Korg Delta - Welche Chips?
Guten Tag.
Ich habe mal meinen Delta aufgeschraubt, um zu erfahren, welche Chips
hier drinstecken, leider finde ich keinen SSM oder CEM Chip.
Die Oscillator-Regler-Platine ist fest verlötet, sodass ich bis hierhin nicht
vordringe.
Seit einiger Zeit macht er wirklich unglaublich wilde Sample-Hold-Orgien
in der Synthsektion - ohne, dass ich irgendetwas moduliere. Abgesehen
davon hat er keinen S/H eingebaut. Alle Stimmen sind da, nur dieser
Laut-Leise-Sample-Hold-Terror ist nicht normal. Wobei es musikalisch
sehr interessant ist...
Mir scheint, dass der Filter oder Hüllkurven Chip kaputt oder angerostet
ist, denn einige Stellen an den OSC-Reglern sind auch angerostet, jedoch
nicht die Platine selbst. Ich werde ihn erstmal ausführlich von Staub
befreien und dann nochmal schauen. Kann ich den Rost mit
Reinigungsalkohol entfernen?
Der Delta soll ja ein abgespeckter Korg Trident sein, letzterer soll einen
SSM2044 Filter, SSM2056 Hüllkurven und einen eigenen Korg-OSC-Chip
auf SSM-Basis haben.
Vielleicht weiss jemand Näheres.
Heissen Dank.
Gringo.
Lustig, mein Suchterm "korg delta schematics" liefert bei Yahoo zwar einen Hit, der gut aussieht, aber dann muss man sich erst anmelden...
Also muss man es nicht nur können, sondern auch eine Portion Glück haben.
Ich hoffe, das geht auch anders herum. Wenn google nichts findet, dann gibt es einen relevanten Hit bei Yahoo...
Der Delta hat also einen mit OP-Amps aufgebauten Filter der z.B. sehr ähnlich zum Jen SX-1000 ist.
Also nix an SSM oder Curtis Filtern.
Wusste ich bisher auch nicht.
Mehr als den Korg 35 kann der Delta nicht haben. Korg hat erst mit dem Poly6 auf SSM gesetzt und später dann gleich eigene Sachen gemacht.
Kein https://sequencer.de/synth/index.php/Chips_in_Synthesizers Curtis,SSM,DSP Chips
Keine OpAmps, sondern OTAs :wink: (LM13600).
Die Struktur des Filters ist übrigens sehr sehr ähnlich der des SSM2040 Chips, quasi semi-diskret realisiert.
Auch der CEM3320 ist ähnlich, klingt aber dennoch anders.
