Norand Mono Synthesizer
das hat mich gerade geflasht, habe aber im manual auf die schnelle keine details,gefunden…
gibt der norand das auch per midi-aus? also kann ich den synth als mpe-keyboard für die daw verwenden oder für den hydrasynth desktop. und kann ich per midi-out auch mehrere töne gleichzeitig ausgeben obwohl der synth selbst mono ist? geht damit auch polyphoner aftertouch per midi-out?
Wurde in unserem Video von der Superbooth mit dem Entwickler erklärt - aber es ist einfach das erfassen der "Seiten" und Druck.
Den 3 Achsen kannst du frei Parameter zuweisen.
MIDI müsste ich nachprüfen/sehen. MPE geht zumindest rein/raus.
MPE ist mehr als "ein Controller". Das sollte also gehen. überprüft habe ich es aber nicht.
schon klar, eigentlich gehts mir vor allem um die polyaftertouch möglichkeit … also ob der norand mono mk2 mehrere unterschiedliche aftertouchwerte gleichzeitig per midi ausgeben kann, die der hydrasynth empfängt. zusätzliche controllerwerte wären das i-tüpfelchen.
Die CCs sind fest und normale CCs.
die Automation kann gesendet und empfangen werden.
Die Anleitung ist extrem spärlich bei MIDI - selbst wie man das überhaupt ein/ausschaltet.
aktuell kommt nichts rein oder raus, man kann es aber aktivieren.
MIDI Noten werden direkt gespielt genommen aber auch aus dem Sequencer raus geschickt. Mit RelVel und so weiter. Aber die Positionen und echte Vel scheint noch nicht übertragen zu werden wenn man nur "spielt". Da gibt es nur 0 oder 63 als Vel. - intern kann das natürlich fein zugewiesen werden.
Ob MPE raus geht oder sendbar ist direkt - eher nicht aber die Automation und Ergebnisse schon eher.
Aktuell leider nur schwammig zu sagen. Die Anleitung hat nur 2 Absätze, dass was geht, leider nicht sehr viel wie und was man da macht aber es gibt ein Bekenntnis, dass es kompliziert sei.
Anleitung - letzte Seite:
Hier die Sachen die klar sind, kann man ab/einschalten:
CC parameter table​
7 Output Volume
14 Reset Modulator Phase
15 Go To Step
43 Attack
44 Decay
45 Sustain
46 Release
47 Filter Envelope Amount
48 Oscillator 1 Freq
49 Oscillator 1 Detune
50 Oscillator 1 Wave
51 Oscillator 1 Volume
52 FM Amount
53 Sync On/Off
54 Oscillator 2 Freq
55 Oscillator 2 Detune
56 Oscillator 2 Wave
57 Oscillator 2 Volume
74 Filter Cut-Off
75 Filter Resonance
76 Filter Color
77 Filter Follow On/Off
78 Active X-Mod Rate
79 Active X-Mod Amount
80 Active X-Env Attack
81 Active X-Env Decay
82 Active X-Env Amount
83 Active X-Mod Type (Cycle)
84 Active X-Mod Wave (Cycle)
Implementation ist hier
Das ist aber eher SysEx.
Ich habe es nicht geschafft, MPE oder Ausdruckskram per MIDI auszugeben, Noten und Sequenzerdaten aber schon. Aber nur als Accent an aus.
Es ist denkbar, dass es dafür "einen Modus" gibt. Der Hersteller gibt es leider auch zu, mit Bedauern.
Aber ich habe auch noch nicht den CC an/aus Knopf gefunden. Das ist leider etwas kryptisch.
Also als MPE Einspieler noch nicht das Richtige, es wäre wohl sinnvoll mal den Entwickler zu fragen was da genau geht. Ich habe nichts gefunden, was man wirklich verwenden kann - das Gerät selbst bedienen ist noch anders - das schafft man - aber als MIDI Gerät… nicht ganz. Daher - mehr konnte ich jetzt noch nicht finden, auch in der Anleitung nicht, sieh' selbst! Link hab ich jeweils dazu gepackt.
Also aktuell ist ausdrucksvolles Spiel und so weiter nur im Gerät möglich, nicht in MIDI. Das war ja einer deiner Fragen, denke aber das man das mit Updates herstellen könnte.
hey mick! vielen dank für deine Antwort. das ist echt extrem hilfreich, leider eine kleine Enttäuschung, weil ich hoffte zwei fliegen mit einer klappe schlagen zu können...
es ist ziemlich traurig, wie wenige controller existieren, die zumindest polyaftertouch in einem erträglichen Preisniveau können. insofern wäre der norand extrem interessant gewesen, sowohl als controller als auch als synth selbst... mal schauen was sich da in Zukunft tut...
Ich bin nach wie vor der Meinung, gehört zu haben, dass Midi MPE Support erst im Laufe des Jahres folgen soll. Aber Nachfragen kostet ja nichts.
Ich meine auch, das irgendwo in einem der Videos gesehen zu haben (vielleicht Sonicstate?, habe es oben eingebettet).
Edit: im Video von Sonicstate wird von einem API gesprochen, das bereits existiert und einem VST-Projekt in der Community. Das Teil ist noch sehr neu und ich bin mir sicher, dass es noch weiterentwickelt wird.
wurde über den Mk2 hier gar nicht berichtet? (Oder hab ich’s nur verpasst und Suche funktioniert nicht gut?)
