Expressive E & Haken Audio's Osmose
  • #2.494
Was sind 18" Rackohren?
Damit ist die alte Rackversion gemeint. Die habe ich mir im letzten Jahr gekauft. Hätte ich gewusst, dass wenige Monate später die Eurorackversion noch nachgeschoben wird, dann hätte ich gewartet.
Eigentlich kein Problem, da ich noch mehrere Rackeinheiten Platz habe. Nur leider stimmt die Angabe 1/4" nicht, denn die Höhe ist um 4mm höher, so dass ich 1/8" Höhe freilassen musste.
Das CVC ist unterhalb des DOEPFER Vocodersystems eingebaut.
  • #2.495
auf der Webseite steht die würde nicht mit dem Osmose tun?
OSMOSE PLAYERS: The current Osmose firmware supports only the Classic 1/4” TRS versions of the CVC; future Osmose firmware will also support the new 3.5mm TRS CVCs.
  • #2.496
Haken Audio hinkt (erfahrungsgemäß?) mit eigenen Aussagen wohl immer etwas hinterher.
Schneidersladen gibt in seinem Angebot (CVC-Eurorack) die Kompatibilität mit OSMOSE an.
Falls du unsicher bist, kannst du ja nachfragen.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #2.497
die presets der insgeamt 5 verschiedenen eagan synths sind schon deswegen alle nicht bzw. nur eingeschränkt miteinander kompatibel, da man sie sich ja normalerweise so gestaltet, dass sie auf eine bestimmte art und weise spielbar sind.
  • #2.499
Hab mir endlich mal die Zeit genommen ein Ticket zu dem Local Off/On Desaster zu schreiben:
Hello Expressive E team,
I noticed an interesting behavior regarding MIDI CC 82 on the Osmose.
When sending CC 82, the Osmose switches to Local Control OFF and shows a confirmation message on the display.
However, there seems to be no way to switch Local Control back to ON via MIDI. There is no message, and Local Control remains OFF until it is manually re-enabled in the Global Settings menu.
According to the official MIDI specification, CC 122 is defined for Local Control:
  • 0 = Local OFF
  • 127 = Local ON
At the moment, CC 82 appears to be implemented as a one-way switch. Additionally, the Osmose shows a warning every time CC 82 is received, even if Local Control is already OFF.
Could you please clarify:
  • Is this behavior intentional?
  • Is this a known issue, or something that might be addressed in a future firmware update?
In my workflow, I sometimes use the Osmose standalone (Local ON), and sometimes with a sequencer or DAW (Local OFF). Because the Local Control setting is buried in submenus, switching between these modes is quite tedious.
Would it be possible to:
  • Implement CC 122 to remotely control the Local Control state (ON/OFF)?
  • Or provide a quick hardware shortcut (for example: holding the M button, or holding M while turning an encoder) to toggle Local Control without diving into menus?
Vielleicht mag ja jemand , dem es ähnlich geht, mein Ticket unterstützen und ein ähnliches verfassen?
  • #2.501
Das kann ein paar Tage dauern bis die antworten.
es ist auch nicht das erste mal das ich die deswegen anschreibe.. aber diesmal hab ich nur dieses Thema angesprochen und werde auch dranbleiben. Ich finde es sowas von nervig das ich ständig in Menüs rumhangeln muss um Local an oder auszuschalten und das ständig diese Warnung kommt , wenn man ein Aufnahme abspielt die man mit Local On gemacht hat. Jaja CC82 filtern... das macht das setup unnötig kompliziert und erzeugt zusätzliche Latenz.
  • #2.502
Ja das glaube ich Dir! Wusste ja nicht, dass Du da schonmal geschrieben hattest... Meine Supportanfrage hat ungefähr eine Woche gebraucht bis Antwort kam.
  • #2.503
Hat jemand Erfahrungen mit dem PlugIn The Legend HZ expressive suite?
Ich habe bei vielen Presets Störgeräusche (Knackser, Aussetzer), vor allem bei polyphonem Spiel, die nach einem Timingproblem klingen. Ich habe bereits alle Audio-Einstellungen (Buffer, Sample-Rate) in der DAW (Ableton Live 12 Lite auf Win11) und im Audio-Interface (Motu M2) durchprobiert. Die CPU (Intel i7-8565U) ist kaum ausgelastet. Bei den mitgelieferten Factory-Presets tritt das Problem nicht auf, nur bei den MPE-fähigen blur/horizon/obsidian Presets. Mir fällt nichts mehr ein, woran ich noch drehen könnte.
