Fakten Freeware Klangerzeuger (AU/VST 32/64bit)
Vember Audio's "Surge" wurde auf "Free" und "Open-Source" gesetzt!
Download-Link:
http://www.vstplanet.com/News/2018/surge-synth-now-open-source.htm
Specs:
https://i0.wp.com/www.synthtopia.com/wp-content/uploads/2018/09/surge-synthesizer.png?w=904
Source-Code:
https://github.com/kurasu/surge
:xencool:
https://xsrdo.blogspot.com
Noch ein neues Mudular System. Grad endeckt. Das schaft doch keiner mehr alles zu testen. Ich jedenfalls nicht. Aber tolle Grafik. Vielleicht besser wie vcvrack? :dunno::)
Vorschlag:
Threadtitel umbenennen in „Freeware Klangerzeuger (bitte Plattform angeben)“
Bin immer so traurig, wenn ich einen Link öffne und erst dann feststellen muss, dass das Plugin bei mir nicht laufen wird. :sad:
Ich kann deinen Frust - aus der Sicht eines (noch leidenschaftlichen) 32-Bit Anhängers - sehr wohl nachvollziehen.
Einen Teil der Mac/Win Cross-Plattform Freeware habe ich mal zusammengetragen;
die Links dazu findest du hier:
Synths:
https://www.sequencer.de/synthesize...werden-sollte-steht-drin.141509/#post-1610737
Effekte:
https://www.sequencer.de/synthesize...-sollte-steht-drin.141509/page-3#post-1614393
Grosses (32-/64-bit Win/Mac) Update für den TX16WX Sampler von Cwitec !
https://www.tx16wx.com/
Version 3.0 new features:
- Disk streaming:
-- Ultra-low latency asynchronous disk stream engine.
- Improved sound engine with lower CPU usage:
-- Improved sample interpolation.
-- Improved parameter processing (smoother sound).
- AAX support.
- VST3 support.
- New, program-centric UI with editors per-slot, allowing parallel edit of sound items on separate slots.
-- Drag and drop content between programs.
- Mappable automation for sound parameters:
-- MIDI listen.
-- Automation listen.
- Two filters per voice.
- High DPI monitor support.
- Wave editor region selection for edit operations.
- Wave fade-in/out operation.
- Improved wave transient (slice) detection.
- Real-time non-destructive loop cross-fade.
- Automatic loop detection.
- Improved sampler module:
-- Can record external or internal bus.
-- MIDI generator/re-sampler for capturing full instruments quickly.
- Groups now act as layers:
-- Sound settings are now separate objects shareable across groups.
-- Samples mapping into self-contained regions, with individual keyboard/velocity range.
-- Added volume/pan to groups.
-- Added volume/pan/shift/tune to regions.
- Improved mapping editor.
- Internal drag & drop edit and copy-pasted between internal editors:
-- Improved system clipboard/data transfer integration.
-- Improved content URI handling.
- Wave import now uses less memory:
-- Improved WAV file support.
-- Improved AIFF file support.
- Improved importer:
-- Improved SoundFont import.
-- Improved SFZ import.
-- Improved EXS support.
-- Improved AKP support.
- Improved graphics rendering.
- Improved style sheet syntax.
Die Serie wächst...
Das neueste von Spitfire: Der LABS Choir!
In June 2017, we sampled the exceptional Eric Whitacre Singers at Air Studios, London, to create our first ever choir library, curated and conducted by Eric Whitacre.
LABS Choir features ever-changing choral samples, created by combining three evolutions from this epic vocal encyclopaedia — the textures weave in and out of each other and evolve constantly as you play, offering you endless inspiration.
It’s a free download via the Spitfire Audio site.
Steven Slate hat eine abgespeckte Freeware-Version von SSD5 hervorgezaubert.
http://stevenslatedrums.com/ssd5/#SSD5FREE
SSD5 Free Overview:
- Experience a taste of SSD5 with full functionality and one incredible Deluxe 2 kit for free.
- Non-expiring demo.
- All New User Interface Built from the Ground Up.
- New Master Volume Control.
- New SSD5 Drum Playback Algorithm.
- Drumkit or Pad Cells View allows up to 32 drum instruments.
- Completely reworked Routing/Mapping System.
- Supported on macOS in AAX/VST/AU formats.
- Supported on Windows in AAX/VST formats.
...ich würde sagen: das MT-Power Drumkit und Sennheiser's DrumMic'a haben gerade mächtig Konkurrenz bekommen... :cool:
Ja mich auch. Er hat wie ich finde die Besten gemacht. Sound Super, Alles Sample basiert. Einfach Toll die Sachen von ihm. Und auch die Drummaschiene ist im Software Bereich eine der sinnvollsten und Besten die auch wirklich was taugt. Definitiv.
Neue LABS: Synth Pads!
https://www.spitfireaudio.com/labs/
Spitfire Audio has unleashed yet another free LABS instrument called Pads, and it comes chock full of vintage synths.
LABS Synth Pads was created using Christian’s synthesizer collection with the help of Spitfire engineers Harry Wilson and Harnek Mudhar.
The five vintage synths were run through reverb, guitar pedals and a selection of outboard gear to create some lovely atmospheric pads.
Neue LABS: Frozen Strings!
The newest chapter in our LABS series is here. Not only is it hauntingly beautiful — it’s FREE!
LABS Frozen Strings was the spark of inspiration that led to the making of one of Spitfire’s most renowned libraries — Albion V Tundra. With just six strings players, recorded dry on a cold day in January 2015, Christian Henson set out to create a sound of stark beauty, something that would fit against low, grey skies — the super sul tasto is a haunting highlight.
Frozen Strings is a free download for the Spitfire Audio App (VST/VST3/AU/AAX).
