Behringer Kobol
  • #572
Moin Leute!
Falls jemand Interesse hat: Ich habe den Punkt gefunden, wo man für den Behringer Kobol einen VCA In-Eingang anbringen kann. Geht auch rückseitig, ohne die Platine auszubauen. Siehe Fotos.
Mit freundlichen Grüßen,
Pax
Angaben aber vorsichtshalber ohne Gewähr...
M.i.a.u.: dubsetter, rauschwerk und Ral9005
  • #573
Ist der Kobol eigentlich, wie z.B. der Odyssey, über MIDI zweistimmig spielbar? Zumindest beschreibt Behringer ihn ja als "duophon".
  • #576
Der ist maximal zweistimmig über CV paraphon spielbar. Die beiden VCOs haben getrennte Eingänge für die Tonhöhe. Aber VCF und VCA sind nur einmal vorhanden.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #578
Duo nicht, ggf. wenn man was in der B-Firmware umstellt, die habe ich mir nämlich nicht angesehen. Am Gerät nicht.
Deshalb denke ich - klassisch monophon. Polychain kann man aber wohl machen, weil das ist eh Fest in der Firmware als Option.
  • #580
Da sich meiner aktuell nicht in Reichweite befindet, trifft es sich gut dass sonicstate vor ein paar Tagen nochmal ein Demo Video hochgeladen hat (die original Review wurde ja hier schon gepostet) und mich mit den Möglichkeiten zur klanglichen Vielfalt (für einen Mono dieser Art/Klasse) auch darin wieder bekräftigt, keinen Fehlkauf getätigt haben zu können.
Kann es kaum erwarten endlich mal länger am Stück Hand anzulegen.
Behringer Kobol Expander - 5 Minutes With Demo
  • #581
Wird mal langsam Zeit, dass sie den Kobol (Keyboard) releasen. Der wurde bereits vor 2 Jahren in den Status "ready for production" gehoben.
M.i.a.u.: qwave
  • #582
Kobol Expander 2 wäre auch irgendwie sinnstiftend.
M.i.a.u.: Beiträge 800, Fitzgeraldo, citric acid und 3 andere
  • #583
Definitiv. Der Vorschlag wurde auch bei Behringer eingekippt, kam aber nie eine Bestätigung, dass sie den bauen werden (was aber nichts heißt, weil sie eher selten die Realisierung von Vorschlägen kommentieren).
  • #586
Dann hoffen wir doch mal, dass seine Zusammenarbeit mit Behringer in Zukunft noch weitere Früchte trägt:
  • #587
Habe seit gestern auch einen Behringer Kobol Expander und irgendwie ein Problem mit dem Gate In. An Eurorack-Sequencer angeschlossen löst die Kobol-Hüllkurve nicht aus, nur beim Ein- oder Ausstecken eines Patchkabels (obwohl Eurorackhüllkurven mit dem gleichen Signal zuverlässig auslösen). Erst wenn ich eine negative Spannung hinzumische, kann das Gate-Signal der Euroracksequencer auslösen. Was mache ich falsch? Danke für alle Antworten!
  • #588
In der Behringer Synthtribe App kann man die Polarität des GATE IN Eingangs verändern. Die ist offenbar verstellt.
M.i.a.u.: dubsetter und bartleby
  • #589
Gerade habe ich es nochmal ausprobiert: Leider funktioniert es dann auch nicht besser. Ohne zusätzlich negative Spannung werden die Hüllkurven auch nicht ausgelöst und mit klingt es etwas versetzt/ zu spät... Ich befürchte, mein Gerät hat ein etwas größeres Problem, wenn niemand den Fehler in der Form auch schon hatte...
  • #590
klingt wirklich nach invertierter polarität, also "s-trig" statt "v-trig".
wenn sich das in der app umschalten lässt, das aber nicht wirkt, muss es wohl entweder ein bug oder ein defekt sein.
wenn es ein bug ist, müssten alle mit derselben firmware davon betroffen sein...
