Blokas Midihub
Der MIDIHUB hat ein fettes Update bekommen, ...
Wann, wo?
Ich bin seit über einem Jahr auf Editor 1.13.4. was neueres sehe ich aktuell nicht auf deren Homepage. Ebenso kein neue Firmware Version. Kann es sein, dass du diese Version vom letzten Update oder noch länger bis heute noch nicht kanntest? Oder gibt es da eine andere Quelle für Updates die ich nicht kenne?
Aber Vorsicht: Es gibt neue Features bei der Transform Pipe und das bedeutet, dass alte Transform Pipes gehörig durcheinander sind im neuen Update 1.14.0
Außerdem wäre ich froh, wenn mir mal einer erklären könnte, warum sie die Virtual Ports so feiern? Die gab's doch schon immer?
gibt eine neue Beta https://community.blokas.io/t/beta-midihub-1-14-1-tap-tempo-minor-fixes/4917
Changelog:
  • Clock pipe can now be placed inline in modifier position.
  • Tap Tempo support added for Clock pipe, as well as Nudge buttons for easier matching with external playback.
  • Clock pipe extended with new functions to produce Start, Stop, Continue messages.
  • Fix for monitor pane showing zero timestamp.
  • USB Serial communication reliability improvements.
  • Fixed button appearance in Properties pane on macOS so it appears more similar to the other OSes.
  • Qt Wayland support enabled for Linux.
  • Fixed Arpeggiator’s Entirely Up then Down and opposite modes when there’s 2 or less notes held.
  • Improvements for MIDI Activity LEDs on Midihub for how they react to Transport messages, they should always be in sync with the quarter note beat.
Sieht ja nach einer tollen Kiste aus.
Finde vor allem die CC LFOs interessant.
Hat jmd eine Empfehlung für einen günstgigen Midicontroller (ohne Klaviatur) der mit der Kiste funktioniert und mit dem man die LFOs an und ausschalten könnte, idealerweise auch noch intensität regeln könnte?
edit.
die günstigen midicontroller haben ja alle nur USB. Das wird ja leider nicht funktionieren oder sehe ich da was falsch
man könnte ja von der software aus 2 ansteuern, die man hintereinander programmiert, und 2 benutzen - aber davon hast du noch nicht von A zu F gesplittet und so. :)
Ich greife diesen Punkt mal auf, da mich das Thema gerade beschäftigt, ich den letzten Teil des Satzes aber nicht verstanden habe. Lassen sich zwei MidHub (4 x 4) zuverlässig zu einem "großen" MidHub (8 x 8) zusammenschalten? Wenn dies funktioniert, gibt es hierbei Einschränkungen in der Nutzung.
edit.
genau einen usb-midi-controller kann man leider nicht direkt anschließen. Kann man vielleicht über PiSound was basteln ?
uh, lass mich mal rekapitulieren was ich damals gemeint haben könnte... nein... der letzte satz sagt eigentlich das gegenteil.
2 stück 4x4 ist nicht 8x8, und das arbeiten mit dem editor um beides devices zu kontrollieren wird sich auch recht kompliziert gestalten.
nimm ein herkömmliches matrix rouintg als beispiel, in einem 8x8 gerät kannst du kanal 1 auf kanal 7 routen, bei 2 halben geräte geht das weder in paralleler noch in serieller anordnung.
viele andere funktionen, die das teil bietet, als z.b. die bearbeitung von daten innerhalb eines port, wären hingegen mit parallelen geräten durchaus genau so möglich wie mit einem großen.
es kommt also schon sehr darauf an, was jemand genau damit machen will. das gemeine ist, dass du natürlich auch das gerät erst mal halbwegs kennen müsstest bevor du eine entscheidung darüber triffst es zu probieren.
Nein. Du kannst sie kaskadieren, aber dann verlierst Du 1 Portpaar. Hätte der MIDIHub einen USB Hostport wie die iConnectivity Interfaces, würde das darüber gehen (bei denen funktioniert das sehr gut).
