Akai MPC Live III / MPC Live 3 "die neueste" 2025ff.
Ich musste im Rahmen von zwei Firmware-Updates die PlugIns neu aktivieren, und einmal hatten diese sich zwischendurch einmal deaktiviert, ohne dass ich eingangs einen Hinweis dazu erhielt. Dass was allerdings, wenn ich das richtig erinnere, noch zu Zeiten der 2.xx Firmware.
Was spricht eigentlich dagegen, am Vorabend eines wichtigen Ereignisses mit dem Gerät in irgendein WLAN zugehen und kurz zu prüfen, dass auch alle Lizenzen aktiviert sind?
Das würde ich auch so machen, dumm ist, wenn's im Keller am Live-Abend passiert. Huäää. Oder du bist schon in der Stadt irgendwo, kannst deinen CaseKram nicht gut auspacken. Ist schon uncool, sollte man wenigstens für den Livegig-Termin quasi anwenden können oder eine bessere Methode anbieten seitens Akai. Von mir aus "2 Tage davor"-Taste.
Was nützt es dem User, wenn am Vorabend alle Lizenzen aktiviert sind, das Gerät aber am Abend des Gigs mit dem Lizenzserver verbunden werden will. Es gibt ja keine Coutdown der 5 Tage vorher eingeblendet wird.
Das Problem an der ganzen Thematik ist doch, dass AKAI zum einen relativ wenig Informationen preisgibt, und zum anderen selber lange Zeit nicht Herr über ihre eigenen Lizenz- und Aktivierungsserver waren/sind.
Genau das! Das DARF nicht passieren - das ist der Tod - es gibt doch immer Situationen, dass man einige Tage anreist, das Ding dann erst auspackt und vor Ort kein Netz, weil - viele Clubs und so sind im Keller oder sowas. Schon sehr realistisch, dass das massiv nicht klappen könnte. Finde ich sehr wenig weit gedacht von den Herstellern. Man kann das auch humaner machen, ohne auf Check zu verzichten.
Kann man das Thema Lizenz-Check bei MPC-Plugins bitte mal in einen eigenen Thread verlegen? Das betrifft ja alle MPC und nur, wenn man Plugins/Add-Ons nutzt.
Übrigens nutze ich meine MPC derzeit noch ohne registrierten Account, da ich noch nicht weiß, ob die bleibt und die läuft auch so. Für mich heißt das auch, dass ich keine Plugins/Add-Ons von AKAI erwerben werde, so lange das so geregelt ist. Ist ja ohnehin mehr als genug dabei.
Heute mal so nebenbei: Testen, was wo paßt.
Nummer 1: Aldi-Rucksack aus dem Jahr 2023
Paßt natürlich und hat noch Platz.
Nummer 2: Gator G-MultiFX-2411
Da ist reichlich Platz ringsum für einen maßgefertigten Einsatz aus einem Schaumstoffcenter, in dem auch noch Platz für Netzteil und Kabel bleibt. Mit einer Lage Pyramidenschaum obendrüber paßt auch noch mindestens eine kompakte Tastatur drüber. In dieser Tasche hab ich bisher immer mein altes Edirol PCR-300 und das inzwischen verkaufte Novation Launchkey 37 face2face transportiert.
FeltLab, inzwischen mit eigener Webseite, arbeitet gerade an einem Filzcover für die Live III, das darf ich die Tage ausprobieren und wenn’s paßt geht es in Serie.
auch wenn du sicher nicht so der Lauflichtmensch bist
Wie kommst Du denn da drauf? :) Seit dem Beatstep Pro bin ich das sehr wohl, außerdem hab ich ja noch den Deluge (inzwischen zum 2. Mal), und der neue Stepsequenzer mitsamt extra Tastern war einer der Gründe, mir das Ding doch zu kaufen, obwohl ich es erst nicht wollte - spart es mir doch, für die Stepeingabe den Deluge oder Fantom zu benutzen und das Ganze dann zu übertragen.
