Hi-Hat Euro Modul
GKMsound
Systemimmun
Ich habe meine Version eines HiHat Moduls erstellt.
Grundlegend ist es der Schaltplan von EDU DIY Hi-Hat aber ich wollte eine CH und eine OH mit Choke Funktion (separate Ausgänge) .
2 Taster an der Front um die Trigger auszulösen habe ich hinzugefügt.
Außerdem habe ich noch je ein Potentiometer um das HP Filter (Level) am Ausgangs OP einzustellen.
Ein 3. Ausgang "Mix" führt simpel CH und OH zusammen.
Falls Euch Fehler auffallen oder andere Ideen dazu kommen , bitte schreibt es ...
M.i.a.u.: Kick, Christoph1972, BatNoize und eine weitere Person
Ahh, blind. Die machen den Masterpitch damit... (ist ja auch mal eine spannende Lösung)
Hi GKMsound,
gute Arbeit. Deine Modifikationen gefallen mir.
Ich habe mit dem Projekt auch mal angefangen und noch ein bisschen Blingbling rein gemacht.
Hier sind meine Anpassungen.
In meiner Lösung habe ich den Triggerlevel etwas runter gesetzt.
M.i.a.u.: RustyChuan und GKMsound
Hi @GKMsound,
ich habe gerade nochmal drüber geschaut.
Kann es sein, dass du einen Widerstand vergessen hast ;)
Hi @GKMsound,
R42 ist nur nötig, da die Verbindung nach Ground über R43 und Q7 ja von der OpenHH-CV abhängt. Beim Closed Hihat ist sie konstant über R40 gegeben.
M.i.a.u.: GKMsound und BatNoize
Coole Sache. Machst du dafür auch ein Platinenlayout, was dann frei verfügbar ist?
Falls das Interesse besteht sende ich das KiCad Projekt über PN.
Ansonsten bin ich auch froh ein Paar später fertige überschüssige Module verkaufen zu können....
M.i.a.u.: jetage und pixeldealer
Danke, „überschüssige Module“ hört sich auch gut an :cool:
mit KiCad habe ich mich noch nie beschäftigt, ich zeichne Platinen mit einem Grafikprogramm, habe so schon einige Module gebaut, bin aber, was die elektronische Seite angeht, eher der Noob…..
Also ein PDF von der Platine würde mir mehr bringen….
Ok, das wäre die nächste Frage gewesen. Bei SMD bin ich raus, also was löten angeht…
Also werde ich das hier mal weiter beobachten 👀
Ja, gibt ja einige Hihat-Module, ist jetzt nicht wirklich was neues..
Aber ich finde es immer schön, wenn Leute was basteln, mache das ja auch selbst gerne und unterstütze das, wenn ich das kann.
Etwas verstehe ich nicht:
EDU nimmt 1 µF Folie für den Ton von links kommend...
dann nach dem "VCA" zwei mal 1 nF für den Hipass aber nur Keramik.
Wäre es nicht wichtig auch da Folie C zu nehmen?
Oh, ja da war ich wohl ein wenig zu schnell und sorglos beim drüber schauen. Vielen Dank @fanwander.
Ich kann dir leider nicht sagen, was das klanglich für Unterschiede macht, ob die Cs in Keramik oder Folie eingesetzt werden. Bei mir ist alles in Keramik 0805 umgesetzt. Gerne kann ich dir ein paar Samples aufnehmen und einmal die Potis durch kurbeln, falls du magst.
