Moog Spectravox Vocoder - Spectral Modulator
  • #211
genau, Offset ist der Fachbegriff. Ich denke schon, dass der Shift LFO AMT einen Offset hat. Aber mal schauen, ich habe den Spectravox nicht neben dem Modularsystem. Mal mit dem 0-Coast das mit dem Offset probieren.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #212
Das wird im Ergebnis wohl nur ein DC Offset auf das Audiosignal sein, aber an der Tatsache nichts ändern, dass das Signal offenbar in den Audiopfad einstreut wenn man die VCAs der Filterbank moduliert. Aber okay, wenn das bei Deinem Gerät auch so ist, dass muss man wohl damit leben. Ich dachte schon, da wäre was kaputt.
  • #213
Oh ja sorry das war der falsche Ausdruck. Ich meine die Frequenz des Modulators, also in dem Fall die VCO Frequenz oder eben die LFO Frequenz.
Edit - als Beispiel siehe Foto. Ich höre die LFO Frequenz als Einstreuung. Bei Nutzung des Shift LFO Amt Reglers ist das nicht der Fall. Ich frage mich, ob es deshalb auch knackst wenn man eine Envelope von Pamelas Workout als Modulator benutzt.
Du bist im Filterbankmodus mit Buzz, da ist das VCA ist ja offen; dann hörst Du natürlich auch, dass das Filter das Grundrauschen moduliert. Das ist aber auch bei normalen VCFs so. Nur ist typischerweise dahinter immer ein VCA, das zu macht.
  • #215
Du bist im Filterbankmodus mit Buzz, da ist das VCA ist ja offen; dann hörst Du natürlich auch, dass das Filter das Grundrauschen modulert. Das ist aber auch bei normalen VCFs so. Nur ist typischerweise dahinter immer ein VCA, das zu macht.
Ich denke Du hast mich nicht richtig verstanden. Ich meine etwas anderes.
Shift Eingang vs. Single Band VCA Eingang: Beim ersten ist Stille, beim zweiten hört man den Ton des Modulators im Audiopfad.
  • #216
Das ist FilterFM, da gibt es kein "ThruZero".
bipolarer LFO. Der Wechsel von positiv zu negativ geht ja durch null Volt, daher kam mir der Begriff "through zero" in den Sinn. Dieser Begriff wird jedoch nur für Oszillatoren verwendet. Und was es eigentlich ist habe ich immer noch nicht verstanden. Dem müsste ich nochmal nachgehen.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #217
@Phil999 Ich habe auch so verstanden, was Du damit meintest. Offsetspannung hatte ich jetzt probiert und wie vermutet, ändert das nichts.
M.i.a.u.: Phil999
  • #218
ach so, klar. Du modulierst den VCA. Dann hat @Phil999 recht. Die Modulation wirkt nur in der positiven Halbwelle, das ist so, als ob die negative Halbwelle abgeschnitten würde. Diese "harten Knicks" im Pegelverlauf hörst Du:
(die dünne Linie in der Grafik bitte ignorieren, die stammt eigentlich wo anders her)
M.i.a.u.: Phil999, VEB Synthesewerk und Tom Noise
  • #220
Okay, habe es kurz mit verschiedenen VCAs aus dem Modular probiert. Man hört das Modulationssignal immer durch, da hilft auch keine Offsetspannung. Scheint wohl normal zu sein.
M.i.a.u.: Phil999
  • #221
Für das VCA gilt auch, was ich fürs VCF geschrieben habe. Da hörst Du, dass das Rauschen der Schaltung auch moduliert wird.
M.i.a.u.: Phil999 und Tom Noise
  • #222
Für 298 gerne, aber mehr hätte ich dafür nicht ausgeben wollen.
Hatte meinen „ersten“ Spectravox 2024 als B-Ware ohne MwSt erworben und dann doch wieder verkauft. Aber beim „Cyber Week“ Abverkauf beim großen T. konnte ich dann doch nicht widerstehen und hab mir ihn nochmal geholt. Funktion und Preis passt - wird sich sicherlich langfristig als Klassiker im Nischensegment etablieren. Wer im Eurorack Umfeld unterwegs ist, wird sicherlich bestätigen, das hier für 298 EUR sehr viel geboten wird. 60HP ist egal, wenn du DIY unterwegs bist, ist Modulgröße sekundär.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, Tom Noise und fanwander
  • #223
Ja absolut, ich meine das auch nicht abwertend. So mancher VCO kostet ja schon mehr. Der Betrag ist halt das, was es *mir* wert war. Ist halt doch etwas spezieller, aber ich denke dass er hier seinen festen Platz finden wird.
  • #224
Ahhh jetzt wird es klar. Der Satz erkärt es in voller Pracht :-) Stimmt, mein Denkfehler war Filterfrequenz vs. Pegel. Danke.
Aber dann müsste eine Offsetspannung das doch beseitigen? (tut es aber nicht)
hatte zuerst auch Filterfrequenz- und Pegel-Modulation nicht unterschieden, und hatte schon einen aha! Kommentar begonnen zu schreiben, dann aber wieder gelöscht. Denn es spielt keine Rolle in diesem Fall, wie @fanwander schon erwähnte.
Dass das mit dem Offset nicht funktioniert (mittlerweile auch ausprobiert, der 0-Coast hat die perfekte Utility-Schaltung dafür) habe ich zwar noch nicht so ganz begriffen. Aber es ist wohl normal, dass wenn man hochfrequent moduliert (FM), dass der Modulator hörbar ist. Wir haben wohl nur die Lupe hervorgenommen und etwas betrachtet, was Standard ist in FM, und uns kurz gewundert darüber.
Ähnliche Themen
E
Antworten
6
Aufrufe
1K
Es war einmal...
E
A
Antworten
45
Aufrufe
5K
Zotterl
Z