Der ist auch grad günstig auf deren Website zu haben … 499€
Ja, ist schade, dass der Synth nicht mehr Aufmerksamkeit erhält. Für mich mit das Beste, was in dieser Richtung entwickelt wurde. Unfassbar, dass das ein Ein-Mann-Unternehmen ist. Meiner Einschätzung nach ist das Teil auf dem Level des Deluge - bezogen darautf, wie viel Innovation eine Person in einem Produkt erreicht. Absolut richtungsweisend, davon können sich die etablierten Hersteller ruhig inspirieren lassen.
Dazu ist das Gerät sehr, sehr wertig gebaut. Ich habe €799 bezahlt und fand den Preis angemessen. Für €499 würde ich nicht zweimal drüber nachdenken
Für interessierte würde ich die Videos von Sonicstate und Loopop empfehlen. Es zeigt sich hier auch, wie viel des Erfolgs eines Produktes von Hype und Marketing abhängig ist.
Hatte den mal einige Zeit zum Test, der kann jede Modulation mit 4kHz setzen und wenn man ihn neutral und mit weniger Pegel füttert, kann der auch sehr lieb sein und schön im Sound.
Den gab es früher für Startpreis 800€ etwa, daher ist das eine massive Änderung.
Hab allerdings dummerweise nie ein Video gemacht, hätte ich wohl mal machen sollen.
Der Sequencer braucht ein bisschen Denkkraft, aber dieses Umschalten und AFXen ist quasi ein Morphfader auf den "Gummi"-Sensoren, was jetzt geschrieben schlimmer klingt als es ist. Alles wird als Farbe angezeigt, wie der Verlauf ist und ist damit informativer als vieles. Aber - der Sequencer ist ein bisschen anders im Handling als man das kennt, dennoch - lernbar.
Ich liebe meine MK1, leider gingen beide Geräte eher unter.
Lag zum Teil an der Vermarktung, zum Teil am eher "kalten" Klang, gerade bei der MK1.
Viele steigen eben auch schnell aus, wenn Geräte komplex werden. Wobei ich finde, die Bedienung ist an so vielen Stellen, der absolute Hammer.
Und der kann auch lieb klingen.
ich finde die Bedienung soweit gut gelungen... klar gibt es ein paar ungewöhnlcihe Dinge, aber ich hab den Eindruck das man die leicht lernen kann. Der Klang ist eigenwillig spannend. Dazu muss ich mir noch ein Urteil bilden.
Für 499€ ist das Gerät meiner ersten Ansicht nach eine Sensation.
ich habe ein paar merkwürdige Probleme:
  1. Verzerrter Sound nach Neustart
    Nach einem Reboot klang der Synth plötzlich sehr verzerrt. Es stellte sich heraus, dass Bewegungen am USB-Netzteil störende Artefakte im Sound auslösten. Mit einem alternativen Netzteil war das Problem weg.
  2. Kein Ton mehr nach Laden eines Projekts
    Das größere Problem: Wenn ich ein von mir gespeichertes Projekt lade, kommt gar kein Ton mehr. Der Synth reagiert normal, aber bleibt stumm – keine Chance, wieder Sound zu erzeugen, außer durch einen Power-Cycle.
    Wenn das betroffene Projekt auf Slot 0 liegt (also beim Start automatisch geladen wird), bleibt der Mono komplett stumm – bis ich das Projekt manuell von der SD-Karte lösche.
  • Firmware: 1.2.2r (aktuell)
  • Auch mit anderer SD-Karte getestet – gleiches Verhalten.
Ich habe den Support angeschrieben, bin aber kurz davor, das Gerät an Thomann zurückzugeben.
Kennt jemand das Verhalten? Gibt’s da schon Workarounds oder Firmware-Fixes?
Fände es schade, denn der Synth gefällt mir sonst sehr gut.
Hat irgendwer den MkII und kann das mal checken?
Der support reagiert leider nicht :?
Die Kiste wird wohl zurückgehen, wenns dafür keine Lösung gibt.
Ich kann @verstaerker leider nicht helfen.
Ich habe meinen Mono MK2 heute erhalten. Das Firmware-Update funktioniert nicht. Der Mono geht in den Bootloadermodus, aber danach blinkt nichts. Kann ich sehen, welche Firmware drauf ist?
Meiner hatte nur ein Ini-Preset, keine Pattern. Habe die Original Factory Presets im Netz gefunden. Laden ging erst, nachdem ich die mitgelieferte SD Karte neu formatiert habe. Uff, dass macht erst einmal so gar keinen Spaß. Die Kiste klingt großartig, und es macht Spaß, daran zu Schrauben. Bin gespannt, was der Support schreibt. (Im Forum hatten einige ähnliche Probleme und keine Antwort erhalten.) Momentan sind meine Gefühle sehr gemischt und es bedarf nicht viel, dass die Kiste wieder zurückgeht.
Habt Ihr Tipps?
nein
das ging bei mir Problemlos. Du hast diie Firmware auf die SD kopiert und hälst Pattern und Run bevor du ihn einschaltest? Das ging bei mir.
der support hat mir bis heute nicht geantwortet
Den von Thomann hab ich zurückgeschickt. Hab jetzt einen Gebrauchten gekauft. Der user hat mir versichert das er keine Probleme hat. Er scheint wohl die 1.2.1 drauf zu haben.
Die gibts hier
Ja, er geht in den Modus, aber dann passiert nichts weiter. Das File ist auf der SD.
Die gibts hier
Das probiere ich nachher.
Ich hab jetzt noch Fat32 und exFat als Format für die Karte ausprobiert. Firmwareupdate funzt nicht. Ich probiere es jetzt mit der älteren Firmware. Alte Firmware funzt auch nicht.
Der Support meldet sich, wenn man sich an Embodme wendet. Keine Presets ist normal, Firmwareupdate sollte funzen. Bin gespannt, was kommt.
