Wegen solcher Schrauben sind doch die Knurlies erst erfunden worden, weil die Knurlies alle Nachteile der normalen Linsenkopfschrauben überwinden helfen.Bin immer noch ein großer Verehrer der M3 X 6 DIN 7985. Geniale Teile, die endlich alle Nachteile der Knurlies überwunden haben!
Andreas
Interessant, dass sich bei @Modie die im Knick befindlichen Knurlies nicht behindern. Bei meinem Monsterbase geht das nicht... Daher auf eine kürzliche Emfehlung hier im Forum heute die ALM-Rändelschrauben bekommen:
Doepfer goes Buchla?Brandneues von Doepfer
Ja. Das ist das dritte Modul in der A-149-Reihe, das Funktionen aus den Buchla-Modulen 265 und 266 aufnimmt, die mit den bisherigen Doepfer-Modulen so nicht zu realisieren waren.Doepfer goes Buchla?
Ist auf der "CV"-Busleitung vom Case evtl. eine Steuerspannung von einem anderen Modul? versuch mal, am A-111-2 den JP4 abzuziehen (unterbricht die CV-Steuerung über den Bus), ob der Fehler dann verschwindet.
Andreas
Ich warte immernoch auf meinen
Meiner kam vorgestern. Ich habe schon Stunden damit verbracht.Ich warte immernoch auf meinenist jetzt auch beim MS ausverkauft..
Wir dürfen hier ja bestimmt nicht drüber reden, weil kein Bild von einem neuen Modul dabei ist. Diese neuen Höfner Shortys sind natürlich China-Gitarren, die von Höfner in Bayern nur noch designt, aber nicht mehr hergestellt werden - anders als in den 80ern. Es ist trotzdem - mit ein paar gezielten Modifikationen - eine ziemlich tolle Gitarre.Cool - eine Höfner!
Meta Antwort: Jacke wie Hose - empfehle aber den anderenKann das hier rein oder muss das in den Thread mit Insider-Informationen zu Doepfer, @Moogulator?
Na gut, das A-119-2 ist ein Modul - und neu. Aber ich erwähne im Zusammenhang eine Höfner-Gitarre und es kommt eine Nachfrage. Darf ich jetzt darauf antworten oder muss wieder ein Bild eines neuen Moduls dabei sein, weil es halt nicht um Gitarren gehen darf?geht ja um Module. und neu.
Wenn man die Hand zum "Wheelen" nicht an der Rack-Kante abstützen muss, dann kann man z.B. einen A-163 VC Frequency Divider (leider nur noch gebraucht erhältlich) direkt links daneben einbauen, wahrscheinlich auch einen A-110-1 VCO (nicht selbst ausprobiert). Ansonsten genügt auch schon eine 1TE-Blindplatte (yeah!)Wichtig: Links benötigt das Modul 2TE Platz, da das linke Poti hier innen über die Frontplatte nach links heraussteht. Alternativ möchte ich noch mit einem Sackloch-Bohrer das Holz an der Stelle im Case erweitern, um den Platz wieder einzusparen.
Alternativ kannst Du direkt daneben auch ein Modul einbauen, das an der Stelle nichts verbaut hat. Zum Beispiel der A-146 LFO2 passt!Wichtig: Links benötigt das Modul 2TE Platz, da das linke Poti hier innen über die Frontplatte nach links heraussteht. Alternativ möchte ich noch mit einem Sackloch-Bohrer das Holz an der Stelle im Case erweitern, um den Platz wieder einzusparen.
So, weitermachen mit neuen Modulen!
Andreas
