Elektron Digitakt II 1.15A
Ich glaube, wenn der Loop ordentlich geschnitten ist, dann bekommt der Werp Algo schon auch hin, den Takt anzupassen, aber halt mit bisl Artefakten. ( oder war es der andere Algo ??)
Also ich hab das jetzt mal ausprobiert und auch einen Unterschied entdeckt. Und es sieht tatsächlich so aus als käme es vom Kompressor.
Ich hab folgendes gemacht:
- Ein Pattern geladen
- Kompressor zum Pumpen gebracht
- Dann Intern resampled
- Via Overbridge nochmal das selbe Pattern aufgenommen in Ableton
- Das auf dem DT geresamplete via Transfer auf den Rechner kopiert
- Versuch eines Null-Test in Ableton
Man sieht schon an der Waveform das es nicht dasselbe Signal ist. Irgendwas läuft da schief im Digitakt. Allerdings kann ich keinen sauberen Null-Test machen weil das Resample von DT2 minimal schneller läuft also das von Overbridge, was ich echt nicht verstehe. Aber man hört dass das Resample vom DT2 komprimierter ist. Also irgendwas ist da im Busch.
Danke für das Testen. Also das mit der Dynamik würde sich ja noch erklären lassen, falls meine Annahme stimmt, dass der DT intern mit mehr als 16 Bit arbeitet, allerdings das die Samples unterschiedlich schnell sind nicht. Hmm. In Live nutzt Du 48 khz?
Ich hab es jetzt nochmal getestet. Diesmal hab ich über Overbridge aufgenommen währen gleichzeitig der DT2 auch Recorded hat. Da die Clock synchronisiert wird und exakt das selbe Material recorded wurde müsste also theoretisch exakt gleich sein.
Ist es aber nicht! Und es hängt auch nicht am Kompressor. Ohne gibt es auch Unterschiede. Anscheinend sind die Gerüchte das die Klangqualität über Overbridge nicht dem entspricht was das Gerät ausgibt wahr. Habt es jetzt mehrmal gecheckt, immer ein Unterschied.
Nachtrag: Ohne Kompressor ist der Unterschied hauptsächlich in den Höhen. Und ich denke ich weiß jetzt auch was es ist: Das im DT gesampelte ist Verzerrter. Nicht allzu viel aber bissl schon. Man muss allerdings schon genau hinhören.
Und ich bilde mir ein wenn ich über den Digitakt höre ist ea auch verzerrter, das heißt das gesampelte Material und das was zu hören ist ist dasselbe und das über Overbridge ist sauberer. Aber warum das so ist ist mir echt ein Rätsel.
Hier mal ein Audio-Beispiel. Das ist jetzt das Übrigbleibsel eines Null-Tests. Wie man hört hört es sich sehr verzerrt an. Beide Recording wurden Normalisiert und Peaken bei genau 0.0. Das Diff peakt bei -14.7 was echt viel ist. Ein deutlicher Unterschied.
Anhang anzeigen Diff.mp3
Hier nochmal eine Längere Version. Hab jetzt schnellerer Version vom DT2 mit Re-Pitch minimal gestreckt so das über die gesamte Länge die Wellenformen genau übereinanderlegen. Dann auch mit der Lautstärke experimentiert
so das beide möglichst gleich laut sind. Besser als so kriege ich es nicht hin. Der Unterschied ist deutlich und man hört auch das es hauptsächlich in den Höhen ist aber auch im Bass. Die Mitten sind kaum betroffen.
Die Höhen hören sich stark verzerrt an. Warum auch im Bass etwas zu hören ist verstehe ich nicht ganz weil die Wellenformen wirklich sehr ähnlich aussehen, da ist kaum ein Unterschied zu erkennen.
Anhang anzeigen Diff2.mp3
Also Resampling mit dem Recorder des DT ist doch nicht so leise wie ich dachte, man muss nur die dritte Instanz = Velocity auch auf 127 setzen!
@AlexDozer: dass das Wavfile, das der DT ausgibt nur 16 Bit hat, hast Du berücksichtigt?
Also ich habe jetzt nur Overbridge mit Phones out verglichen, höre da jetzt aber keinen Unterschied.
Für mich war / ist das Thema eigentlich fast erledigt: der Rekorder ist halt nicht gedacht um seinen Mix aufzunehmen.
Das Overbridge und der (tatsächliche (nicht der des Recorders)) Main Out unterschiedliche Signale liefern ist mir bisher nicht aufgefallen - aber das habe ich bisher auch noch nicht wirklich untersucht. Mir ist halt nur der Unterschied Overbidge out vs. Recorder aufgefallen - und halt auch erst als Kompressor und mehrere Spuren am Start waren.
Allerdings das mit der unterschiedliche Geschwindigkeit lässt sich mir gerade nicht erklären - ausser man läd ein Sample mit "falscher" Abtastrate.
Aus irgendeinem grund liess sich die aktuelle overbridge, die ich für den DT2 runtergeladen habe, nicht installieren..irgendein treiber problem...
Ist ja ein praktisches feature um einzelspuren in der DAW zu bearbeiten...wäre schade drum
