Klanglich kann ich nix dazu sagen, hat nur 3x ADAT und 2x MIDI I/Os, kommt mit einem HW DSP Mixer mit 4 Band parametrischen EQs Kanal. Bei den Latenz müsste ich für die genauen Werte nochmal nachschauen, aber ich kann mich an Werte von knapp unter 2ms (Output) bei 44.1khz erinnern, dann merkt man dem PC von 2018 (i7-8700/16GB) die Last aber schon an, daher bin ich meist was drüber gegangen. Nachteil im Vergleich zu RME, keine MultiClient ASIO Treiber, Vorteil lag für mich im Preis, damals mit der MIDI Option €360.Wie schneidet Marian klanglich und Latenztechnisch ab im Vergleich zu RME.
Habe auch gehört bzw gelesen von Störgeräuschen bzw Interferenzen die auf die Nähe zum Mainboard rückzuführen sind.
Gibt es da irgendwelche Freimeldungen von Pannen solcherart?
Bei den zig möglichen Kombinationsmöglichkeiten von Mainboards und Soundkarten wird man sowas wohl nie komplett ausschließen können. Allerdings denke ich, daß es wahrscheinlicher ist, daß man sich Störsignale über USB bzw. in Kombination mit USB einfangen kann.Habe auch gehört bzw gelesen von Störgeräuschen bzw Interferenzen die auf die Nähe zum Mainboard rückzuführen sind.
In der Regel ist es nicht die Nähe, sondern ein Müllsignal, dass auf der Masse (Ground, GND) des PCs liegt und in den Audiopfad gelangt. Dafür kann es viele Ursachen geben, einige davon sind einfach lösbar, andere dagegen gar nicht. Aber hier in diesem Forum ist eine der Paradekonfiguration eine Ringverbindung(Loop): PC und Synthesizer sind sowohl über USB (für MIDI), als auch über Audiokabel verbunden.
Diese Sorte von Störgeräusch ist sehr typisch; man kann bei solchen Ground Loops, (auch als Erd- oder. Brummschleifen bezeichnet) Mausbewegungen und Festplattenzugriffe dann buchstäblich hören:
Interessant...habe auf meinem Audiomischer auf einem einzelnen Kanal bei einschalten des eq ein Rauschen auf dem rechten Kanal, dachte da auch schon an einen ground loop, allerdings bin ich jetzt soweit, mal den Kanal vom Fachmann checken zu lassen
Hiesse, dass mehrere Audioanwendungen parrallel nicht funken bzw nicht gleichzeitig tönen können, korrekt?Nachteil im Vergleich zu RME, keine MultiClient ASIO Treiber
Zumindest wenn sie ASIO nutzen, aber vielleicht sollte ichs mal mit 'nem Update probieren, denn aktuell steht auf der Website:Hiesse, dass mehrere Audioanwendungen parrallel nicht funken bzw nicht gleichzeitig tönen können, korrekt?
Edit:Schnelle und zuverlässige Multi-Client Treiber Suite
Der kontinuierlich weiterentwickelte Treiber beinhaltet Multi-Client Unterstützung für ASIO 2.2 sowie Mehrkanal WDM Audio / WASAPI mit kleinsten Latenzen in allen Softwareumgebungen. Damit ist der Zugriff mehrerer Audioanwendungen gleichzeitig über die selbe oder auch unterschiedliche Treiberschnittstellen auf das Soundsystem gewährleistet.
Hatte hier ein ganzes System an Geräten die mit ADAT funktionieren und miteinander verbunden sind als ich mir 2018 'nen neuen DAW PC + Marian Karte geholt hab', zudem vermeidet man bei optischen Verbindungen Probleme mit Groundloops/Einstrahlungen, daher war das von Anfang an für mich klar.Die Marian Karten sind über ein sog. TDM - Bus System erweiterbar, einfach eine zweite dazustecken und via dem totalmix steuern.
So könnte man sich ADAT ersparen...
Den Hauptvorteil bei ADAT seh ich momentan darin, beliebige eingangs/Ausgangs Kombos zusammenstellen zu können..
