verstaerker
man kann Beiträge auch editieren ;)Ich meinte Eric Satie ...
hast du lust die midi datei mit mir zu teilen?Danke, habe ich mir direkt heruntergeladen.
Hab ich dir als PM geschickt.hast du lust die midi datei mit mir zu teilen?
Damit ist die alte Rackversion gemeint. Die habe ich mir im letzten Jahr gekauft. Hätte ich gewusst, dass wenige Monate später die Eurorackversion noch nachgeschoben wird, dann hätte ich gewartet.[...]
Was sind 18" Rackohren?
auf der Webseite steht die würde nicht mit dem Osmose tun?Eurorackversion
OSMOSE PLAYERS: The current Osmose firmware supports only the Classic 1/4” TRS versions of the CVC; future Osmose firmware will also support the new 3.5mm TRS CVCs.
Haken Audio hinkt (erfahrungsgemäß?) mit eigenen Aussagen wohl immer etwas hinterher.auf der Webseite steht die würde nicht mit dem Osmose tun?
Hello Expressive E team,
I noticed an interesting behavior regarding MIDI CC 82 on the Osmose.
When sending CC 82, the Osmose switches to Local Control OFF and shows a confirmation message on the display.
However, there seems to be no way to switch Local Control back to ON via MIDI. There is no message, and Local Control remains OFF until it is manually re-enabled in the Global Settings menu.
According to the official MIDI specification, CC 122 is defined for Local Control:
At the moment, CC 82 appears to be implemented as a one-way switch. Additionally, the Osmose shows a warning every time CC 82 is received, even if Local Control is already OFF.
- 0 = Local OFF
- 127 = Local ON
Could you please clarify:
In my workflow, I sometimes use the Osmose standalone (Local ON), and sometimes with a sequencer or DAW (Local OFF). Because the Local Control setting is buried in submenus, switching between these modes is quite tedious.
- Is this behavior intentional?
- Is this a known issue, or something that might be addressed in a future firmware update?
Would it be possible to:
- Implement CC 122 to remotely control the Local Control state (ON/OFF)?
- Or provide a quick hardware shortcut (for example: holding the M button, or holding M while turning an encoder) to toggle Local Control without diving into menus?
es ist auch nicht das erste mal das ich die deswegen anschreibe.. aber diesmal hab ich nur dieses Thema angesprochen und werde auch dranbleiben. Ich finde es sowas von nervig das ich ständig in Menüs rumhangeln muss um Local an oder auszuschalten und das ständig diese Warnung kommt , wenn man ein Aufnahme abspielt die man mit Local On gemacht hat. Jaja CC82 filtern... das macht das setup unnötig kompliziert und erzeugt zusätzliche Latenz.Das kann ein paar Tage dauern bis die antworten.
Danke im Voraus. Das Problem tritt z.B. auf beim Preset Blur: Gentle Vibrations EEhast du mal die Namen von ein/zwei Presets, dann checke ich das morgen gern mal bei mir.
Danke für den Test. Ich habe zunächst das USB-Kabel verkürzt und bin direkt mit USB-B/A in den PC gegangen. Keine Verbesserung.Ich kann die Aussetzer nicht reproduzieren, bei mir klingt alles normal. Ist dein Osmose auf MPE Modus eingestellt? Du kannst auch mal schauen, wie die Polyphony Settings bei den jeweiligen Presets eingestellt sind.
klingt als käme etwas mit dem Channelrouting durcheinander . Benutzt du Osmose Port 2 ?Danke für den Test. Ich habe zunächst das USB-Kabel verkürzt und bin direkt mit USB-B/A in den PC gegangen. Keine Verbesserung.
MPE ist im Osmose und im Plugin eingeschaltet. Die Störungen treten sowohl im Mono- als auch im Polyphonmodus des Plugin auf.
Wenn ich im Osmose auf classic keyboard umschalte, ist die Störung weg, bei multi-channel wieder da.
Ich habe jetzt mal ein DIN-MIDI-Kabel getestet: gleiches Ergebnis.
Hier ein Soundbeispiel
Das Problem tritt sowohl bei USB-MIDI als auch bei DIN-MIDI in Ableton Live 12 Lite auf. Bei USB-MIDI machen Port 1 und 2 keinen Unterschied. Im Osmose und im Plugin ist MPE aktiviert. Wenn ich in Ableton im Input Port MPE aktiviere, kommt aus dem Plugin bei den meisten Patches überhaupt nichts mehr heraus.klingt als käme etwas mit dem Channelrouting durcheinander . Benutzt du Osmose Port 2 ? Welche DAW nutzt du?
Bei Ableton Live kann/muss man MPE beim Input-port aktivieren, ebenso für das zu verwendende plugin.
Ich meine den USB Port 2 (oder gibt es den nicht unter Windows?) Ohne MPE aktiviert im Input Port kommen aber die falschen Daten an.Das Problem tritt sowohl bei USB-MIDI als auch bei DIN-MIDI in Ableton Live 12 Lite auf. Im Osmose und im Plugin ist MPE aktiviert. Wenn ich in Ableton im Input Port MPI aktiviere, kommt aus dem Plugin bei den meisten Patches überhaupt nichts mehr heraus.
Wenn ich das aktiviere, kommt aus dem Plugin garnichts mehr heraus.Ich meine den USB Port 2 (oder gibt es den nicht unter Windows?) Ohne MPE aktiviert im Input Port kommen aber die falschen Daten an.
Ist MPE so im plugin aktiv?
woher bekommt man diese?blur/horizon/obsidian Presets
Wo finde ich diese Einstellungen?ich lade mir mal die Demoversion... das kommt mir suspekt vor
check bitte auch mal die MPE Channel settings - so sollte das:
MPE ist auch nicht gleich MPE .. Osmose ist da schon ein bisschen speziell, das plugin und die patches müssen schon gezielt darauf angepasst sein, damit die korrekt funktionieren
Von der Web-Site ExpressiveE. Ich glaube, davon gibt es keine Demo-Version.woher bekommt man diese?
