Ral9005
220k verringert den Wert von R97 von etwa 9,7k auf 9,21k und erhöht dadurch die Resonanz, die u.a. durch R97 definiert wird. Der Sweetspot (wenn man zur Regelung der Resonanz ausschließlich R97 verändern will, was aus meiner Erfahrung auch reicht) liegt eher leicht unterhalb von den Factory 9,7k. Aber nicht viel; meiner Meinung nach. Sonst wird aus dem wohlklingenden kreischendem Zwitschern ein kleines schrilles Vögelchen und die Selbstosszilation klingt einfach nur noch schlecht. Schon bei etwa 9,5k wird es für mich klanglich extrem unschön.Ah interessant! Was genau bewirkt denn dieser parallele Widerstand? Eine stärkere Resonanz oder bekommt sie mehr Drive, sprich: Dreckiger?
Dreckiger wird sie, wenn man an den Werten des VCA rumschraubt. Braucht es aus meiner Sicht aber auch nicht, da eine RE/TB mit vollem Volume schon leicht verzerrt und eher mit einem Pedal der Dreck produziert werden sollte.
