Neu?
Erfahrungen mit PCIe
  • #61
Wie schneidet Marian klanglich und Latenztechnisch ab im Vergleich zu RME.
Kann da leider nix testen, deshalb mal blöd fragen..
  • #62
Es ist eigentlich ziemlich einfach und das gilt auch für aktuelle Systeme...
Jeder dumme Computer hat Controller Chips für USB oder Thunderbolt und jedes externe Gerät, was über den einen Controller läuft, teilt sich das mit den anderen Geräten....
Sprich ich schließe mein fundamental super gutes RME Interface an und gleichzeitig noch ein paar relativ blöde externe SSDs, die auf der gleichen USB "Pipeline" laufen...Tja, dann kann es zu Problemen kommen.
Interessantes Beispiel ein externer Bluetooth Adapter und 2 SSDs teilen sich den gleichen Controller Chip und wenn man dann auf der SSD liest oder schreibt, bricht plötzlich die Bluetooth Verbindung ab.
Gut ich rede explizit von USB3 (5gb/s) und USB3.1gen2 (10gb/s).... Bei Thunderbolt kommt man nicht so schnell in shared Transfer Engpässe bei 40gb/s oder 80gb/s...
Dennoch Gerade bei USB Anschlüssen am Mainboard eines PCs sollte man so stecken, dass sich Geräte nicht in die Quere kommen...
Viele haben mindestens 2 Controller... Einen für USB3 und den anderen für USB3.1gen2, der meistens dann von ASMedia kommt....
  • #63
Bei mir hängt aktuell das 13 jährige Usb interface an nem eigenen usb anschluss, und teilt mit niemandem diesen Port.
Wirklich fraglich ob ne raydat für nen Amateur wie mich nicht zuviel ist und ev ne clara a doch reicht
  • #64
Klanglich kann ich nix dazu sagen, hat nur 3x ADAT und 2x MIDI I/Os, kommt mit einem HW DSP Mixer mit 4 Band parametrischen EQs Kanal. Bei den Latenz müsste ich für die genauen Werte nochmal nachschauen, aber ich kann mich an Werte von knapp unter 2ms (Output) bei 44.1khz erinnern, dann merkt man dem PC von 2018 (i7-8700/16GB) die Last aber schon an, daher bin ich meist was drüber gegangen. Nachteil im Vergleich zu RME, keine MultiClient ASIO Treiber, Vorteil lag für mich im Preis, damals mit der MIDI Option €360.
  • #65
Habe auch gehört bzw gelesen von Störgeräuschen bzw Interferenzen die auf die Nähe zum Mainboard rückzuführen sind.
Gibt es da irgendwelche Freimeldungen von Pannen solcherart?
  • #66
In der Regel ist es nicht die Nähe, sondern ein Müllsignal, dass auf der Masse (Ground, GND) des PCs liegt und in den Audiopfad gelangt. Dafür kann es viele Ursachen geben, einige davon sind einfach lösbar, andere dagegen gar nicht. Aber hier in diesem Forum ist eine der Paradekonfiguration eine Ringverbindung(Loop): PC und Synthesizer sind sowohl über USB (für MIDI), als auch über Audiokabel verbunden.
Diese Sorte von Störgeräusch ist sehr typisch; man kann bei solchen Ground Loops, (auch als Erd- oder. Brummschleifen bezeichnet) Mausbewegungen und Festplattenzugriffe dann buchstäblich hören:
  • #67
Bei den zig möglichen Kombinationsmöglichkeiten von Mainboards und Soundkarten wird man sowas wohl nie komplett ausschließen können. Allerdings denke ich, daß es wahrscheinlicher ist, daß man sich Störsignale über USB bzw. in Kombination mit USB einfangen kann.
  • #68
Interessant...habe auf meinem Audiomischer auf einem einzelnen Kanal bei einschalten des eq ein Rauschen auf dem rechten Kanal, dachte da auch schon an einen ground loop, allerdings bin ich jetzt soweit, mal den Kanal vom Fachmann checken zu lassen
  • #69
Tausche einfach mal die Stecker für den linken und den rechten Kanal.
Dann siehst du schonmal, ob das Rauschen noch auf dem gleichen Kanalzug zu hören ist, was für einen Defekt im Mixer sprechen würde.
Wenn das Rauschen auf den linken Kanal wandert, liegts vermutlich nicht am Mixer und dann musst du weitersuchen wo die Störung herkommt.
Was durch USB hervorgerufene Störungen angeht, da ist es bei mir auch schon vorgekommen, daß ich plötzlich ein garstiges Brummen von nem Gerät bekommen hat, das vorher problemlos funktionierte.
Auf nem anderen USB Port lief der Synth gleich wieder brummfrei.
