DSP56300 DSP-Emulator für Virus (Ostirus), Clavia Nord Lead (Nodal Red), Waldorf Microwave XT (Xenia), MicroQ (Vavra), JP8000 (JE8086) …
  • #1.322
Klingt Super , hatte nie eine JP 8000, wirklich tolle Arbeit, was mich aber stört: die Presets Knacksen Stark beim Soundwechsel, können zum Teil Laute Klickgeräusche entstehen,
und die Delay-Hall Fahnen klingen auch stark nach beim Soundwechsel, weiß nicht ob ich das auf Dauer nutzen kann , ist anstrengend für meine Ohren, einige Plug Ins haben dieses verhalten,
einige gar nicht zum Beispiel die von U-he
bei mir knackt da alles, der gesamte Sound wenn ich die Tasten halte, nicht nur beim Patch-Wechsel, und auch egal was ich da an ASIO verwende und durchprobiere und welche Blockgrößen im Puffer ich einstelle. schade , aber der Emulator ist Müll und so nicht zu gebrauchen. ich hatte viel Hoffnung reingesetzt, aber so wie es ist, ist es grottenschlecht und absolut unbrauchbar. habs gleich wieder deinstalliert.
  • #1.323
In der aktuellen Version muss ich schon das Maximum an Latenz einstellen, dann läuft es ohne Knacksen. Das unterscheidet sich aus meiner Erinnerung nicht von den ersten Virus Versionen, das wird sicherlich noch optimiert.
M.i.a.u.: subsoniq und Audiohead
  • #1.324
ich hoffe es sehr. es ist ja noch Beta. aber egal mit welchen Puffern und Asio und Latenzeinstellungen ich es auch versuche - es knackst anhaltend. sowas schlechtes hab ich noch nie erfahren dürfen, da gibts andere Plugins die wesentlich mehr verlangen und sauber laufen.
für mich ein Hinweis auf noch sehr optimierungsbedürftige Programmierung. ich hoffe das wird gefixt.
  • #1.326
bei mir laeufts gut, mit eher hoher latenz (25 ms), alle anderen emus auch schon laenger, nur der "nodalred" produziert noch immer nichts als aussetzer.
(i5-6500, bitwig, linux, clap)
M.i.a.u.: harry-tuttle
  • #1.327
Ich bin knackfrei ab 13,7ms globale Latenz in Ableton was hier auf dem M1 Pro und Ableton 256 Buffer Size entpsricht. Alles drunter knackst.
Probiere ich nachher noch mal auf dem iMac mit dem AudioFuse aus.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.328
So toll das alles rund um die Emulation auch ist - wenn man mit weit aus mehr, als 10ms-Latenz (wohlgemerkt bei einer Instanz) wirklich brauchbar sowas im Set mit einem Haufen anderer PlugIns (auch FX) hinzu einsetzen soll, dann kann man das doch echt vergessen. Bis ungefähr 10-12ms (auf der Gesamtkette) ist noch alles soweit ok, aber wenn hier Leute was von ü20ms Berichten, dann würde ich von sowas dann doch Abstand nehmen.
Dennoch ist die Emulation des DSP563xx eine Super-Sache, ganz klar. Wenn es jedoch zu solch hoher Rechenleistung kommt, die benötigt wird, kann man sowas kaum als brauchbar und verlässlich erachten - gerade dann nicht, wenn man mit Klanggestaltung und/oder Musikproduktion (auch im Auftrag) prof. arbeiten will.
M.i.a.u.: marcelfrehse und Audiohead
  • #1.329
@ wird, da bin ich ziemlich sicher.
Die Junnx' sind fit, und manches braucht seine Zeit..das haben sie schon bewiesen.
ach ja, n bissl was inne Kaffeekasse wollte ich ja
auch noch packen.. noch jemand?
