din sync zu analog clock
orgo
Ich habe mir ein standard Midi- als Din-Sync zu Analog-Clock-Kabel umgelötet. Also Klinkenstecker an Clock angelegt. Das Ziel ist es die SH 101 über den Din Sync Ausgang der Future Retro Revolution zu synchronisieren.
Die Tacktrate der Din Sync Clock ist aber viel zu schnell für die 101. Sync klappt, aber statt 1/8 höre ich gefühlt 1/64 :(
Was kann ich machen? Noch einen clock divider dahinter? Gibt es die in passiv?
Okay ich habe nachgelesen Din Sync sendet 24 pulses per quater beat (ppqb). Wie komme ich von 24 aber auf eine sinnvolle pulse rate?
Durch 6 teilen?
Das sind dann 16-tel.
Sparsame Version (fast passiv):
(Der Chip richtet sich seine Versorgungsspannung aus dem Eingangssignal gleich, der Kondensator (ein paar uF) glättet das dann. Wenn dir jemand erzählt, dass da die Versorgung fehlt, dann hat er zu wenig Datenbücher gelesen. Die Lösung ist natürlich eigentlich pfusch, aber sie kann durchaus auch funktionieren... )
Die elegantesten Lösungen sind entweder eine Roland SBX-80 Syncbox oder ein Friendchip SRC/SRC-2. Die können MIDI, Din-Sync und Clock in diversen Farben und Formen (die Friendchips müssen allerdings immer Master im Setup sein).
Hab hier einen alten Cooper Syncronizer im Einsatz, der kann Midi, Trigger und DIN-Sync verknubbeln, bietet auch Word-Clock und kann prima als Masterclock fürs gesamte Studio genommen werden. Hier kassen sich auch verschiedene Teiler einstellen, für andere alte Rhythmusmaschinen.
Vor allem, weil sie keinen Reset durch das Start-Signal enthält, und keinen Buffer gegenüber der Last am Ausgang. Der Ausgangsclock hängt mit einer Wahrscheinlichkeit von 5:1 neben dem Beat. Sowas von Dir - das hätte ich echt nicht gedacht...
Mein Vorschlag:
http://fa.utfs.org/diy/a100/sync2clock/index.html
Ich hab (inzwischen wieder) auch fertige Platinen 'für.
Bild vom Prototyp (noch ohne DIN-Buchse)
M.i.a.u.: strangelove
Der Puffer ist nicht nötig - die (Dauer-)Kurzschlussfestigkeit leiht sich die Schaltung vom Eingangssignal.
Der fehlende Reset ist Murks, das funktioniert so also nicht.
Ansonsten hast du Recht, ich poste hier schon wieder viel zu viel.
Das Thema interessiert mich auch ziemlich. Ich möchte ein Eurorack-interface für den Elektron analog four bauen, der ja neben den 4 CV Ausgängen auch Dinsync 48ppq über 5-pol Kabel rausschicken kann. Da käme mir sowas sehr gelegen!
Ich hab dazu mal einen extra Thread eröffnet. Würde mich über Anregungen freuen.
viewtopic.php?f=13&t=97482
citric acid schrieb:
Das klingt gut, was soll eine platine kosten? Evtl. würde ich gerne eine haben wollen!
Hier mal Bilder
Der Platinenmacher hat leider die Löcher für die Buchsen nicht gefräst, sondern nur mit standard-Loch gebohrt. Wenn man da die geplanten Buchsen montieren will muss man nachbohren und dann nachverdrahten.
Das IC ganz rechts ist übrigens ein CD4016, den ich ohne Verbindungen auf die Platine drauf gemacht habe (Stromversorgung hat er natürlich). Damit kann man Start-Stop-Taster in einer Taster-Matrixen betätigen (zB mein SH-101-Sequencer wird so über Din-Sync gestartet). Das graue Kabel ist die Verbindung vom entsprechenden Gate zum 4016.
Ich hätte gerne für die Platine 20 Euro incl Briefporto.
Super. Mail ist raus :-)
denke das ist ein top projekt! Modularsystem von der 808 getriggert oder der TB :-)
Da wurde aber zugeschlagen ... ich hab jetzt nur noch eine Platine übrig!
Ich habe das Problem übrigens jetzt ganz anderes für mich gelöst. Sync Pulse in die MPC gesampled, geschnitten und wieder raus geschickt. Das klappt gut, wechsel in der Clock Division sind kein Problem und auch Swing ist damit ganz einfach.
doofe frage ich weis... :heul:
ich habe jetzt die Transen so gesetzt wie auf dem Foto. auf der Platine stehesie ja anders rum. Was ist richtig? wie auf dem Foto ?
Wie auf dem Foto ist mit BC549C richtig. Das Layout war für andere Typen, von denen ich damals 100 Stück hatte, die aber hier aber nicht so einfach zu haben sind.
super danke. eine letzte frage noch bitte. j1 ist -12v richtig ?
-12V ???? Die ganze Platine verwendet nur Ground und +12V!
J1 (also Jumperwire 1) verbindet den Ausgang des Clock-AND-Gates mit der Basis des Transistors für den Clock-Out.
Oder meinst Du JP1, also die Stiftleiste? Von der hole ich wie gesagt nur +12V und Ground. Hatte ich Dir nicht die Eagle-Files geschickt?
ja jp1 der stiftleiste. ok wenn nur + 12v dann ist das klar ;)
Ja eagle files kann ich nicjt öffnen, aber jetzt komme ich klar ! Danke.
Frontplatte ist auch fertig, fehlt nur noch 1 Bauteil was reichelt vertauscht hat :(
Foto und feedback kommt asap ;)
