Kann mir jemand diese Schaltung erklären?
Kann mir jemand diese Schaltung IM DETAIL erklären?
(Nur den Filterteil in der Mitte)
Danke.
Ich nehme an zu zeitaufwendig ("im Detail") für die, die es könnten und zu schwer für die anderen. :idea:
Gegenfrage: Was an dieser Schaltung ist dir unklar bzw. was GENAU willst du wissen?
Boom, du hättest bei Herrn Gubler in der Schule und Herrn Kienast etwas besser aufpassen müssen!
Ich habs mal angeschaut, das überschreitet mein elektronisches Verständnis
:oops:
@ Pappnase
Wer bist Du? ETH Physiklaborant?
@ Motone
Unklar ist mir vorallem:
- Rückkopplung vom Spannungsteiler am Ausgang 6.8K/1.5K
Einfluss dieser auf die Hohen- und Tiefen-Frequenzanteile
Wo hast Du Deine Lehre gemacht?
Ich hab meine Lehre an der ETH gemacht. Gerne würde ich
mal wieder reingucken. Darf ich mal vorbeikommen?
Das ist ein EQ für Höhen und Tiefen.
Man kann das sehr einfach mit einem OPAMP aufbauen, anstelle der 2. Stufe.
Die Rückkopplung ist der Ausgang vom OPV.
Das Signal auf die Basis von 2. Transistor ist der invertierende Eingang.
Der nichtinvertierende Eingang liegt auf Masse.
Der obere Teil ist der Abschwächer/Verstärker für TIEFE Frequenzen mit den 22n,
der untere der Abschwächer/Verstärker für HOHE Frequenzen (mit den 2,2n).
Potistellung gibt an ob Hoch-oder Tiefpass(bzw. Verstärkung/Abschwächung). Mittelstellung sollte originalsignal sein.
Man kann dann noch vereinfachen, indem man links bzw. rechtsanschlag beim Poti annimmt und neu zeichnet.
Die Frequenz in der Mitte ist ca. 1kHz.
Drunter und drüber kann ca. 22.5dB angehoben/abgeschwächt werden.
War bei der EMPA in St. Gallen. Wann hast du abgeschlossen? Ich '98. Glaube vorbeikommen ist kein Problem.
@ komons
Danke für die Erklärung.
Auch wenn ich es mit einem Op-Amp anhand Deinen Erklärungen
zeichne ist es nicht einfach zu verstehen.
Könntest Du noch mehr ins Detail gehen?
Die Charakteristik ist in etwa folgende, nicht:
@ Pappnase
Siehe PM.
So ich habe gestern bei einem Bierchen jemanden kennengelernt,
der mir die Schaltung etwas näher gebracht hat.
Er meinte ohne Berechnung geht nix. Aber trotzdem kann man sich
die Logik des Dings ohne Rechnen erklären.
Dabei kann muss man sich erst nur mit einem Teil befassen.
Am besten man skizziert sich die Sache neu und zeichnet nur
einen Teil.
Also z.B. nur der Höhenregler unten und den oberen Teil lässt
man weg.
Das Poti guckt man sich einfach in exterm Stellung an. Und zeichnet
den hochohmigen Teil auch nicht mehr ein.
Dann wirds unglaublich einfach.
Bei der Rückkopplung muss man beachten das wir 180Grad
Phasenverschiebung haben. D.h. man kann eben mit einem
Hoch- oder Tiefpass nicht nur bis 0 runter, sondern auch
negativ Verstärken, d.h. Absenken.
Cool.