  • #1.330
Hab schon zwei mal was in den Topf geworfen. Aber , ja.. wird mal wieder zweit ein paar Münzen auf die Reise zu senden. 😉
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.331
Was für eine CPU hast Du denn am Start? Ohne nichts kommt ja nichts.
einen AMD 8350 8 Core 4 Ghz.
aber wie ich schon sagte - da gibts auch andere VSTs, die sind anfälliger und laufen besser.
siehe auch den Post von @rauschwerk über mir. selbst wenn das Teil ohne Knacksen flüssig laufen würde, stünde man mit anderen VSTs und Signalketten wieder vor dem gleichen Problem, ganz zu schweigen davon dass man ja in ein Projekt auch weitere Sachen einbaut. am Ende des Tages würde das nur dazu führen, dass man von dem JE8086 absampeln müsste um die Leistung zu erhalten und keine Knackser zu haben. und das ist ja nicht der Sinn und Zweck des Ganzen.
  • #1.333
Läuft geölt auf meinem Mac Ultra M1 und tut es auch auf meinem Mac mini 2018er mit dem i7 6 core.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.335
Sind halt mehrere Commands und mehrere Plugins.
Ich bin für jede Erleichterung was Plugin Verwaltung angeht dankbar :D
Wow, du bist aber eng mit Deinem Workflow :beam:Ich muss 3 Doppelklicks und einmal Drag&Drop machen 1) Einmal entzippen 2) Ordner öffnen 3) Plugin plus Command File in den Alias-Component Ordner ziehen 4) Doppelklick auf Commandline und fertig. Ein Standard Install Programm bei Mac braucht mindestens einen Klick mehr
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.336
Ja, ist mir zuviel ... Ich mach regelmäßig Plugin-/Softwareverwaltung, also nur updaten.
Da geht min. nen halber Arbeitstag drauf
  • #1.338
In den meisten Fällen sind das 6 Klicks… eventuell noch mal 6x copy Paste ins Terminal.
Den Beitrag hier zu verfassen, dauert länger. 😉
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.339
Ich finde es persönlich ziemlich daneben, den Emulator als Müll zu bezeichnen.
Es handelt sich um Open Source und man bezahlt keinen Cent dafür.
Bei mir liefen bisher sämtliche Emulationen sehr gut und glatt. CPU-Belastung hält sich in Grenzen. Auf dem Discord-Server hat es etliche User, die berichten, dass nach drei bis vier Instanzen Schuss ist - ich schaffe ziemlich locker ein Dutzend bei mimimaler Latenz.
Vielleicht habe ich besonderes Glück, aber das ist nicht relevant.
M.i.a.u.: d*rider, Slushyluv und Audiohead
  • #1.342
Nein, die Sachen von den TUS Leuten sind kein Müll. Da widerspreche ich Dir vehement!
Bei vielen Leuten laufen die Emulatoren gut bis sehr gut. Eventuell liegt das Problem dann doch an deinem Rechner und der Konfiguration des Systems.
Hast Du mal die Testconsolen laufen lassen?
Was kommt da als Ergebnis raus?
M.i.a.u.: d*rider, xtortion und Audiohead
  • #1.343
Was, mit Verlaub, eine alte Nuckelpinne ist. Die CPU kam 2012 auf den Markt. Aber es ist recht klar, dass die Emulation des DSPs einiges an Horsepower braucht und somit im Nachteil gegenüber nativen VSTs ist. Bleibt einem die Nutzung einer der JP8000 Emulationen oder man bleibt bei der Hardware, da ist der Klang dann auch sicher 1:1.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.344
Definitiv eine Hardwareüberforderung oder Settingproblem, das Ding geht halt einfach in die Knie, weil es den Anforderungen nicht entspricht. Oder habe ich die Hardwareconfig. verpasst ?
