Elektron Machinedrum
  • Ersteller Ersteller Xpander-Kumpel
  • #481
ja, mir gehts bei der MD in erster linie um den drummie an sich und den sequencer, seh sie eher weniger als sampler ersatz. die samplefunktion sehe ich zur zeit eher noch als nette draufgabe, die den spass an der maschine erhöht.. ich denke ich bin auch ohne +drive gut dran. ich verwende die MD ja nicht nur standalone, sondern in verbund mit andren geräten. den sample speicher werde ich auf jeden fall mal mit samples meiner 707 füttern um zu sehen ob ich die 707 dann überhaupt noch brauche. für das geld könnte ich mir dann noch eine airbase oder xbase09 dazustellen., dann hab ich an drums eigentlich alles abgedeckt, was mir vorschwebt :)
  • #484
...und was genau ist es geworden, und für wieviel, wenn man fragen darf :D !
Glückwunsch!
  • #486
WoW!
Das ist echt preislich sehr gut!!!
Falls Du doch unbedingt das +Drive haben willst kann es ja nachgerüstet werden.
  • #487
jo, find ich auch gut :D jetz muss nur noch alles gut abgewickelt werden :mrgreen: das mitm +drive seh ich dann eh.. vorerst bin ich aber denk ich auf jeden fall gut versorgt :>
  • #490
Gibt es hier jemanden mit einer nicht-UW Machinedrum, der bereit wäre ein Factory Reset zu machen und die Presets als SysEx Backup hochzuladen?
Das wäre mega-nice :supi: :nihao:
  • #491
Jibts dette net auf der Elektronseite?
  • #494
ich habe die md heute erhalten. hab sie erst vor einer stunde auspacken können und hab schon mein erstes pattern reingeklopft und ein wenig rumgeschraubt, macht riesen spass :mrgreen:
zur md, ich hab ja noch nicht so einen überblick, aber ich glaube, ich habe hier sogar eine uw mit plus drive erwischt.. wurde in der auktion zumindest nicht erwähnt. irgendwie bin ich in ein menue gekommen, bei dem zwischen snapshots zu wählen war, hab dann einen gewählt und ich glaube ich habe auch schon etwas überschrieben xD naja und unterm display steht md uw+
so, ich geh mal weiterspielen :D
  • #495
Herzlichen Glückwunsch, das ist ja doof :mrgreen: !
  • #497
nein, das war nicht dabei. sollte man haben oder? gibts noch andre vorteile, außer das der datentransfer beschleunigt wird? mal schauen wies mir ohne geht, ansonsten kauf ich mir eben eines, is ja nicht unerschwinglich :)
hab jetzt mal die grundlegensten sachen ausprobiert.. hauptsächlich mitm sequencer.. ein kit mit unterschiedlichen machines erstellt und ein wenig rumgeschraubt. der workflow is ja wirklich der hammer, auch ohne ins manual zu schauen kommt man auf vieles alleine beim rumprobieren drauf.. super :D
  • #498
Nur aufs Samplen kommt man ohne Anleitung nicht :D .
Es gibt da verschiedene Seiten mit Tricks und Tips für die Machinedrum, die sind echt der Hammer, z.B.:
http://tarekith.com/assets/machinedrum_ ... tricks.htm
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1780,d.Yms
  • #499
ja, das manual zieh ich mir auf jeden fall rein ^^ hab gerade die paramterlocks ausgecheckt :D samples hab ich noch nicht verwendet, hab jetzt zuerst mal vor mich mit den machines und der synthese zu beschäftigen. also wenn der workflow bei allen elektron kisten so gut is, dann wirds bei mir verdammt eng mit der kohle bzw mit der versuchung den einen oder andren oldtimer zu verkaufen um mir noch einen schweden hinstellen zu können :mrgreen:
danke für die links :nihao:
  • #503
Ich brauche Hilfe.... :|
Egal welchen Klangerzeuger ich in der MD benutze, ich bekomme keine tiefen satten Kicks auf die Reihe. So wie in dem Jam über mir klappt das bei mir nie... :cry:
Das klingt bei mir immer so hohl...vom Sound her. Klar, wenn ich die MD durch die Sherman Filterbank jage, dann ist da auch nichts mehr hohl.
Aber das muss doch auch so gehen oder kann sie nicht mehr?
Ich bin gerade echt am verzweifeln. :?
EDIT: Ok...habe überlesen dass das Samples sind.
  • #504
@Void: Geil! Was ist das für ne App?
@Violin: Die MD Tips aus dem Elektron User Forum kennst du schon?
1 - Go into the master effects section and do a teeny tiny little boost on the low end.
2 - Then, go to the one labeled "p" and pull it down a bit. Make a medium width q, and sweep it down near the low end to about 200-250hz. Listen to how it clears out headroom for the low frequencies!
3 - Go into the dynamix part and turn the output gain up while lowering the comp threshold.
-milkmansnd bbb
Compression on individual outputs is what gives me punch; or try the dynamix with short attack, long release, hard knee, hp set so that the kick does not over trigger the compressor, threshold and ratio to taste.
