Killerbratwurst
Vollwertkost
Hauptsache das GerĂ€t ist bald mal lieferbar. Ich habe am 9.10 beatellt und warte immer noch.
Habs probiert, hat leider auch nicht geholfen. Trotzdem danke fĂŒr den Tipp. Hab den Support angeschrieben und auch ziemlich schnell ne nette Antwort erhalten, die haben die Trials zurĂŒckgesetzt. Allerdings hat das auch nur fĂŒr die Sachen funktioniert die vorher auch schon gingen. Also Mini D wieder die vollen 10 Tage, Jura klappt hingegen immer noch nicht.Da wird nichts zerschossen. Projekte sind auf einer der SSDs gespeichert und da macht ein Reset der Preferences und Logout rein garnichts dran. Wenn Du nach der von mir genannten Reihenfolge vorgehst passiert da nix, und selbst wenn Du ein Plugin bei der Aktivierung ĂŒbersehen haben solltest bekommst Du maximal eine Fehlermeldung beim Laden, kannst es aktivieren, Projekt nochmal laden und gut ist.
Selbst wenn Du Autosave aktiviert haben solltest passiert da nichts, denn diese Einstellung wird beim Reset der Preferences mit zurĂŒckgesetzt (ist ab Werk ausgeschaltet).
Bei Elevator ist die auf Lager, aber da scheint auch immer alles noch ein StĂŒck teurer zu sein.Hauptsache das GerĂ€t ist bald mal lieferbar. Ich habe am 9.10 beatellt und warte immer noch.![]()
Mach dir keinen Kopf, da gibts immer wieder Aktionsangebote.Wie lange gehen eigentlich die black friday angebote bei Akai? Bis zum regulÀren BF, also 28.11? Ich blick da bei diesen ganzen AngebotszeitrÀumen nicht mehr durch und konnte bei Akai auch nichts finden.
Das war wohl die bisherige Methode.Da es sich ja um Presets fĂŒr ein bestehenden Programm OPx-4 handelt, welches bereits ĂŒber einen Preset-Ordner verfĂŒgt, wĂ€re und diese auch direkt als dem Programm heraus aufrufen möchte, wĂ€re ich geneigt, diese in den vorhandenen Preset-Ordner bzw. auf der Ordnerebene zu installieren.
Denke ich zu kompliziert?
Die Kategorien sind in den Dateinamen codiert, sieht man im Screenshot oben. Ich hatte das auch an anderer Stelle schonmal beschrieben. Die Nummer vorne im Dateinamen muĂ jedenfalls eindeutig sein.Edit: evtl kann man die Kategorien Struktur ĂŒbernehmen und so auch eigene erstellen.
Support hat mir ĂŒbrigens das gleiche empfohlen in Kombination mit nem Firmware Update. hat auch nicht funktioniert. Schade, hab jetzt mit Stranger Things Rewatch angefangen, da bekomm ich schon Lust den Jura auszuprobieren.Interessant, das wĂŒrde ja bedeuten, daĂ die Trials GerĂ€te-und nicht accountbasiert wĂ€ren, was ich bissl ungeschickt finde.
Mach doch mal folgendes: logge Dich aus Deinem Account an der MPC aus und fĂŒhre einen Reset der Preferences durch. Dann neu starten und wieder einloggen, evtl muĂt Du Deine Plugins nochmal neu aktivieren. Wenn dann der Fehler immer noch kommt ist das ein Fall fĂŒr den Support.
Das war gerade Thema hier, siehe Posting #479. Das sind ja User Presets, und die gehören seit Neuerem in den Ordner "Plugin Presets/Instruments" auf "MPC Documents". Ob man die dann noch in einen Unterordner mit dem Namen des Plugins packen muĂ, weiĂ ich nicht.
Wer auch die Preset Erweiterung fĂŒr den OPx4 gekauft hat und sich Ă€rgert das diese nicht bei den Presets im Synth selbst auftauchen:
Bei der MPC L3 kann man die Presets aus der Expasion in den User Ordner der Synths im MPC Documents Ordner auf der internen Platte am Rechner kopieren
Ja, weil der Ordner nicht den richtigen Namen hat, wie man im spĂ€teren Beispiel sieht. Wenn man einen Userpreset Ordner in MPC Documents anlegt, muĂ dieser genauso heiĂen wie das Plugin bzw. dessen Ordner, wie man im spĂ€teren Screenshot sieht, wobei ich den âMPCâ Zusatz seltsam finde.Das funktioniert leider nicht, die Presets lassen sich nicht ĂŒber das Programm aufrufen bzw. tauchen dort nicht unter den Presets auf.
Das mit der Anleitung liegt wohl daran, daĂ diese noch auf MPC OS 2.x ausgelegt ist und der Ort fĂŒr Userpresets sich seit 3.x geĂ€ndert hat. Das mit dem kompliziert liegt sicher daran, daĂ die Plugins und Expansions nicht mit einer ID geparst werden, sondern ĂŒber deren Namen. Das ist ein Ă€hnlicher Mechanismus wie bei den Kategorien, die ebenfalls im Dateinamen stecken und dort geparst werden.Ich frage besser nicht, warum die Entwickler das so kompliziert machen und nicht in der Lage sind, dass in der Anleitung so widerzuspiegeln...
