ACME XP60 (Oberheim Xpander Clone?)
  • #122
Wenn mir mal jemand zeigt, wie ich das in meine noch leere Website einbinden kann?
Du könntest Google Forms benutzen, iirc gibts da direkt auch einen Link zur Einbindung.
Ansonsten wäre das ein Fall für Wordpress, da gibts jede Menge Plugins und ist auch alles gut dokumentiert.
  • #123
Danke für den Tip. Ich habe mal eine Liste vorbereitet.
Bin gespannt, ob und wie das funktioniert.
Gruß
Markus
M.i.a.u.: HansLanda, Lauflicht, markus.schloesser und eine weitere Person
  • #124
Ästhetischer, persönlicher Input: Die Tasten- und Poti-/Encoderkappen sind vermutlich dem Prototypen-Status geschuldet? Die Taster wie beim Original finde ich super. Für die Drehgeber fänd ich "klassische" Kappen mit Schürze am schönsten. Muss natürlich aufs Frontpanel passen. Bitte kein Softtouch-Plastik. Am besten alles in Schwarz (und Rot)? :-)
Gehäusefarbe sollte natürlich mit den Kappen und der Beschriftung abgestimmt sein. Es läuft auf eine Variante hinaus, weil sonst in der Produktion zu aufwändig? Ich persönlich mag ja cremefarbene Geräte. Habe hier mehrere... kann man im Dunkeln am besten ablesen. :-) Aber Farbgebung wie beim Vorbild ist auch gut.
VFD fänd ich cool. Kommt bestimmt mit Aufpreis?
  • #125
In der Tat habe ich ein Dutzend Encoderkappen ausprobiert. Die meisten erhältlichen Kappen haben diesen Indikator, so wie beim Original. Aber wozu braucht man den bei einem Endlos-encoder? Mich persönlich stört das. Nun habe ich die passenden gefunden. Höherwertige aus Aluminium. Tasterkappen in schwarz? Nicht ganz mein Geschmack. Bei schwachen Umgebungslicht sind hellere Tasterkappen besser sichtbar. Mal sehen. Dann die Tasterart. Original hat ja Taster mit ca. 3mm travel, keine der üblichen klickenden Mikrotaster. Das Raster wäre dann allerdings nicht 12mm, sondern 15mm. Teste ich gerade.
Es läuft auf zwei Varianten heraus. Schwarz und Chremeweiß. Mit gefällt die helle Variante besser, so wie beim Blofeld oder Virus Polar/Darkstar.
VFD läuft gerade in einer Testversion. Andere PSU erforderlich. Der Aufpreis, den teuren VFD Modulen geschuldet, wäre mindestens 400€ für VFDs in gleicher Größe wie OLED/LCD. Ziemlich fett. Es gibt aber etwas kleinere VFDs die günstiger sind. Brauchen aber ein anderes Gehäuse.
Wie du siehst, nicht ganz einfach ;-)
M.i.a.u.: Rolo und jack4life