-meca bbb
1. First problem was that I was trying to do beats that sound somewhat like what you hear on the records. I was trying to get dynamics of the beat match the finished records. This was wrong from me. I've find out, that to make good beat, it has to have pretty much more dynamics than what you hear with common records. Kick and the snare needs to have a lot of volume, a lot more than others. Then when you add some basslines, melodies, harmonies (if you do any of those), the kick and snare will settle to be right amount punchy. If you don't have enough dynamics, kick and snare will drown under other sounds; you lose the punch.
2. Machinedrum gives me a starting point, different from using samples. Usually I put some reverb to whole drump attern (rounds the kick) and one one-band compressor after it; makes reverb pump a bit and enlivens the drums. What I'm trying to say, that working with Machinedrum is a whole drum production route (with it's compressors and reverbs and stuff you might add), unlike using samples (where you can do useful stuff by just making the balance right (other people have done the other work for you)). It is a longer route, but at the end the day when you have mastered it, you can make pretty much anything work.
3. Using trx-kick I used to be in this mindset, that trx-kick needs to be sound right with it's machine parameters. I tend to think it's odd to use for example lpf for it, because the originals didn't have it. So using the trx-kick with the way I think the original tr-machines were used, I should get good results. This was also wrong thinking of me. Trx-kick will sound a lot more analogue, if you use a lpf on it a bit. Just get the dynamics right and it will work (see number 1). You can experiment a lot, just get the dynamics right in the end.
4. To get good bass end to song does have a lots more than a kick (or even bass). What I mean to say, stuff that sounds shit on it's own, can and will sound terrific with right material glued on top of it. Then how to find what works and what doesn't. I just try different things (mainly from mnm), till I get the right one. Then I program it to fine tune it. If I try to program stuff to sound good from the scratch, it tends to sound too weak at the end of the day (night that is).
-toni bbb
One way to add some beef to your kick might be to add a GND sin machine and chain it to your kick.
- niall munnelly list
Another trick I use is simply using two different bd machines. For example trx-bd2 and trx-bd.
Bd2 is lp filtered so only the low boom is heard. Bd however is hp filtered so you only hear the higher frequencies....now you have indpendend control over high and low frequencies / pitch / volume which is great for "sculpting" your bassdrum into something unique.
- Merlin bbb
You should remember to also use EQ to eliminate frequencies that you do not need from the seperate kicks you use, and make sure all the elements are the right length. For example:
Kick 1 - attack phase, roll off the bass frequencies and shorten the sample/sound to just a few milliseconds.
Kick 2 - mid range - cut off frequencies up to about say 200 HZ and frequencies above 4 KHZ. Sample length should be the full length of the kick you require but this is not a rule.
Kick 3 - sub bass - roll off all frequencies above say 100 HZ. Again sample length although not a rule should be around the same as kick 2.
These elements should sit together more comfortably, and you can also use some amience effects or whatever to glue them together after compression.
- Shaun bbb
My tip to get strong kicks out of MD:
* Adjust decay until it's long as possible that you can get (and want) without clicks.
* Route kick to separate output.
* If you want to adjust tail, use gate on your mixer or ext. efx that closes and opens quickly (assuming your kicks are solid ie. not varying with amplitude from kick to kick). This used to solve the problem with MD's envelopes having only decay without hold/sustain phase.
* If you want to bring bass back, use compression (put it after gating if you use one). First set attack and release to zero, max ratio (inf) and bring threshold down so that you compress the shit out of the kick.
* Open attack until you get kick attack you want (snappy).
* Open release until you get body you want (boom)
* Set ratio for compression you want
* Set threshold so that gain reduction is able to go to zero dB.
* You might need to go back to MD's decay at some point in this process so think it as a iterative process.
Also, remember to eq, and do it before compression. I usually cut -6 dB at around 315Hz with narrowish Q to remove cardboard box sound.
- TexMex bbb
  • #506
bemüh die filter und den eq !! klappt hervorragend , du musst dich nur von den gängigen vorbildern lösen ... und decay immer schön runter .. dann hintenraus ein wenig anzerren mit der distortion .
filter :
hipass und dann die resonanz bei der gewünschten freq. hoch machen ... so bei den 70 bis 90 hz
  • #507
Danke für die zahlreichen Tipps...ich melde mich nach dem ich das hier alles durchgearbeite habe!
:nihao:
  • #508
mein controller für die machinedrum... der shizzle! aber noch nicht fertig.
kann MD kits/patterns/songs lesen und manipulieren/generieren, spricht jetzt auch schon erste worte mit dem A4, und macht soft-MIDI-thru. Dieses setup ist schonmal ganz geil damit:
A4 ist master, Machinedrum main outs -> A4 inputs, 1 track filtert/overdrived die MD, gemischt mit MD clean und dezenten master FX.. ein performance knopf im A4 steuert den MD kit morpher in der app... macht spaß. Hab den A4 auch erst seit gestern wieder, war über 2 monate in Schweden zum reparieren...
  • #509
Ich nutze jetzt dei Einzelouts und dann ist der Comp und EQ in der MD ja nicht mehr relevant...zumindest bei mir machen sich Änderungen nicht mehr bemerkbar.
  • #510
ach du bist das! hab dir schon nen kommentar auf englisch bei Youtube hinterlassen. Gut zu wissen dass du dich hier rumtreibst. :supi:
