Soma Laboratory Cosmos
Die offizielle "Drifting Memory" Firmware hat feste Looplängen:
Two delays.
Besteht aus zwei Delay-Lines, die sich beständig zueinander verschieben.
1. Die gesamte Verzögerungszeit beträgt etwa 2,5 Sekunden (aufgrund der Verschiebungen
ist diese Angabe, genau wie die folgenden, nur annähernd korrekt).
2. Die gesamte Verzögerungszeit beträgt etwa 9,5 Sekunden.
3. Die gesamte Verzögerungszeit beträgt etwa 22 Sekunden.
Four delays.
Besteht aus vier Delay-Lines, die sich beständig zueinander verschieben.
4. Die gesamte Verzögerungszeit beträgt etwa 2,5 Sekunden.
5. Die gesamte Verzögerungszeit beträgt etwa 8,5 Sekunden.
6. Die gesamte Verzögerungszeit beträgt etwa 11,5 Sekunden.
7. Große Halle.
8. Supergroße Halle.
9. Unfassbar supergroße Halle.
Granular delay.
Asynchrones granulares Stereodelay.
10. Kleine Größe von Grains und Delays.
11. Mittlere Größe von Grains und Delays.
12. Große Grains- und Delay-Größe, plus ein zusätzliches zentrales Granulardelay.
Die ~offizielle Rhythm Firmware ist ein Looper. Erste betätigen der Record Taste bewirkt Start der 2 das Ende des Loops, dsanach Overdub on/off.
Programm 1 - 9:
1. Regulärer Loopper
2. 8/7
3. 4/3
4. A random mangler based on divisions by 8.
5. A random mangler based on divisions by 6.
6. A random mangler based on divisions by 5.
7. A crazy random mangler based on divisions by 8. It randomly produces different glitches and sound effects, creating cool rhythms and patterns from the buffers’ content.
8. A crazy random mangler based on divisions by 6. It randomly produces different glitches and sound effects, creating cool rhythms and patterns from the sound buffers’ content.
9. A fractal rhythmic pitch shifter.
Die Programme 10 - 12 sind von der anderen Firmware und haben eine
Feste Looplänge:
10. The short 4 tap delay from the main version.
11. The mid size reverb from the main version.
12. The advanced three stage granular delay from the main version.
das sind pufferzeiten, keine looplängen. [edit: naja, eher „näherungsweise verzögerungszeiten“, wie ja auch in der zitierten anleitung steht - jedenfalls keine fixen längen]
die „drifting“-fw-versionen loopen nichts, sondern geben den pufferinhalt in ständig immer weiter variiernder form wieder - daher „drifting“…
sehr schöner, meditativer effekt - aber eben kein loop.
meine bemerkung weiter oben bezog sich auf die alternative „rhythmic“ fw, die im gegensatz zu den anderen, „drifting“-versionen tatsächlich mit klassischen loops mit stabiler länge arbeitet - die man aber eben nur als anfangs- und endpunkt mit dem fußschalter setzen und nicht wie bei den meisen „richtigen“ looper-pedalen mit irgendwas synchronisieren kann.
@Bernie: ich sehe nicht, warum das ein vorteil sein sollte - man ist ja auch bei anderen loopern nicht gezwungen, die sync-funktion zu nutzen. wenn man sie nicht braucht, ist ihr fehlen bei cosmos „rhythmic“ natürlich auch kein nachteil - aber ein vorteil ist es wohl nie…
versteht mich nicht falsch, ich liebe mein cosmos-pedal und will es niemandem madig machen - aber die „rhythimc“-fw ist halt eher eine nachträgliche beigabe, und bevor man sie als haupt-kaufanreiz sieht, sollte man sich zumindest über die fehlende sync-möglichkeit im klaren sein und überlegen, ob für diese anwendung nicht andere alternativen wie zb ein klassischer looper oder auch microcosm mit seinen syncbaren glitch-modi noch besser geeignet wären…
M.i.a.u.: khz
@bartleby Absolut korrekt.
Ich dachte das ergebe sich daraus
Frippertronics statt Loops wäre das bessere Wort gewesen.
MIDI und fehlende einstellbare „näherungsweise verzögerungszeiten" in FW 1 braucht ich nicht, geht so. Musikalisch.
Immer eine Frage der Philosophie, ich mag grundsätzlich keine gesyncten Loops oder Delays.
