Behringer Eurorack Go - Langzeiterfahrungen?
Man könnte auch die Löcher vom Halter etwas aufbohren, dann würde das auch gehen.
Vielleicht hilft es das mittlere in originaler Position zu haben, und das obere und untere zu drehen.
Nein, das untere will man nicht drehen, dann zeigen die Module schräg von einem weg. Auf den Bildern weiter vorne im Thread sieht man ja, dass man scheinbar nur das mittlere drehen muss und das obere dann wieder normal passen sollte.
IMG_2445.jpegAlso ich hatte lange Zeit zwei Behringer Go Cases mit den Tiptop Audio Brackets verbunden. Es war zwar nicht ganz einfach die Schrauben einzudrehen, aber es hat gepasst. Die Brackets habe ich erst wieder entfernt als ich ein drittes Case gekauft hatte und eine neue Möglichkeit erhalten habe max 4 Behringer Go Cases miteinander zu verbinden.