  • #591
@mind_modular Der Hinweis müsste eigentlich bei der Nutzung der APP angezeigt werden, aber hast du die aktuelle Firmware-Version auf dem Behringer Kobold laufen?
  • #592
Vielleicht habe ich es missverständlich formuliert, daher hier nochmal anders: Ja, in synthtribe kann man Gate In Reverse On oder Off auswählen. Wenn ich den normalen Gate-Ausgang eines Sequencers verwende, passiert in beiden Fällen aber nichts, außer, dass beim Einstecken die Hüllkurve aktiviert wird - die Gate LED geht aber nicht mehr aus und die Hüllkurven folgen nicht weiter den Gate-Signalen. Das funktioniert erst, wenn ich negative Spannung mit einem Mischer zu dem Gate-Signal mische - nur dann werden die Pausen zwischen den Noten erkannt. Das Gate In bei meinem Gerät verhält sich so, als würde es weniger (oder negative?) Spannung erwarten - vielleicht ist da intern etwas verstellt? Das Gate In Reverse hat nämlich nur eine erkennbare Wirkung, wenn ich negative Spannung dazumische (sonst werden ja keine Noten erkannt), dann ist der Rhythmus etwas versetzt, so als würden die Pausen jetzt als Noten erkannt werden...
  • #593
@mind_modular [...] hast du die aktuelle Firmware-Version auf dem Behringer Kobold laufen?
Current Version: 1.2.4 „Up to date“
Das scheint mir in Ordung zu sein.
Edit: Ironischerweise steht im Release Note: Bug Fixes:Fixed the issue where a note Gate was remaining open.
Jetzt bin ich verwirrt, denn das ist genau mein Problem...
  • #594
Hast du die Möglichkeit, dass Update noch mal durchzuführen?
GGf. mal ein factory reset durchführen:
Um den Behringer Kobol Expander auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, musst du ihn ausschalten und dann beim Einschalten gleichzeitig die Tasten "Preset 1" und "Preset 2" gedrückt halten. Es gibt keinen dedizierten Reset-Knopf.
Hier ist eine detailliertere Anleitung:
  1. Schalte den Behringer Kobol Expander vollständig aus.
  2. Halte die Tasten "Preset 1" und "Preset 2" gedrückt.
  3. Schalte den Kobol Expander wieder ein, während du die Tasten gedrückt hältst.
  4. Lass die Tasten los, sobald der Synthesizer vollständig hochgefahren ist.
Dadurch sollten alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
  • Hmm
M.i.a.u.: qwave
  • #595
Also mein Behringer Kobol Expander hat gar keine Tasten. Und „Preset“ macht da auch null Sinn, denn es gibt ja keine.
Halluziniert hier die KI?
  • #596
Danke für Deine Antwort! Eine Möglichkeit, andere Versionen oder nochmal die gleiche aufzuspielen, sehe ich nicht. Beim Reiter „Update“ ist die Synthtribe Software sehr übersichtlich, der Button scheint auch ausgegraut.
Aber wo im Himmelswillen gibt es denn am Kobol Expander die Tasten „Preset 1“ und „Preset 2“? Abgesehen vom Power-Knopf hinten gibt es doch gar keine Tasten, höchstens Schalter - und Presets gibt es ja auch nicht...?
Was mich mal interessieren würde: Nutzt hier von den Kobol-Usern jemand das Gate In? Oder eher MIDI? Über USB funktioniert es bei mir übrigens auch.
PS: qwave war schneller...
  • #599
Ich hab meinen Korg SQ-64 mit dem Kobol gerade getestet. Gate In funktioniert bei mir so wie es soll. Schön schnappige Hüllkurven.
Der Sequenzer ist mit dem Kobol nur über die 2 Patchkabel verbunden.
M.i.a.u.: mind_modular
  • #600
Nachts um die Uhrzeit, nach einem feucht-fröhlichen Abend sollte man nicht alles ungeprüft übernehmen, was einem die KI anbietet... Mea Culpa, shame on me an KI :xencool: .
