Moog Messenger
haben eure exemplare das auch?
also erfahrungen der anderen messengerbesitzer hier würden mich sehr interessieren: sind bei euch die neutral-stellungen der bipolaren potis (z.b. tune, vco2 freq, vco mod amount, ...) tatsächlich in der mitte, oder auch mehr oder weniger leicht nach links oder rechts verschoben?
Ich habe Rückmeldung von InMusic bekommen, in Bezug auf die hier schon diskutierten plötzlichen Soundwechsel:
As for the issue you’re experiencing with the sound engine unexpectedly shifting modes with your DAW: Our next firmware update (currently in testing) includes a fix specifically designed to address this behavior. We expect it to be available soon and will be sure to keep you posted once it’s live.
Gibt es schon die neue Firmware die das Problem behebt ?
Ist das richtig das man den Messenger Sequenzer nur über den Clock in mit der DAW syncronisieren kann ?
Was meinst du damit genau? Also ich mache es über Midi Clock per USB, geht super. Du kannst den Sequenzer aber auch per Note starten, dann läuft er auch ohne Clock synchron (wenn du im Messenger das gleiche Tempo wie in der DAW einstellst).
Ich hatte in dem DJ Lab Test gelesen das Tempo-Sync nur über Clock-In, nicht über MIDI möglich ist.
Ist das Problem mit den plötzlichen Soundwechsel eigentlich gelöst ?
Ich bekomme meinen Messenger zum 2ten mal die Tage und werde das mal Testen.
Ich hoffe nur das die aktuelle Firmware die Probleme mit den unwillkürlichen Soundwechsel behoben hat.
Der Messenger ist sehr oft ohne das ich es wollte in den Panel Mode gewechselt, daher hatte ich den Messenge Anfang Juni wieder zurückgeschickt.
Ich gebe ihm aber nochmal eine Chance weil der Sound und die ganzen möglichkeiten gefallen mir sehr gut.
Hast du auch noch die Probleme mit den plötzlichen Soundwechsel/plötzliches wechseln in den Panel Mode ?
Bin zwar kein Besitzer, fand aber dass er seinen Job recht gut macht.
Er hat vom Muse gelernt ohne seine lange Warmlaufzeit haben zu müssen, dennoch empfehlen sie ja genau das auch für den Messenger.
Habe die Sounds ohne Probleme abrufen und speichern können. Was ich aber schon 1-2 hatte, ist das rein/rauskommen aus dem Pegel der Modulationen, kann aber auch ein Bedienproblem gewesen sein, ich habe die Anleitung eher flüchtig gelesen - will da oft einen klaren Eindruck, wie gut und intuitiv das alles ist.
Ansonsten überlasse ich den Rest den Besitzern. Finde, dass er sehr direkt ist und damit schnell justiert. Siehe Test auch im SynthesizerMagazin - da ist er drin.
