Ich will ja nicht so sein, aber genau den hat der Rogue auch - und die Tune-Range des zweiten VCOs ist weiter als beim Prodigy (zumindest im unmodifizierten Zustand).swissdoc schrieb:Nimm einen Prodigy. Der Sync-Sound ist einfach genial.
ppg360 schrieb:Der Rogue ist ein Spielzeug, der Prodigy ist ein Instrument -- .........Stephen
Mist! Wieder eine Pizza mit Extraportion Gnampf. Ich sollte dann doch Bilder nehmen, auf denen man was erkennen kannfanwander schrieb:Ich will ja nicht so sein, aber genau den hat der Rogue auch - und die Tune-Range des zweiten VCOs ist weiter als beim Prodigy (zumindest im unmodifizierten Zustand).swissdoc schrieb:Nimm einen Prodigy. Der Sync-Sound ist einfach genial.
Es ist tatsächlich nicht soooo viel, was die beiden unterscheidet. Die beiden ADS(R)s sind ein Vorteil, wenn man den Synth pianistische spielt, also den unterschied zwischen knackigem Decay auf dem VCA bei weich abklingende, Decay für das VCF brauchen kann. Wer mehr Sequenzen abtackern lassen will, ist mit einem Rogue genauso gut dran.
Würde ich beides so unterschreiben.ID_nrebs schrieb:Abseits der Möglichkeiten würde ich den Rogue als eher drahtig/knurrig bezeichnen und den Prodigy eher als breit Richtung Mini.
Der Rogue findest sich auf jedenfall besser in nem vollen Mix zurecht.
megavoice schrieb:ppg360 schrieb:Der Rogue ist ein Spielzeug, der Prodigy ist ein Instrument -- .........Stephen
Wieder ein Beispiel das aufzeigt, daß du dich etwas mehr in Acht nehmen solltest was du da von dir gibst......[...]
ppg360 schrieb:Wieder ein Beispiel das aufzeigt, daß du dich etwas mehr in Acht nehmen solltest was du da von dir gibst......[...]
Nur kurz: hatte beide Geräte relativ lange... Inzwischen verkauft und habe jetzt wieder einen Prodigy. Die klingen schon sehr unterschiedlich... Nicht nur das Filter auch die Mixersektion.
Magst Du da mal einen Link zu dem Thread im Moog-Forum posten?megavoice schrieb:Die eigentliche "kleine Sensation" ist die von Heinz Weierhorst herausgefundene Möglichkeit ihn im Bassbereich So zu erweitern und zu boosten, daß er sich abgesehen von seinem eigenen Klang vom T1 in seiner Wucht kaum noch unterscheidet.
Diesen mod habe ich im Moog Forum beschrieben.