Ich habe schon verstanden, dass es wesentlicher Punkt der Gerätephilosphie ist, nur nach Gehör zu arbeiten und entsprechend musikalisch seine overdubs zu setzen. Im Grunde ist es damit ein expressives Solo-Instrument und führt zu den obigen Resultaten. Finde ich so gut.
COSMOS ist inspiriert von den frühen Arbeiten von Robert Fripp und Brian Eno sowie dem
Frippertronics-System, das diese eigens für diese Zwecke entwickelt hatten. COSMOS ist
eine Weiterentwicklung dieser Ideen und bietet modernen Performern meditativer Musik
neue Möglichkeiten, und auch Klangdesignern, deren Studioarbeit reichhaltige, flüssige
Klangwelten erfordert.
Laut Aussage von einem King Crimson Musiker (Quelle: YT) machen die wenig mit MIDI Sync an ihren Frippertronic noch das sie die verschiedenen Frippertronic’s von den Mitmusikern untereinander. Also ~asynchron ist da nicht unüblich wenn nicht sogar gewollt.
- Andere Philosophie -
Damals gab’s noch kein MIDI… aber richtig. Mehr richtige Musik mit nicht perfektem Timing.
Nachtrag: Aussage ist so gemeint, dass es im guten Kontrast zur üblicher "tight sync" Sequenzermusik steht. Ist ein Mehrwert.
OT: Bei KC wurde ja nicht sonderlich viel mit Soundscapes gemacht. Waren ja afaik in erster Linie Intros und Interludes bei Livegigs (zumindest kenn ich es so von den diversen KC-Live-Alben). Bei „normaler“ Musik ist der Herr Fripp schon sehr nach Synchronizität aus (gerade in der Belew-Phase).
Im Hintergrund haben u. a. Robert Fripp und Trey Gunn, ... wenn die zusammen gespielt haben, ab und an auch Variationen von Frippertronics gespielt.
Krasses Beispiel: KING CRIMSON [1996] THRaKaTTaK - 03 - Mother Hold The Candle Steady While I Shave The Chicken
Ja in (Großen)Teilen ist die Musik im absoluten Sync. Es werden aber auch Geräte und/oder LFO/... eingesetzt die nicht in Sync sind. Frippertronics kommt ja von Band -maschine -länge. Der Cosmos ist ja auch so ein Gerät.
Keiner die Rost-Version mal in echt gesehen und angefasst? Ist das wirklich offener Rost am Gehäuse?
Ich habe gestern gelesen, dass die Rostversion von der Pulsar-23 sich auf der Oberfläche rauh anfühlt. Im Gegensatz zu der normalen Version. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es echte Roststellen sind. Dann müsste die Version ja günstiger sein. :mrgreen:
Hab gerade den Cosmos Rust B-Stock vom Thomann mitgenommen. Ist definitiv rostartiges Metall ohne Lack drüber. Bin mir nicht sicher ob mir das gefällt oder nicht, aber das bin ich beim Cosmos selbst auch nicht. Mal schauen…
...empfehle: das ganze Case-Oberteil abnehmen - weil wenn Dir die Soße dann die Poties dicht macht bist Du auch nicht glücklich...
das man die Potis und Buchsen vorher etwas abklebt sollte sich doch von selbst verstehen, oder?
Man sollte auch den Sprühkopf nicht in Richtung Gesicht halten.
Es muss nur dünn mit klarrem Mattlack drübergenebelt werden, dann färbt der Rost dauerhaft nicht mehr ab.
Demontieren würde ich da nichts, denn unter den Knöpfen sieht man den Übergang eh nicht.
Danke für die Tipps und Diskussionen zum Lack/Rost.
(Mein Muh Messenger Kauf war gezielt, aber) den Cosmos hab ich relativ spontan mit eingepackt. Ich bin sehr gespannt und für Tipps dankbar, lese und spiele mich auch gerne die Tage in Ruhe ein ✌️
Also ich würde sagen, daß das zwar wie verrostet aussieht, den Bildern nach zu urteilen aber nur ne aufgebrachte Pulverbeschichtung oder ein Lack mit Rost Effekt ist.
Der Rost kann dann auch nicht abfärben.
Reib mal mit nem feuchten Tuch dran, dann wirst du sehen, daß das keine Rostflecken verursacht.
Der Rost Look ist schon sehr speziell, aber falls jemand auf Steampunk steht und sich ein stilechtes Mad Max Endzeit Studio damit einrichten will, dann passt der Look.
