Zeigt her eure Pedals!
marcelfrehse
Moin,
ich bin auf der Suche nach ein bischen Inspiration was Bodentreter (Pedals) angeht. Ich hab drei, einen Zoom G3 (Multi), einen Alexander Sky-Fi (1. Gen) und einen Joyo Atmosphere.
Manchmal denke ich, der June-60 könnte noch her, dann aber sag ich mir - der Zoom G3 hat schon nen schönen Chorus. Manchmal wünsch ich mir andere Reverbs oder was crunchiges für Lo-Fi und Bitcrushing. Ich hab jetzt kein konkretes Ziel und wollte nur so mal schnuppern was ihr so habt und warum.
Den Alex Sky-Fi find ich echt toll, das ist der metallic-silberne, der macht endlos-Reverbs und hat auch nen analog-artigen-BBD onboard und drei Reverb Modi, perfekt für Ambient. Ich brauche nie einen BigSky oder ähnliches. Weil er keinen Spring Reverb hat, hatte ich mir den Joyo Atmosphere zugelegt, der bringt zwar nicht den größen Drip, aber so für Dubtech-Geschichten dezent zum Anreichern, eigentlich ausreichend, es gibt halt große keine Einstellungsmöglichkeiten. Und das Zoom G3 ist natürlich klasse, alle Effekte können kombiniert und digital ausgewählt und eingestellt werden, ich glaub 6 an der Zahl hinternander in Reihe.
Ich schwanke jetzt noch zwischen einem weiteren Multipedal oder was spezifischem und bin einfach nur neugierig.
ich habe einige ausprobiert, davon herausragende besessen und doch wieder verkauft. geblieben sind
Delays: Erica Echolocator, Chase Bliss Habit, DOD Rubberneck, Demedash T-120, NUX Tape Core, NUX Tape Echo, NUX Duo Time (2x)
Reverbs: Neunaber Reverse, Maneco Labs Small Nimbus, EQD Transmisser, Meris Polymoon, Collision Devices Black Hole Symmetry
Multi FX: KORG Kaoss Quad, Mooer Ocean Machine, Alesis Ineko, EHX Mod Rex, Zoom MS 70CDR, OBNE Reflector, NUX Mod Core.
andere Red Panda Particle, Chase Bliss Mood 1 und 2, Blooper, Gen Loss MK2, Soma Cosmos, Maneco Labs Tiny Looper, Bastl Instruments Kastl 2 FX Wizard
sehr empfehlenswert wg. super preis/leistung-verhältnis sind Rubberneck, Reflector und die NUX-pedale.
für mich unverzichtbar sind Polymoon, Black Hole Symmentry, Particle, Mood2, Gen Loss2, Blooper, Cosmos. allein mit mikrofon und den pedalen kann ich mich stundenlang vergnügen.
Mod Rex und Zoom sind nicht schlecht, aber nicht im gebrauch.
Pedals kann man übrigens nie genug haben.
Aktuell verwende ich folgende Bodentreter: Chase Bliss Mood MK2, Habit, Blooper, GL MK2, Soma Cosmos, Hologram Chroma Console, Microcosm, Strymon Timeline, Oto Bim, Bam, UAD Golden Reverbenator, Erica Synths Zen Delay & empress Reverb.
weiß gar nicht ob ich die Frage schon mal gestellt hatte: hat jemand auch das June-60 Chorus Pedal ?? Wie ist da der Klang, die Erfahrung? Ist es gut ?
Optisch sehr schön, soundtechnisch auf dem Niveau jedes anderen 20€-Chorus-Pedals.
Bei mir ist es recht flott wieder gegangen, weil ich eh nicht so der Chorus-Fan bin, und daher zwei andere mir vollommen ausreichen.
ich hab nen Zoom G3, ist schon ein schönes Multieffektgerät, theoretisch hätte man ja eigentlich alles .. aber .. naja ;-)
Es gab eine Zeit, da hab ich durch die Pedale hindurch Musik gemacht. Aktuell machen die Pedale die Musik selber.