Hab es dann auch nochmal an dem ursprünglichen USB Port versucht, dort den Synth deinstalliert (Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker --> Gerät entfernen -->Synth ab und wieder anstecken damit der Treiber wieder geladen wird)
Danach lief der Synth an dem USB Port auch wieder ohne Probleme.
  • #70
USB ist ja auch nicht die Abkürzung für "Unglaublich Schnelle Bits", sondern heißt "Unheimlich Störender Bus".
M.i.a.u.: dubsetter, Summa und feilritz
  • #71
Hiesse, dass mehrere Audioanwendungen parrallel nicht funken bzw nicht gleichzeitig tönen können, korrekt?
Im Moment tendiere ich zu einer marian clara a mit den 8outs und 8ins..
Die Marian Karten sind über ein sog. TDM - Bus System erweiterbar, einfach eine zweite dazustecken und via dem totalmix steuern.
So könnte man sich ADAT ersparen...
Den Hauptvorteil bei ADAT seh ich momentan darin, beliebige eingangs/Ausgangs Kombos zusammenstellen zu können..
Ich selber hab noch keine Erfahrungen darin, mehrere ADAT mitspieler parrallel sauber zu betreiben
  • #72
Zumindest wenn sie ASIO nutzen, aber vielleicht sollte ichs mal mit 'nem Update probieren, denn aktuell steht auf der Website:
Schnelle und zuverlässige Multi-Client Treiber Suite​
Der kontinuierlich weiterentwickelte Treiber beinhaltet Multi-Client Unterstützung für ASIO 2.2 sowie Mehrkanal WDM Audio / WASAPI mit kleinsten Latenzen in allen Softwareumgebungen. Damit ist der Zugriff mehrerer Audioanwendungen gleichzeitig über die selbe oder auch unterschiedliche Treiberschnittstellen auf das Soundsystem gewährleistet.
Edit:
Hatte hier ein ganzes System an Geräten die mit ADAT funktionieren und miteinander verbunden sind als ich mir 2018 'nen neuen DAW PC + Marian Karte geholt hab', zudem vermeidet man bei optischen Verbindungen Probleme mit Groundloops/Einstrahlungen, daher war das von Anfang an für mich klar.
  • #73
Ich konnte auf der marian homepage leider keine Adat Variante herausfiltern , weder unter den Clara Karten, nich unter der einzigen Seraph karte.
Ausser der Raydat sehe ich keine Alternative
  • #74
Die Seraph A3 haben sie schon 'ne Weile aus dem Programm genommen, zum TDM Bus fehlen mir die Erfanrungswerte was Groundloop betrifft.
  • #75
Erstmal den PC zusammenstellen in nächster Zeit und dann wirds wohl ne RME Raydat...welcher oder welche wandler wird später entschieden..mit dem System sollte ich wohl lange Ruhe haben...tippe bei guter Wartung auf 15 Jahre Nutzung..diese Zeitspanne hat mein aktueller Laptop auch geliefert wenngleich auch in reduzierter Quantität an Audioprozessen
M.i.a.u.: Summa
  • #76
Hab mir nun den PC bei Alternate fertig zusammengebaut mit WIN 11 liefern lassen..
Hab mich für 32gb Ram entschieden, mittelgrossen Tower mit kräftigen Lüftern, aktuellen intel Prozessor, m2 festplatte und recht flashigem tower..
Jetzt wirds irgendwann zeit für die Pcie Karte...
  • #77
Glückwunsch zum neuen PC!
Warum hast du denn nicht gleich 64GB genommen?
Hab bspw gerade das Projekt an dem ich aktuell in Ableton arbeite geöffnet und mir wird ne gesamte RAM Auslastung von ca 51 GB angezeigt.
Ich bin heilfroh, daß ich bei mir 64 GB reingepackt habe.
  • #78
Ich schätze es werden DDR5 sein, afair ist das ist im Moment relativ teuer :dunno:
Hab' das bei einem Kumpel gesehen der sich einen Gaming PC bei Alternate geholt hat, die Glastüren und Lightshow lässt sich hoffenlich vermeiden wenn ich einen neuen DAW PC brauche.
  • #79
Ich hab zwar ein Glasfenster bei mir, aber keinerlei Bling Bling drin - das geht weiterhin ;)
Gibt auch noch geschlossene Cases..
RAM Preise sind echt finster gerade, da biste zum Teil beim Doppelten vgl. zum Sommer...
  • #81
Glas ist halt ein Isolator und eher suboptimal was der Wärmaustausch betrifft.🥵
Die Temperaturen meiner Komponenten sind aber durchweg sehr niedrig und das ohne, dass neben mir ein riesiges Triebwerk startet ;)
Aufm Tisch auf Kopfhöhe, hört man den Lüfter Mal bei absoluter Stille, unterm Tisch nehme ich es nicht wahr.
  • #82
Die Temperaturen meiner Komponenten sind aber durchweg sehr niedrig und das ohne, dass neben mir ein riesiges Triebwerk startet ;-)
Hast du 'nen Vergleich wie es ohne Glastür wär?