Ich schlage mich grad noch mit dem Zusammenführen der SSD-Inhalte beider MPCs herum, die auch noch unter verschiedenen MPC OS liefen - wie gut, daß ich bald nur noch die Eine habe, das Gerödel mit den Zweien war einfach nervig und die olle Live mochte ich eh nie, weil die mir zuwenig Knöppe hatte.
Gerade fiel mir auf, daß die Live III in etwa so groß ist wie die Roland MC-707 - und siehe da, sie paßt in den Magma-Case, den ich mit meiner aktuellen MC-707 bekommen habe, problemlos rein, allerdings wenig Polsterung seitlich.
Nummer 3: Magma CTRL Case
Ich hab allerdings keine Ahnung, welcher Case das ist, ob der spezielle für die MC-707 oder der CTRL Case S2 MKIII.
MC-707: (B x T x H): 426 x 263 x 60 mm
MPC Live 3: (B x T x H): 436 x 256 x 67 mm
CTRL Case MC-707 Innenabnessungen: 430 x 260 x 70 mm
CTRL Case S2 MKIII Innenabmessungen: 490 x 285 x 70 mm
Dürfte wohl der MC-707 Case sein, den ich habe. Steht ja nirgends drauf.
Bei Reddit wurde der S2 MKIII ebenfalls erwähnt, alternativ der Roland CB-RU 10 Rucksack, bei dem außerdem noch ein Launchkey Mini 37 mit reinpaßt.
Es schrieb außerdem jemand, daß er den sehr geräumigen CTRL Case für die Live II hat und meint, da würde die 3 auch sicher reinpassen. Schauen wir mal:
CTRL Case MPC Live II Innenabmessungen: 420 x 270 x 110 mm
Das wird von der Breite her eher nicht passen.
EDIT: Bei dieser Gelegenheit stell ich gerade fest, daß mein Case irgendwie falschrum ist, weil ich den jedesmal auf der falschen Seite aufmache - kein Wunder, der ist ja auch so gedacht, daß der "Magma" Schriftzug nach oben zeigt, sonst sind einem beim Öffnen des Reißverschlusses die Aufhängungen für den Tragegurt im Weg. Des Rätsels Lösung: Der Noppenschaum-Einsatz, der durch Klettband an den Innenseiten gehalten wird, war in der falschen Schalenhälfte angebracht - jetzt paßt es auch mit den Schlaufen am Zwischenboden, die dann in die obere Schalenhälfte zeigen und man dort zB das Netzteil und Kabel befestigen kann. Da sieht man mal, wie oft ich die MC grad benutze ... :lollo:
hab gerade ein UDG Creator Controller Hardcase M bestellt und werde berichten.
Hab mir die Maße angeschaut, könnte passen. Nachteil ist allerdings bei allen UDGs, daß die keinen Zwischenboden haben wie die von Magma. Ich hatte mit der Live 1 den UDG Case dazu bekommen, da war nichtmal Platz fürs Netzteil, daraufhin hab ich mir den für die Live II gekauft und werde für die 3 eher auf Magma gehen statt auf UDG, alleine schon wegen des Zwischenbodens und der Schlaufen dort.
Schaue auch grad nach einer Tasche... die Magma S3 MK3 wäre etwas zu groß aber vor allem hat die das Kabelmanagement nicht.
Die für den MC-707 scheint am besten zu passen... vielleicht kommt ja auch noch eine speziell für die Live III.
Ich werds mal mit der MC-707 Tasche versuchen.
Wenn Du die denn irgendwo bekommst. Scheint grad nirgends lieferbar zu sein.
Hab mir jetzt mal die Bilder auf deren Webseite angeschaut: das ist dort ganz anders vorgesehen als ich es dachte, denn da wird der Noppemschaum auf die Unterseite des Innenteilers geklettet um die Oberseite der MC-707 zu schützen - logisch. Ich hab bei mir allerdings einen Decksaver oben drauf, daher hab ich den Noppenschaum in die untere Gehäuseschale verfrachtet.
