Macbook lüftet ununterbrochen..
A
Anonymous
Hallo...hab schon einen Thread zwecks Problemen mit Ableton..
jetzt habe ich aber noch eine Frage bezüglich meines Macbooks - late 2007.
OSX 10.5.8
Das Teil wird ohne Ende Heiß und Lüftet andauernd auch ohne großem Betrieb und 5 Minuten nach dem Anschalten.
Ventilator wurde gereinigt..
der Mac steht mittels 4 Gummifüße etwas über dem Tisch..
Updates habe ich alle gefahren bezüglich System..
woran kann das liegen?
danke
...Browser mit Flash aktiv?
Ist das schon ein Intel?
Ist es vielleicht genau die erste Version, die schon Core 2 war, aber noch nicht Duo?
Oder Core Duo und nicht 2?
Genau so einen hatte ich mal.
Macbook erste Intel-Version, und ziemlich zum abgewöhnen...
check mal aktivitätsanzeige ob irgendwelche prozesse vllcht durchdrehen
Welche Systemlast hast du denn? Wird vielleicht ein Core ständig mit 100% belastet? Ein permanenter Lauf des Lüfters deutet auf hohe CPU Last hin. Schau in die Prozessliste (Terminal öffnen und "top" eingeben) und die Prozess-ID (pid) vom Störenfried merken. top beenden und dann den prozess mit "sudo kill -9 (pid)" löschen. Unter OSX läuft das CUPS manchmal nicht besonders stabil und führt dazu das ein Core voll ausgelastet ist.
der hier ists...
Modellname: MacBook
Modell-Identifizierung: MacBook2,1
Prozessortyp: Intel Core 2 Duo
Prozessorgeschwindigkeit: 2.16 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtzahl der Kerne: 2
L2-Cache: 4 MB
Speicher: 4 GB
Busgeschwindigkeit: 667 MHz
Boot-ROM-Version: MB21.00A5.B07
SMC-Version (System): 1.17f0
Hardware-UUID: 00000000-0000-1000-8000-001B63323A5B
Sensor für plötzliche Bewegung:
Status: Aktiviert
ist leider mein Arbeitsplatz mit dem ich schneide und aufnehme - sprich iPad fällt weg..ich will nur diesen wieder zum laufen bringen ;-)
hat er ja am Anfang nicht gemacht...
Die Werte sind Banane. Was sagt der "top"?
Terminal findest du unter Programme -> Dienstprogramme.
...hab nen screen shot gemacht
  • Bild 3.pdf
Ich habe eignetlich bis auf safari und skype gerde nix offen und der blässt wie ein irrer..
Top Sagt:
Processes: 64 total, 2 running, 3 stuck, 59 sleeping... 280 threads 00:01:04
Load Avg: 0.31, 0.38, 0.29 CPU usage: 16.51% user, 6.88% sys, 76.61% idle
SharedLibs: num = 3, resident = 82M code, 6208K data, 5600K linkedit.
MemRegions: num = 14229, resident = 487M + 25M private, 182M shared.
PhysMem: 302M wired, 910M active, 549M inactive, 2819M used, 1277M free.
VM: 9279M + 387M 125657(0) pageins, 0(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
522 mdworker 0.0% 0:00.14 4 71 34 672K 7072K 2260K 32M
506 top 7.2% 0:30.04 1 19 29 1284K 200K 1872K 18M
497 bash 0.0% 0:00.01 1 14 19 268K 184K 900K 18M
495 login 0.0% 0:00.11 1 17 55 1380K 188K 2160K 19M
494 Terminal 1.6% 0:06.23 3 97 138 2460K 21M 9904K 361M
487 System Pro 0.0% 0:00.48 2 97 178 3688K 20M 10M 363M
437 iCal 0.0% 0:08.66 3 105 221 10M 23M 21M 370M
430 Preview 0.0% 0:00.89 4 99 183 3452K 19M 10M 379M
423 pmTool 2.2% 1:26.33 1 24 25 472K 4744K 1332K 27M
422 Activity M 2.5% 0:54.35 5 109 265 4844K 39M 14M 407M
406 TextEdit 0.0% 0:02.02 1 75 140 2992K 22M 7992K 362M
384 GrowlHelpe 0.0% 0:01.37 5 298 76 5952K 11M 8708K 300M
382 Skype 5.0% 12:07.50 23 484 605 52M 30M 74M 488M
381 mdworker 0.0% 0:03.12 5 78 118 3160K 7936K 8320K 70M
306 AppleSpell 0.0% 0:00.75 1 30 32 656K 8528K 4704K 33M
284 Safari 15.9% 11:53.25 23 451 5443 165M 46M 232M 648M
262 iavd 0.0% 0:00.64 4 33 40 888K 188K 2156K 22M
253 iAntiVirus 0.0% 0:00.79 5 96 184 5480K 14M 11M 493M
252 NIHardware 0.0% 0:08.23 3 111 61 2940K 8240K 6948K 55M
248 Audio Kont 0.1% 1:06.02 1 105 144 3776K 13M 8844K 356M
242 SystemUISe 0.0% 0:05.12 7 254 292 3896K 19M 9936K 363M
241 coreaudiod 0.0% 0:00.42 2 130 70 1320K 1896K 3324K 21M
240 sleep 0.0% 0:00.00 1 13 17 52K 184K 280K 9708K
239 Finder 0.0% 0:05.39 10 171 306 8200K 30M 21M 393M
238 Launcher 0.0% 0:00.11 2 133 56 644K 7864K 2880K 291M
237 Dock 0.9% 1:31.65 2 126 276 4024K 21M 11M 362M
236 ATSServer 0.0% 0:02.20 2 114 132 1156K 6224K 5440K 79M
235 pboard 0.0% 0:00.00 1 15 24 144K 184K 584K 19M
