Knoepfe schrieb:...wenn Du wirklich allen Dreien einen anderen Kanal zugewiesen hast und Dir per Druck auf Chan auch drei Steps leuchten, würde ich mal auf Deine Juno-Midifizierung tippen. Vll sind da alle Kanäle gesetzt.
darkstar679 schrieb:meiner meinung nach, ist das hauptproblem, daß man beim BSP für die einzelnen sequenzer keine ports vorgeben kann.
alle signale laufen nur über den gewählten port und dann über 16 kanäle.
dummerweise haben aber viele geräte 16 empfangskanäle was dann zu einem echten durcheinander führt.
besser wäre es, die seqenzer auf ports aufzuteilen, was aber leider noch nicht geht.
pace61 schrieb:Knoepfe schrieb:...wenn Du wirklich allen Dreien einen anderen Kanal zugewiesen hast und Dir per Druck auf Chan auch drei Steps leuchten, würde ich mal auf Deine Juno-Midifizierung tippen. Vll sind da alle Kanäle gesetzt.
ich gehe midi aus dem bsp - seq1 - kanal 1 ins roland md8 midi-dcb interface auf kanal 1 gestellt . seq 2 am bsp auf kanal 2 und drums auf kanal 10 (sind auch die werkseinstellungen am bsp)
komischerweise kommt immer noch alles im juno an auch wenn ich am interface den kanal ändere..
kirdneh schrieb:Ich seh da überhaupt kein Problem, problematisch wird es erst wenn du mehr wie 16 Geräte hast, man kann doch jeden Gerät einen Kanal zuweisen.
Oder man läßt das ganze über eine Midi Patch Bay laufen, was am Ende sowieso praktischer ist.
Und die Kanäle die man am Gerät nicht braucht deaktiviert man einfach.
Der BSP sendet nur auf den eingestellten Kanälen, und das sind maximal 3 von 16, ich versteh da nicht was das Problem ist, vieleicht schreibst mal deine Geräte die du ansteuern möchtest hier rein, wir finden schon eine
Lösung ;)
darkstar679 schrieb:Ich kann die Signale einfach nicht trennen, weil der BSP nur auf einem Port sendet und die anderen Geräte auf allen Kanälen empfangen.
darkstar679 schrieb:es gibt normalerweise 16 ports und jeder dieser ports hat 16 channels.
beim BSP funken alle sequenzer über einen port.
so erhält zb. das spark plugin signale von alle 3 sequenzern, was natürlich zu einem durcheinander bei den drums führt.
genauso empfängt aber auch mein virus signale von allen 3 sequenzern, was im ergebnis dann nicht mehr verwertbar ist.
darum hatte ich bei meinem teststück die elektribe verwendet, weil ich die so einstellen kann, daß sie die melodie sequenzer ignorieren kann.
aber der virus leidet zb. daran, daß er die drumsequenzen auf zb. kanal 10 verarbeiten muß.
ich kann den kanal zwar leise stellen, dann hört man nichts, aber trotzdem muß der virus die signale verarbeiten, was dann die polyfonie vermindert.
darum wären getrennte ports für jeden sequenzer optimal.
darkstar679 schrieb:der virus empfängt auf PORT 1, 16 Kanäle.
Man kann keine Kanäle abschalten. Man kann nur das Audio muten, was aber trotzdem zum Notenklau führt, weil im Hintergrund die Midi-Signale trotzdem verarbeitet werden.
Wie Spark das macht verstehe ich nicht. Bei Spark gibt man gar keinen Port oder Kanal vor. Der empfängt alles.
kirdneh schrieb:ja dann liegts nicht am BSP, das mit den CV weis ich leider nicht warum das so ist, ich nutze das auch noch nicht, vielleicht kann dir frank das beantworten.
Die Notenwerte von SEQ1, SEQ2 und DRUMS werden über MIDI UND CV/Gate ausgegeben und für jeden dieser drei Parts kann man einen eigenen MIDI Kanal definieren.pace61 schrieb:ABER der bsp hat nunmal drei sequenzer die man über cv / gate ODER midi nutzen kann. aslo sollte ich doch einen seq per midi und die andere seq per cv nutzen können !?
microbug schrieb:Kleiner Tip für alle, denen das beigelegte USB-Kabel zu wackelig ist: Ich habe mir die Tage mal so ein Premium Micro USB Kabel von "ednet" mitgenommen. Sitzt straff und es wackelt nix, kost aber auch bissl was.
Bin noch auf der Suche nach einem links gewinkelten Kabel, das wäre noch besser.
kirdneh schrieb:Guter Tip, sag mal Bescheid wenn du ein abgewinkeltes gefunden hasts
intercorni schrieb:Glaube nicht, dass das Interface defekt ist sondern das es einfach so eingestellt ist, dass es auf allen Kanälen empfängt (Omni Mode)
pace61 schrieb:ach ja, noch etwas...
hab hier zwar gelesen, dass man den korg sq1 per clockout vom bsp syncen kann ( mit umstellen im global mode am sq1 ) allerdings ändert sich da bei mir garnix..
der sq1 läuft dmindestens doppelt so schnell!?
gibt es da noch einen trick? hatte da auch noch etwas vom y kabel gesehen, war aber wohl nur für modulares ?
microbug schrieb:kirdneh schrieb:Guter Tip, sag mal Bescheid wenn du ein abgewinkeltes gefunden hasts
Die Suche spuckte das hier aus, obs was taugt, weiß ich nicht. Mini USB gewinkelt war einfacher.
http://www.startech.com/de/Kabel/USB-2. ... USBHAUB1LA