Deshalb geht bei mir die Frage nach dem inspirierenden Pedal irgendwie ins Leere.
ich weiß was du meinst, aber: es braucht nur ein hauchen, bis der stein ins rollen kommt.
übrigens: gibt´s hier jemanden, der das Chase Bliss Onward besitzt und es mit dem Blooper vergleichen kann?
es gibt zwar ´ne menge yt clips zum Onward, aber keinen direkten vergleich beider pedale.
1. kann man wie beim Blooper die gelayerten samples einzeln abspielen?
2. kann man die samples rückwärts abspielen?
3. ist das speichern von sounds während eines eingefrorenen sounds möglich?
4. ist der microloop pitchbar?
mir scheint das Onward eine kreuzung von Blooper und Mood zu sein. liege ich da falsch?
Du hast pro Kanal ein Sample mit max. 2 Sekunde Aufnahmezeit. Wenn du die beiden Samples (jeweils eins pro Kanal) einfrierst, kannst du parallel dazu auf der Taste oder Gitarre spielen. Aber im Grunde verfolgt Onward immer das zuletzt gespielte. Das kann dann endlos geloopt werden. Mehrere Samples layern (wie beim Blooper) kann Onward nicht.
ja, über einen der Dip-Schalter
Jein, Pro Kanal geht wie gesagt ein Sample im Freeze Modus.
Ja
Schwer zu sagen. Vielleicht bei den Algorithmen, ansatzweise. Aber auch wieder nicht. Ein bisschen von Mood und Habit & Lossy stecken auch drin. Die Besonderheit von Onward ist der Envelope Follower.
Falls du mal in der Nähe von Leipzig bist, kannst du es gern mal antesten kommen. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
vor ´ner weile hab ich mir Bastls Kastl 2 FX Wizard geholt - und nicht bereut. besonders für kleine live-sets-ups sehr zu empfehlen. dieses kleine batterie-/usb-betriebene plastikkasterl verzaubert den sound lahmer synths und drummachines. die potis sind länger als üblich, daher ist die nutzung auch mit wurstfingern kein problem.
der kollege Limbic Bits hat das gerät ja auch schon mal vorgeführt. die 189€ sind gut angelegt.
Habe den Kastl 2 auch sch seit Monaten. Habe mich aber noch nicht reingefuchst. Ich hoffe, ich finde bald mal die Muse für einen Jam mit meiner generativen Jam Box.
Ciao zusammen,
dies sind meine aktuellen Pedals:
von oben links
  • EHX Microsynth 24V Reissue aus den 90ern, OG mit eigenem, nicht immer vorhersehbarem Sound
  • Waldorf 2-Pole Filter, krasse Filter und guter Envelope Follower
  • EHX Q-Balls, Mu-Tron Sound mit coolen Einstellmöglicheiten
  • EHX V256, guter Vocoder
  • H&K Tube Rotosphere, analoge Leslieemu und guter Röhrensound
  • Pumpernickel DIY Kompressor, THAT basiert mit interner HPF Sidechain
  • EHX Small Stone 9V AC Version aus den 80ern, bester Phaser
  • Ground FX Koloss, Big Muff basierte Zerre mit zusätzlicher Germaniumstufe
  • DigiTech Whammy Ricochet, Pitch Shifter mit gutem Tracking und einstellbaren Slopes
  • Boss Space Echo RE-202, besser ist nur das Original, welches aber nicht auf ein Board passt
  • Footswitch für den JamMan
  • DigiTech JamMan Solo 9V DC Version mono looper
  • Boss LS-2 zur Pegelanpassung/Buffer/Bypass
  • Speisung der Treter ist ein Cioks Ciokolate
Das Board nutze ich mit Bass, Gitte und moog, hin und wieder auch einzelne Treter in einer loop im Pult oder in der DAW.
M.i.a.u.: oli