Dort steht übrigens auch, daß der Case für die MPC Live (MKI) paßt, die ja etwas kleiner ist als die MC-707.
Ich hab die MPC jetzt mal so in den Case gesteckt wie vom Hersteller vorgesehen und das ist schon sehr knapp, man bekommt sie da kaum wieder raus und der Boden ist nicht gepolstert. Decksaver dürfte gerade noch so passen, der Zwischenboden ist ja flexibel, dürfen dann oben nur keine dicken Kabel reingepackt werden.
Danke, ich probiers einfach mal aus... konnte heute eine bestellen, kommt die Woche noch.
Könnt ihr mir bitte eine MPC III in meinen Kofferraum legen?
Ich möchte sehen wie viel Platz für anderes Equipment dann noch bleibt.
Ein Photo brauche ich dafür nicht, also Handy besser gar nicht erst mitbringen.
Gerne auch mit bzw. in der Tasche (am besten die mit Netzteilfach), damit auf der Fahrt nichts passiert, wenn ich dann schnell wegfahre.
Hmmm... ich denke mal drüber nach 🤔 😬
Taschenspielertrick ;]
Thomann MC707 Tasche
Ist das diese hier aus dem Bundle?
Sieht bissl sehr dünn gepolstert aus, da ist aber noch Platz für mehr Polsterung.
@C0r€ nice try :)
@C0r€ nice try :)
Ja das ist genau die, habe sie damals behalten, ja man kann noch Schaumstoffmasse reinpacken, ideal wäre ein fester, dann ist da perfekt.
Frage zu den Pads (aus Sicht eines nicht Fingerdrummers:
- Ich lege anscheinend oft den Finger nach dem Triggern leicht auf dem Pad ab. Das führ häufig zu Doppel-Triggern. Da jedoch bisher eher geschrieben wird, daß die Live III keine auffälligen Doppeltrigger zeigt, liegt es wohl an meiner Spielweise?
- Wenn ich Drum Rolls mit zwei Fingern einer Hand probiere (Mittel- und Zeigefinger), geht es einfach nicht. Ich vermute, der erste Finger liegt gerade noch auf dem Pad, während der zweite seinen Trigger auslösen möchte und wird somit nicht getriggert. Probiere ich das gleiche hingegen mit Fingern beider Hände (je deren Zeigefinger), klappt es einwandfrei.
Sample-Loop Crossfade:
Ich versuche gerade zu verstehen, wann/wo ich Crossfade für Loops eines Samples einstellen kann (während ich die MPC Struktur ansich noch entdecke). Anscheinend kann man diese nur auf einer Ebene, d.h. direkt fürs Sample (Sample Edit), nicht jedoch in der Keygroup (für einen Slice(?)) einstellen? Zudem muß Loop-Lock deaktiviert sein.
Und wenn ich dann im Sample Edit den Loop-Crossfade ändere, spielt es ausserhalb der Keygroup weiterhin mit den alten Daten. Ich muss bei der Pad-Zuweisung ein anderes und dann wieder das gewünschte auswählen, damit die neuen Crossfade Settings dort wirksam werden.
Und wenn ich während des Playbacks die Loop-Crossfade Länge (oder auch den Loop-Start) schnell verändere, kommt es hofft zu digitalen, lauten Störgeräuschen mit Vollpegel (fieser Bug).
es gibt in den preferences einstellungen zu der anschlagdynamik. drum rolls sollten eigentlich kein problem sein. hast du andere grooveboxen? zb maschine oder push? passiert das dort auch?
zu den pads der letzten „neuen“ generation (live 2, x, x se etc..) gab es immer wieder berichte über doppelte trigger. würde mich also nicht wundern bei akai…