  • #83
Die Wärme muss über die Lüfter und Öffnungen nach draußen. Ob die eine Seite Glas oder Metall (mit dämmendem Geräuschisolator) ist, ist in dem Fall irrelevant.
Man muss nur schauen, wieviele Watt heutzutage in modernen PCs an Wärmeleistung erzeugt werden.
Ich habe bei meinem Neuen, den ich auch fürs Gaming nutze, einfach fundamentale Änderungen hinsichtlich Airflow machen müssen.
AiO-Kühler für die CPU und Luft nach oben absaugen. (Bei den meisten ist ja oben nur eine Platte und ein einsamer 120mm Lüfter hinten oben saugt die Luft ab .. das reicht heutzutage einfach nicht mehr)
  • #84
Gaming ist natürlich nochmal 'ne andere Geschichte, da neige ich eher zu warten bis Preis von Software und passende Grafikkarte kollidieren, wie schon bei den Klangerzeugern muss ich nicht ständig bei den Early Adoptern dabei sein. Meist nähern sich Wärme und Stromverbrauch dann auch ein klein wenig aneinander an und für den Desktop/DAW Betrieb spielt eine entsprechend (speziell bei Wechsel zischen AMD und NVIDIA) installierte Gaming Grafikkarte was das Wärme Budget betrifft - außer vielleicht wegen der Größe/Airflow keinen entscheidenden Unterschied. Bei häufger Last verstauben die PCs dann auch gerne mal und nach einiger Zeit neigen die Lüfter dazu lauter zu werden und müssten unter Umständen gewechselt werden, daher versuche ich hier alles zu vermeiden was mich dazu zwingt hier unnötig viel Luft durch den PC pusten zu müssen, die Dinger sollen ja nicht gleich wieder nach 5 Jahren auf dem Müll landen.
  • #85
Holy Sh!t!
Mai 2024 hab ich für 32GB DDR5 noch 119,- bezahlt. Hab grad mal meine Bestellbestätigung rausgefischt: Jetzt sind wir beim selben Onlineshop und identischem Artikel bei 289,-.
Das wird wohl erst wieder besser werden, wenn die AI-Blase platzt, denn die Firmen fegen den Markt leer:
Anfang des Jahres prophezeiten Branchenanalysten einen starken Anstieg der Preise für Festplatten und Arbeitsspeicher. Die Aussicht auf die zweite Jahreshälfte 2025 wies demzufolge »ideale Bedingungen für einen Preisanstieg« auf. Neben Produktionskürzungen bei NAND-Speicher war insbesondere eine erhöhte Nachfrage seitens der »boomenden KI-Industrie« ein Zeichen an der Wand.
In den vergangenen Wochen muss die PC-Community feststellen: Diese Einschätzung hat (leider) voll ins Schwarze getroffen. Allein in den vergangenen 30 Tagen sind die RAM-Preise regelrecht explodiert, was natürlich keinem Kaufinteressierten gefällt.
Wie etwa die taiwanische DigiTimes unter Berufung auf den Speicherhersteller Adata berichtet, werden die Speicherpreise in Zukunft noch weiter steigen: Bis Ende 2026 sollen noch einmal weitere 30 Prozent an Preisboom hinzukommen.
Quelle: https://www.gamestar.de/artikel/ram-ddr5-arbeitsspeicher-preis-entwicklung,3441540.html
Also eher früher als später mehr Speicher besorgen.
  • #86
Natürlich lässt sich das vermeiden..es lässt sich farblich auch anpassen/auschalten
  • #87
Hab genug investiert, war da schon am oberen Limit preislich.
Allerdings will meine scarlett 1gen 8i6 nicht auf win11 laufen..die mix Control stürzt ab... Trotz aktueller treiber auf der focusrite HP
  • #88
Nicht falsch verstehen, das sollte nicht als Kritik rüber kommen, letztendlich werde ich wenn es bei mir mal wieder so weit ist auch diverse Kompromisse machen müssen.
  • #89
Wobei ich sagen muss dass ichs mehr oder weniger unabsichtlich mit dieser farbgeschichte bestellt hab. War mein erster selbstkonfigurierter PC.
Nichtsdestotrotz mag ich sowas,vor allem wenn sich die farbe fluide bewegt...auch wenns nur spielerei ist.
  • #90
Die Unterbodenbeleuchtung des Intel NUC 12 Extreme war das Erste was ich abgeschaltet hab', etwas später dann auch den Totenkopf 💀 Stört mich bei Nickerchen im Wohnzimmer/Studio ;) Der steht hier im Moment aber eher als tragbarer Laptop Ersatz für PCVR Spiele, könnte aber mit Thunderbolt auch gut mit 'nem Audio Interface erweitert werden.