Wenn Du ein 8x8 brauchst könnte ich evtl. eine MIDITemp anbieten, ist dann aber ein Rackgerät, das ist den Meisten inzwischen zu unpraktisch. Wenn nicht: PN.
ich hatte schon in der Betaphase angeregt auch 1,2 größere Varianten anzubieten ... für die Idee sind die Leute nach wie vor zu haben, aber es ist eben eine sehr kleine Firma und damit auch ein erhebliches Risiko. Auch mit Hinblick auf Midi2.0 werden die da wohl abwarten.
Ich hab denen vor kurzem auch mal meine ganze Ideenliste geschickt, incl. derjenigen für die Hardware.
Hi zusammen,
brauche mal euer Profiwissen. Ich hab einen Midihub am PC und der wird auch als Midi-Device in Reaper angezeigt. Ich schaff es aber nicht das am Midihub was ankommt oder abgeht. Der Rest der Gerätschaft kann ohne Probleme (per Midi-USB) angesprochen werden. Die Programmierung des Hubs über das dazugehörige Programm funktioniert ohne Probleme.
Hat da jemand Erfahrung ?
Gruß
Dirk
Hi zusammen,
Gruß
Dirk
kannst du kurz erläutern wie dein Patch am Midihub aussieht und was du genau in Reaper benutzt?
Du musst falls du z.B. von Reaper Mididaten an einen externen Synth senden willst einen einfach patch bauen der
von USB-A nach DIN-A schickt
wenn du dann in Reaper Noten an Midihub Anschluss 1 sendest sollten die am Din Out 1 ankommen im Monitor des Editos sieht man das auch
Ich habe erstmal einfach nur alle Inputs "eingebaut" um zu sehen ob die DAW überhaupt was an den Midihub sendet und da scheitere ich schon, also es kommt nichts an. Also eigentlich das was du oben hast ohne den "to A".
In Reaper sind Midihub Midi-IN/OUT aktiviert. Es werden mir 4 "Ports" des Midihub angeboten und an jeden dieser Ports hab ich auf alle Midi-Kanälen mal was geschickt. Ich bin im Moment nicht an meinem DAW-PCs sonst würde ich mal einen Screenshot posten.
Edit: Oh ich glaub ich habs. Source ist bestimmt falsch und steht auf Din-Midi. Da schau ich gleich nachher nach.
korrekt mit dem fromUSBA müsstest du schon sehen wenn die DAW etwas sendet
Du hast aber schon den Connect Button vorher gedrückt oder?
sollte dann so aussehen
Es ist mir ja ein wenig peinlich aber Mut zur Lücke sag ich immer. Ich Depp hatte echt nicht USB als Input gewählt sondern den DIN. Mächtigen Dank an @verstaerker dessen Screenshot mir das Problem aufgezeigt hat. :)
Grad kurz in der Mittagspause ausprobiert und nun gehts. Das löst z.B. schon mal mein Problem das ich den SR16 nicht per USB an den PC bekomme. Das kann ich nu über den Midihub lösen.
Nachdem meine beiden MidiHubs die vergangenen 1 bzw. 2 Jahre im Regel vor sich hingestaubt haben, dachte ich, und ich nicht mehr ständig meine Midikabel der Controller/Keyboards hin- und herstecken wollte, dachte ich, ich baue diese mal eben schnell und unkompliziert in mein Setup ein...🤣.
Weiß jemand von einer einfachen und verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung im Netz, um den MidiHub mit ganz einfachen und rudimentiären Einstellungen in Betrieb zu nehmen? Ich rede nicht von den Informationen/Videos, die sich auf der Herstellerseite finden.
Im ersten Schritt sollen lediglich alle Keyboard-Controller und Desktop-Synths auf dem Midikanal 1 miteinander kommunizieren, was mir das ständige Umstecken ersparen soll.
Der Editor, sowie die beiden MidiHubs sind beide auf dem aktuellen stand.
das ist schon sehr sehr Basic. Oder?
wenn Keyboard an Input A und Synth an Out A sind dann so
mit dem CH Range Filter sagst du in der Einstellung das nur Ch01 durchgelassen wird
am Ende , wenn alles geht noch Store to Preset 1, dann ist es nach dem Einschalten wieder da
