Vielleicht für den Einen oder Anderen von Nutzen-> Nützliches Equipment und Geräte für Werkzeugkoffer und Hobbyraum.
oder gleich Druckluft aus der Dose. Das von @sospro vorgestellte Teil sieht aber auch interessant aus.
Zum Entstauben nehme ich entweder die kleine Gummiraketeoder gleich Druckluft aus der Dose. Das von @sospro vorgestellte Teil sieht aber auch interessant aus.![]()
Brauche ich auch gelegentlich bei kleinen flächen...nur beim zusammendrücken wandert die Düse immer vom Ziel ab und es erzeugt keinen kontinuierlichen Luftstrom.das hier:
Ich gestehe bei mir genügen Papier und Bleistift.Obligatorisch und mit weniger als 100 Euro ist man dabei, wenn man z.B. kleinanzeigen.de und medimops.de benutzt:
Jedes Problem in einer Werkstatt ist in der Regel technischer Natur, welches meistens irgendeine Form der Skizze, Notiz und Berechnung erfordert und sei es nur ne schnöde Materialsammlung. Gibt nix Ätzenderes, als ne Idee zu haben und dann erstmal den Raum verlassen zu müssen und irgendwelche Schubladen und alte Kartons zu durchwühlen, um obiges Zeug zu organisieren, damit es weiter gehen kann. Been there, done that. It sucks!
- Mathematische Formelsammlung (und selbstverständlich auch andere technische Nachschlagewerke)
- Schul-Taschenrechner mit Klammern, Trigonometrie- und Exponentialfunktionen (z.B. Casio FX-Irgendwas)
- Zeichenplatte (Gebraucht! Gibt tonnenweise Angebote auf kleinanzeigen.de)
- HB-Bleistifte & Spitzer
- A3-Kopierpapier
- Zirkel, Lineal, Geodreieck
oh ...hatte ich übersehen von @Scenturio ...Brauche ich auch gelegentlich bei kleinen flächen...nur beim zusammendrücken wandert die Düse immer vom Ziel ab und es erzeugt keinen kontinuierlichen Luftstrom.
Kann man beim Entlöten auch blasen anstatt saugen?
Vermutlich kühlt der Loftstrom das Lot zu sehr ab, ausser man setzt es im richtigen Moment ein.
Man muss da vielleicht aufpassen, dass das noch flüssige Lot sich nicht an einer anderen unerwünschten Stelle anhaftet.
Richtig! Ich habe auch oft in einer Skizze/Zeichnung vorher schon erkannt, dass das nix geben kann. Egal ob per Hand auf Millimeterpapier oder per Macbook in Inkscape, Tinkercad oder sonst irgendein kostenloses Programm.Obligatorisch und mit weniger als 100 Euro ist man dabei, wenn man z.B. kleinanzeigen.de und medimops.de benutzt:
- A3-Kopierpapier
ok, verstehe ich. Ich hab halt auch optional einen alten Laptop in der Werkstatt, allein schon um Servicemanuals als PDF griffbereit zu haben - der zieht dann auch schon mal eine Wurzel (Zahnfüllungen kann er aber nicht 🦷 )Also spätestens beim schriftlichen Wurzelziehen hört's mit meiner Leidensfähigkeit ganz klar auf.
Nein überhaupt nicht. Das ist defacto außerhalb vom Gesichtsfeld. Halte einfach mal einen Finger von oben an die Nasenwurzel und dann wirst Du feststellen, dass der Finger nur als Halbscheme jeweil in einem Auge außen auftaucht. Da sich die Schärfenebene des Auges mittig auf den Bereich der Lupe konzentriert, fällt das garnicht auf.Auf dem Foto geht das Trägergestänge mitten durch das Sehfeld. Stört das denn nicht?
Heiß! Wie stabil ist das?Da ich grundsätzlich nie die passende Nuss finde:
https://www.amazon.de/Universal-Steckschlüssel-Stecknuss-Multifunktion-Nuss-Sechskant/dp/B09FLP89M8?th=1
Kenne ich nur vom Teleshoping. Ist das Ding denn auch idiotensicher?Da ich grundsätzlich nie die passende Nuss finde:
Stirnlampe benutze ich auch oft beim basteln usw.Im Angebot auch schon mal für zweifuffzig erhältlich...![]()
Action Deutschland: kleine Preise, große Freude | Action DE
6000+ Produkte für Dekoration, Reinigung, Sport, Pflege, Haustiere und mehr ✓ Für weniger als Sie erwarten ✓ Immer in Ihrer Nähe. Sehen Sie sich unser Sort | Besuche deine liebste Action Filiale in Deutschland noch heute!www.action.com
Ja. Wie gesagt, keine Radmuttern und so extremes Zeuch. Aber im Studioumfeld wohl kein Problem.Kenne ich nur vom Teleshoping. Ist das Ding denn auch idiotensicher?
Den Dremel habe ich in der 220V-Version. Und dazu noch das Glleiche NoName von Lidl mit Akku. Reicht z.B. zum Platinenbohren.einen Dremel , Proxxon ...oder ähnliches Rotationswerkzeug
Mit einer guten Auswahl an Aufsätzen ist Gold wert
würde da immer die 220V und NICHT die Akku Version empfehlen , die haben einfach mehr Drehmoment und sind langlebiger... mein Dremel ist schon fast 25 Jahre alt
und drauf achten dass er bis 5000 U/min runter gehen kann, dann kann man auch Kunstoff polieren
Da benutze ich die:Kann auch Wackelkontakte:
* Behringer CT100
Behringer CT100 Kabeltester für XLR, Mono- und Stereo Klinke 3,5mm, 6,3mm, TT, Cinch und MIDI, benötigt 2x 1,5V Mignon Batterien (nicht enthalten)23,00€www.thomann.de
* Behringer CT200
Behringer CT200, DSP gesteuerte 8-in-1-Kabeltester, 3 Modi: Kabel und installierten Kabeltest sowie Testtonmodus, ausgestattet mit Steckverbinder XLR, Speaker Twist, 6,3 mm und 3,5 mm Stereoklinke, Cinch, RJ45, MIDI und USB, LED-Anzeige,...38,00€www.thomann.de
habe auch zwei davon im Werkzeugkoffer. Sind aber etwas wackelig und besonders toll greifen die auch nicht. Kommen nur zum Einsatz, wenn mein Steckschlüsselsatz tatsächlich nichts passendes hat.Ich fand das Teil einfach fürchterlich.![]()
Laut Auskunft von einem befreundeten PA-Menschen funktioniert die Wacklerprüfung nicht wirklich (weder beim Behringer*, noch bei dem Teil aus den USA von dem die Idee stammt).Kann aber AFAIK keine Wackelkontakte.