  • #2.505
hast du mal die Namen von ein/zwei Presets, dann checke ich das morgen gern mal bei mir.
Danke im Voraus. Das Problem tritt z.B. auf beim Preset Blur: Gentle Vibrations EE
Wenn ich eine Taste auf Osmose betätige, klingt alles noch normal.
Drücke ich zwei oder mehr Tasten, kommt es im Aftertouch-Bereich zu kurzen Aussetzern.
Bei Obsidian: Rain EE treten Knackser bei zwei Tasten schon vor dem Aftertouch auf.
Obsidian: Dark Surges EE produziert Aussetzer bei drei Tasten mit Aftertouch.
Irgenwie scheint die Anschlagtiefe ausschlaggebend zu sein. Vielleicht ist es auch ein MIDI-Problem. Ich habe Osmose per USB-MIDI angeschlossen. Das Kabel ist relativ lang, ich werde auch mal ein kürzeres Kabel probieren.
  • #2.506
Ich kann die Aussetzer nicht reproduzieren, bei mir klingt alles normal. Ist dein Osmose auf MPE Modus eingestellt? Du kannst auch mal schauen, wie die Polyphony Settings bei den jeweiligen Presets eingestellt sind.
  • #2.507
Danke für den Test. Ich habe zunächst das USB-Kabel verkürzt und bin direkt mit USB-B/A in den PC gegangen. Keine Verbesserung.
MPE ist im Osmose und im Plugin eingeschaltet. Die Störungen treten sowohl im Mono- als auch im Polyphonmodus des Plugin auf.
Wenn ich im Osmose auf classic keyboard umschalte, ist die Störung weg, bei multi-channel wieder da.
Ich habe jetzt mal ein DIN-MIDI-Kabel getestet: gleiches Ergebnis.
Hier ein Soundbeispiel
  • #2.508
klingt als käme etwas mit dem Channelrouting durcheinander . Benutzt du Osmose Port 2 ?
Bei Ableton Live kann/muss man MPE beim Input-port aktivieren, ebenso für das zu verwendende plugin.
  • #2.509
So, ich habe das Plugin jetzt endlich auch in Cakewalk Sonar zum laufen gebracht. Dort tritt der Fehler nicht auf, zumindest nicht in dieser Form. Es gibt gelegentlich kleine Knackser, die man aber vielleicht wegkonfigurieren kann. Seltsamerweise geben aber einige Patches überhaupt keinen Ton von sich. Alles sehr unbefriedigend.
  • #2.510
klingt als käme etwas mit dem Channelrouting durcheinander . Benutzt du Osmose Port 2 ? Welche DAW nutzt du?
Das Problem tritt sowohl bei USB-MIDI als auch bei DIN-MIDI in Ableton Live 12 Lite auf. Bei USB-MIDI machen Port 1 und 2 keinen Unterschied. Im Osmose und im Plugin ist MPE aktiviert. Wenn ich in Ableton im Input Port MPE aktiviere, kommt aus dem Plugin bei den meisten Patches überhaupt nichts mehr heraus.
Noch seltsamer ist, dass bei einigen Patches der Fehler überhaupt nicht auftritt, z.B. bei Fallen Angels EE, auch wenn ich 10 Tasten gleichzeitig mit Aftertouch benutze.
Allmählich beginne ich dieses Plugin-Zeug zu hassen. Ich will wieder zu meinen analogen Synths zurück, da verstehe ich wenigstens, was ich tue.
  • #2.511
Das Problem tritt sowohl bei USB-MIDI als auch bei DIN-MIDI in Ableton Live 12 Lite auf. Im Osmose und im Plugin ist MPE aktiviert. Wenn ich in Ableton im Input Port MPI aktiviere, kommt aus dem Plugin bei den meisten Patches überhaupt nichts mehr heraus.
Ich meine den USB Port 2 (oder gibt es den nicht unter Windows?) Ohne MPE aktiviert im Input Port kommen aber die falschen Daten an.
Ist MPE so im plugin aktiv?
  • #2.512
Bei Ableton bin ich leider raus, da kann ich nicht helfen. Wenn im Legend mal kein Ton kommt, kann es auch daran liegen, das der Sequenzer laufen muss.
  • #2.514
ich lade mir mal die Demoversion... das kommt mir suspekt vor
check bitte auch mal die MPE Channel settings - so sollte das:
MPE ist auch nicht gleich MPE .. Osmose ist da schon ein bisschen speziell, das plugin und die patches müssen schon gezielt darauf angepasst sein, damit die korrekt funktionieren
  • #2.520
Ich glaube. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um beim Hersteller ein Support-Ticket aufzumachen.