230 UserEventA 0.0% 0:00.64 3 146 94 960K 8024K 2964K 31M
229 Spotlight 0.0% 0:00.19 2 80 79 1360K 10M 4340K 293M
221 sh 0.0% 0:00.00 1 13 19 96K 184K 608K 18M
217 launchd 0.0% 0:00.25 3 211 25 200K 304K 528K 18M
130 qmasterd 0.0% 0:00.05 2 24 54 760K 7288K 4140K 33M
127 qmasterd 0.0% 0:00.08 1 19 52 664K 7284K 3888K 33M
109 WindowServ 7.8% 5:56.39 5 305- 818 6988K- 55M 51M- 386M-
52 coreservic 0.0% 0:01.71 4 209 156 2060K 14M 14M 41M
50 blued 0.0% 0:00.48 1 69 38 620K 5404K 2192K 29M
47 distnoted 0.0% 0:01.14 1 57 19 320K 184K 796K 18M
45 lsd 0.0% 0:01.56 2 67 35 732K 6948K 2532K 31M
43 socketfilt 0.0% 0:00.40 3 35 26 648K 224K 1616K 18M
42 autofsd 0.0% 0:00.01 1 21 19 152K 184K 672K 18M
39 configd 0.0% 0:05.33 4 219 79 852K 360K 2120K 20M
...bei dem Modell fällt meine vorher an genommene Problematik schonmal weg.
Was ist denn wenn Safari zu ist???
Das klingt fast nach nem Flash-Problem, Apple mag Flash nicht so gern...
Deswegen unter Programme mal bitte das Programm "Aktivitätsanzeige" starten.
Dort wirst Du recht schnell sehen(unteres Drittel des Fensters), ob dein Prozessor oder RAM, oder... ausgelastet ist.
Dort kannst Du auch sehen welcher Prozess wieviel Resource verbrät.
Hast Du mal schon die Softwareaktualisierung unter "Apfel"->Softwareaktualisierung gemacht? Wirkt oft Wunder gerade bei Flash!?
Ich würde ansonsten mal ein Timemachine Backup machen und mal eben das System neu aufspielen, falls Du nicht vorher schon fündig geworden bist...
Du hast 3 "stuck" Prozesse.
Gib im Terminal mal:
ps -axlww | grep "[Z-z]ombie"
ein und copy´n´paste den Output hier.
...die Tabelle sieht fast nach Lüfterproblem aus!?
Wird dein Macbook überhaupt irgendwo warm oder heiß?
Meistens oben Links an der Tastatur?
Wenn es kalt(nicht über 40 Grad Celsius) bleibt ist die Lüftersteuerung falsch eingestellt, oder defekt.
danke für die schnelle Antwort..
ich habe gestern erst eine Software Aktualisierung gemacht..
in dem Aktivitätsfenster sieht es so aus - siehe Anhang..
in welcher Ansicht sehe ich das mit der Auslastung?
das Macbook wird verdammt heiß - es kocht schon fast ;-) allen ernstes es ist sehr sehr warm...
kann man den Lüfter austauschen?
Unter Programme das Programm Aktivitätsanzeige starten.
501 562 550 4002 0 31 0 599780 388 - R+ 535ca80 ttys000 0:00.00 grep [Z-z]ombie
das sagt das terminal
pulsn schrieb:
verstaerker schrieb:
??? Das hilft bei dem Problem doch gar nicht. Er hat ein paar Zombies. Die müßen erstmal identifiziert werden.
Die folgenden Symptome können darauf hinweisen, dass nach dem Ausführen der normalen Fehlerbehebungsschritte das Zurücksetzen des SMC notwendig sein kann:
Lüfter
Die Computerlüfter werden mit hoher Geschwindigkeit betrieben, obwohl der Computer nicht stark beansprucht wird und gut belüftet ist.
:floet:
wenn jetzt gar nix an ist dann lüftet er nicht aber sobald ich nur eine Sache - z.B. Mail aufmache - oder Skype oder Safari - ganz besonders bei Ableton Live (schon bei einem komplett Leeren Ableton Fenster) fängt er an zu blasen ohne ende..
mach mal Live an und dann nochmal top .. CPU Last gestiegen? evtl durchd en AntiVirus Prozess?
...ich mit meiner beschränkten Ahnung würde ein Timemachine Backup machen und das System in die Jungfräulichkeit zurückversetzen...
das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen
der von mir erwähnte SMC-reset ist erstmal weniger arbeit
neuen User-Account würd ich auch mal versuchen
SMC Reset...was Apple alles so einfällt...dat ist ein stinknormaler Kaltstart des Geräts.
Versuch das mal.
Macbook runterfahren, Kabel ab, Batterien raus. Bißchen warten (so 45 Sekunden), dann Batterie rein, Kabel dran und neu starten.
das sagt das dashboard..siehe Anhang
es läuft nur
safari
finder
  • Bild 6.pdf
soo... hab mal die beiden Resets durchgeführt...und beim Ram zurücksetzen - nach dem 2ten Hochfahrton beginnt das MAcbook wieder total zu lüften..
hehe
der rennt jetzt obwohl ich nur safari an hab - und davor auch schon..
Versuch das mal.
mancheiner startet seinen Rechner eher selten neu ;-)
