Fakten Akustische Behandlung von Raum-Klatsch-Echo und Bass-Reflexion
Ich glaube die nächste Investition sollte hier ein akustische Behandlung sein ... an der markierten Stelle im Raum schepperts noch etwas nach wenn ich in dem Bereich die Hände klatsche. Das ist hinterm Monitor, genau zwischen den Boxen - wohl eine Reflexion der schrägen Holzdecke.
Was könnte man da konkret machen?
Gibts da Lösungen die kein handwerkliches Geschick erfordern?
Also irgendein Absorber einfach mit 4 Schrauben befestigen krieg ich noch hin...
Rauminfos:
800x308x244 (TxBxH)
ach ja , die Wirklichkeit:
Breitbandabsorber aus Basotect könnte da schon reichen. Könntest du evtl. mit Klettbandstreifen an diese Schräge befestigen.
Wenn du jemanden hast der dir mal eine Messung der Raumakustik am Abhörplatz macht, dann wäre auch die Menge bzw. Größe der Absorber planbar.
so ne Messung hab ich schon .. nur weiß ich nicht wie ich das ablese
eine Aufnahme des Klatschens zeigt den längsten Nachhall bei 2000 Hz
das hier sieht doch ganz gut aus (diese Pyramidendinger find ich einfach hässlich)
und dann einfach mit selbstklebendem Klettverschluss dranpappen?
na in der messung siehst du doch die löcher und überhöhungen in den frequenzbereichen deines raumes. und dagegen muss man vorgehen. leute mit erfahrung können anhand der gemessenen daten bereits genauer sagen welche flächen, ecken und deckenbereiche bearbeitet werden müssen. aufwendig ist das allemal und dauert bis man ne ideale linie bekommt.
für deinen "klatschtest" reicht erstmal der versuch mit den platten, das geht klar. ich weiß aber nicht ob der billo-kram vom thomann oder musicstore reicht. die akustiker quatschen immer von basotect.
ja so vom Gefühl her, hab ich 0 Plan ... wäre wohl eigentlich clever wenn da mal n Profi käme ...
oder ich klatsch einfachmal die Absorber da dran und guck was passiert ... das finanzielle Risiko scheint überschaubar
Mach doch mal eine Messung mit REW und poste die Plots. Das Loch kommt wahrscheinlich von Auslöschung mit der Vorderwand. Da bringt boosten nichts. Insofern wären dickere Absorber hinter den Monitoren eventuell nicht verkehrt.
Das Flatterecho bekommt man u. U. auch mit einem Vorhang weg.
Kannst du ganz sicher ausschließen, dass nicht irgend ein Körper in Eigenresonanz nachschwingt?
Ein Flatterecho tritt eigentlich zwischen Parallelen Wänden auf.
Du kannst dir ja auch mal provisorisch einfach ein Möbelpolster mit einem Stock dort hin klemmen, um zu hören, ob überhaupt ein Unterschied feststellbar ist.
wie sollte ich das? Es ist halt nur in dieser Stelle wo die Wandschräge ist. Es ist schon möglich das es eigentlich vom Schreibtisch kommt ... die Schräge und die Decke darüber sind dem Schreibtisch zugewandt .. also würde ich eine der Reflektionsflächen weniger reflektierend machen. Mit dem Schreibtisch gehts schlecht ;-)
Wenn der Abstand der Schallquelle zur Wand keinen Einfluss hat, liegt der Verdacht nahe, dass eher die seitlichen Wände die Ursache sind, zumal die parallelen Wände dies eher begünstigen.
Der Versuch mit dem Teppich wird es zeigen!
Das Nachscheppern ist eher ein Produkt aus Resonanzen oder Mehrfachreflektionen.
Die Reflektionen deines Tisches führen eher zu Phasenverschiebungen, je nach Position deines Kopfes.
1 bis 3 Basotect 50 mal 1000 mal 10 cm
helfen schon sehr.
Ha! An der Schräge brachte der Teppich 0 Veränderung. Du hattest Recht!
An den Parallelen Wänden reduzierte ein 0,7 cm dicker Teppich an einer Seite gefühlt 90% dieser Reflexion. (hatte keine Lust den dicken Teppich zu holen)
ich könnte mir also das dünnste Absorberding holen das es gibt und hätte das Problem gelöst...
kennt jemand etwas ohne diese Pyramidenoptik?
Also das oben verlinkte EQ Acustics sieht ja gut aus .. aber ist mir eigentlich zu teuer. (ist ja auch mit 5cm überdimensioniert)
Es muss ja nicht unbedingt so ein überteuertes Spezialprodukt sein. Es reicht aus, wenn du etwas dämmendes nimmst, was nicht gerade Augenkrebs verursacht.