Ich selber hab noch keine Erfahrungen darin, mehrere ADAT mitspieler parrallel sauber zu betreiben
Die Seraph A3 haben sie schon 'ne Weile aus dem Programm genommen, zum TDM Bus fehlen mir die Erfanrungswerte was Groundloop betrifft.Ich konnte auf der marian homepage leider keine Adat Variante herausfiltern , weder unter den Clara Karten, nich unter der einzigen Seraph karte.
Ausser der Raydat sehe ich keine Alternative
Hab mich für 32gb Ram entschieden
Hab' das bei einem Kumpel gesehen der sich einen Gaming PC bei Alternate geholt hat, die Glastüren und Lightshow lässt sich hoffenlich vermeiden wenn ich einen neuen DAW PC brauche.recht flashigem tower..
Ich hab zwar ein Glasfenster bei mir, aber keinerlei Bling Bling drin - das geht weiterhinIch schätze es werden DDR5 sein, afair ist das ist im Moment relativ teuer
Glas ist halt ein Isolator und eher suboptimal was der Wärmaustausch betrifft.Ich hab zwar ein Glasfenster bei mir, aber keinerlei Bling Bling drin - das geht weiterhin![]()
Die Temperaturen meiner Komponenten sind aber durchweg sehr niedrig und das ohne, dass neben mir ein riesiges Triebwerk startetGlas ist halt ein Isolator und eher suboptimal was der Wärmaustausch betrifft.![]()
Hast du 'nen Vergleich wie es ohne Glastür wär?Die Temperaturen meiner Komponenten sind aber durchweg sehr niedrig und das ohne, dass neben mir ein riesiges Triebwerk startet
Aufm Tisch auf Kopfhöhe, hört man den Lüfter Mal bei absoluter Stille, unterm Tisch nehme ich es nicht wahr.
Die Wärme muss über die Lüfter und Öffnungen nach draußen. Ob die eine Seite Glas oder Metall (mit dämmendem Geräuschisolator) ist, ist in dem Fall irrelevant.Glas ist halt ein Isolator und eher suboptimal was der Wärmaustausch betrifft.![]()
RAM Preise sind echt finster gerade, da biste zum Teil beim Doppelten vgl. zum Sommer...
Anfang des Jahres prophezeiten Branchenanalysten einen starken Anstieg der Preise für Festplatten und Arbeitsspeicher. Die Aussicht auf die zweite Jahreshälfte 2025 wies demzufolge »ideale Bedingungen für einen Preisanstieg« auf. Neben Produktionskürzungen bei NAND-Speicher war insbesondere eine erhöhte Nachfrage seitens der »boomenden KI-Industrie« ein Zeichen an der Wand.
In den vergangenen Wochen muss die PC-Community feststellen: Diese Einschätzung hat (leider) voll ins Schwarze getroffen. Allein in den vergangenen 30 Tagen sind die RAM-Preise regelrecht explodiert, was natürlich keinem Kaufinteressierten gefällt.
Wie etwa die taiwanische DigiTimes unter Berufung auf den Speicherhersteller Adata berichtet, werden die Speicherpreise in Zukunft noch weiter steigen: Bis Ende 2026 sollen noch einmal weitere 30 Prozent an Preisboom hinzukommen.
Natürlich lässt sich das vermeiden..es lässt sich farblich auch anpassen/auschaltenIch schätze es werden DDR5 sein, afair ist das ist im Moment relativ teuer
Hab genug investiert, war da schon am oberen Limit preislich.Glückwunsch zum neuen PC!
Warum hast du denn nicht gleich 64GB genommen?
Hab bspw gerade das Projekt an dem ich aktuell in Ableton arbeite geöffnet und mir wird ne gesamte RAM Auslastung von ca 51 GB angezeigt.
Ich bin heilfroh, daß ich bei mir 64 GB reingepackt habe.
Nicht falsch verstehen, das sollte nicht als Kritik rüber kommen, letztendlich werde ich wenn es bei mir mal wieder so weit ist auch diverse Kompromisse machen müssen.Natürlich lässt sich das vermeiden..es lässt sich farblich auch anpassen/auschalten
Wobei ich sagen muss dass ichs mehr oder weniger unabsichtlich mit dieser farbgeschichte bestellt hab. War mein erster selbstkonfigurierter PC.Nicht falsch verstehen, das sollte nicht als Kritik rüber kommen, letztendlich werde ich wenn es bei mir mal wieder so weit ist auch diverse Kompromisse machen müssen.