  • #1.345
Ach herrje... hab den Swissdoc Beitrag aus meiner Ecke verpasst.. 2012er ...du meine Güte... also mein OpenCore Legacy aufgebohrtes MacBook Pro (damn it ..ist glaub ein 2011er) verarbeitet den Virus grad noch so... sorry, wollte eigentlich nicht "meiner ist grösser als deiner" anstossen
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.346
wenn etwas nicht läuft, ist es Müll. damit sage ich nicht, dass alles von denen Müll ist. ich habe in dem Post spezifisch von der JE8086 gesprochen, ich weiß nicht, wieso das gleich wieder so ausgelegt wird als ob ich gesagt hätte, alles von denen wäre Müll. es geht um diese Beta und die damit verbundene Programmierung die dann noch nicht wirklich fertig ist, und ich schrieb auch, dass ich hoffe, dass das noch gefixt wird. man wird ja wohl mal sagen dürfen wie einem der Schnabel gewachsen ist, aus Frust über das nicht laufende Produkt, auch wenn es OpenSource ist.
es ist eben unverständlich für mich, da diese Emulation auf die gleichen Ressourcen zugreift wie andere zeitgemäße VSTs die dafür bekannt sind, Power zu benötigen. Also kann es nicht allein an meiner Hardware liegen, sonst würden die ja auch nicht laufen. mir ist bewusst, dass ich mit einer CPU von 2017/2018 nicht die extremst neueste CPU habe, aber es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, wenn andere zeitgemäße Plugins laufen, dass das dann im Umkehrschluss nicht nur allein auf meine Hardware zu begrenzen ist. im übrigen hab ich den PC damals 2017 mit der CPU neu zusammengebaut, alles neu bestellt. deswegen .. also 2012 ? ich weiß es nicht genau, aber ob das so richtig ist.
die Wahrheit ist hier nicht schwarz/weiß. ich hab ja nur einen einzigen Kanal in Bitwig offen, da das Plugin reingelegt und schon geht nichts mehr. das hat es so noch nie irgendwo gegeben, damit wäre das Ding ja in den Anforderungen brutaler als Omnisphere oder sonstwas. zumal nicht nur CPU allein zählt, sondern auch der RAM mit einfließt.
und es ist ja nicht so, dass ich nicht schon vieles probiert habe, aber am Ende des Tages war ich echt gefrustet, weil es für mich keinen Sinn ergibt, nicht mal die Änderung der Buffer zeigt irgendeine Auswirkung. sorry, aber das kann nicht nur an der Hardware liegen.
ich werde den Test Run aber mal durchlaufen lassen.
  • #1.347
Die Combo dsp56300 und bitwig,linux,clap nutze ich auch (debian 13 kde auf intel arc 9 core).
Stockplugins, airwindows und dsp563xx nativ funzt echt super hier, vermisse bis jetzt ausser autotune keine der kommerziellen plugins von meinem desktop rechner windows + ableton :)
  • #1.348
fakt ist ja auch, dass kein einziges Plugin, zeitgemäßes Plugin, was auch "bischen mehr Horsepower" braucht, irgendwelche Probleme macht.
Klar ist das frustierend wenn es soviel Horsepower zieht dass es nicht làuft.
Eine 1:1 Emulation d.h. bitgenaue Ausfuehrung und Uebersetzung einer anderen Hardware ist aber in vielen Faellen um den Faktor 50-200x langsamer als nativ laufende Plugins.
Das ist eher vergleichbar mit Pacman fuer MS-DOS, was im Gegendatz zu MAME Pacman auch schon auf 386ern gut lief :mrgreen:
  • #1.350
Bei mir läuft das Plugin auch ohne Knacken; außer beim Preset-Wechsel: Linux Opensuse, Kde, Reaper. Aber, und das liegt jetzt vermutlich mehr am Original Synth als am Plugin, klanglich und von den Möglichkeiten finde ich das schon sehr trist. Dafür brauche ich keine Emulation, das geht auch mit simplen Synth VST.
M.i.a.u.: Kevinside
