Polysix unstimmbar
Von hier kommend, mach ich dazu mal einen neue Thread auf.
Nachdem ich einen defekten Optokoppler als Ursache vermutet und getauscht habe, bleibt der Polysix weiterhin unstimmbar.
Ich bekomme C2 und C5 der ersten Stimme nicht ordentlich gestimmt. C5 kommt entweder nur rauf bis zum B# oder C2 nur runter bis zum C#.
C3 ist dabei immer völlig daneben.
Ich halte mich dabei an dieses Tutorial
Auffällig: VR2 (global tune high) hat so gut wie keine Auswirkung.
Möglicherweise braucht der VTL5C9 eine Widerstandsanpassung.
In genanntem Tutorial stehen ganz unten drei mögliche Probleme für die nicht Stimmbarkeit
Bevor ich da dran gehe, würde ich gerne eure Erfahrungen mit nicht stimmbaren Polysixen einsammeln.
Ich würde auch auf alle Fälle den 4051 tauschen. Dann kann man das mit R216 probieren. Aber da es nur bei einer Stimme, und da so extrem auftritt tippe ich mehr auf den 4051
Ja, die Multiplexer können nach all den Jahren Ärger machen. Aber aufpassen: es gibt chinesische Fake-Chips, die absolut grottig sind. Bitte unbedingt darauf achten, dass es gute Chips sind. Mein Trident war wegen der billigen China-ICs monatelang bei Micha Matlak auf der Werkbank und hat den guten Mann viele Nerven gekostet, bis er endlich die Ursache für die Probleme gefunden hatte. Kaum waren gute, originale Texas Instruments Chips drin, lief alles wieder wie gewünscht.
Ah, ok. Ich würde aber trotzdem die 4051er tauschen. Die Kosten sind vernachlässigbar, nur das Auslöten ist mühsam. Aber dann bist Du auf der sicheren Seite (und wie Freund @Pepe schreibt, sind die eine "beliebte" Schwachstelle der Korgs aus dieser Zeit). Danach kannst Du dich mit dem R216 spielen.
Das Erstere ja, das Zweitere ist mit hochwertiger Stannol "No Clean" Entlötlitze eine ziemlich einfache Prozedur. Beim Restaurieren des Trident (komplettes Recapping, komplettes Erneuern sämtlicher Kontakte mit neuen Stiftleisten, neuen Steckern und aufwändiges Crimpen der Kabel) hätte ich die gerne schon gekannt.
Das Tauschen der ICs dann bitte nur in Verbindung mit dem Einbau von Präzisionssockeln. Die Dinger kosten zwar mehr Geld als die ICs, kosten aber weniger Nerven, wenn man noch mal was tauschen oder testen muss.
Danke für alle Antworten.
Die Präzisionssockel liegen schon bereit.
Ich arbeite mit einer Entlötstation, aber die "No Clean" Entlötlitze werde ich auch mal ausprobieren.
Ansonsten - wenn ich nicht vorhabe die alt-Teile weiterzuverwenden - durchtrenne ich meistens alle Beinchen mit dem Elektronik Saitenschneider und löte sie dann einzeln aus.
Das geht ganz gut bei Dual-Layer Boards.
Ich wälze gerade die Datenblätter. Die originalen sind 6 x HD14051BP von Hitachi. Die finde ich nirgendwo mehr.
Als Äquivalent dazu
MC14051B von ON Semiconductor
oder
SN74HC4051N von Texas Instruments
Den von ONsemi gibts bei Reichelt nur in der SO-16 Bauform.
Dann wird es wohl der SN74HC4051N von TI.
Gibt es zu dem noch Einwände oder Anmerkungen, was ich evtl. übersehen habe?
  • HD14051B.PDF
  • HITAS02957-1.pdf
  • TXIIS140306-1.pdf
Alles ok (auch das Ausbauen mit gekappten Beinchen). Keine Einwände
Das Projekt kam aus Zeitgründen zum Stillstand, aber nun habe ich mich mal wieder drangesetzt.
Ich habe zunächst IC31 entfernt, präzisionsgesockelt und mit einem neuen oben erwähnten 4051 bestückt, weil der mir nach Schaltplan am ehesten in Frage zu kommen schien.
Das brachte noch keine Änderung.
Daraufhin habe ich IC23, 24, 25, 29 und 39 in gleicher Weise getauscht.
Auch damit blieb der Fehler bestehen. So habe ich zum Schluss noch den letzten 4051, IC30 ausgetauscht. Der sitzt im Key Assingner und es erschien mir eher unwahrscheinlich, dass er die Ursache sein könnte.
Als nächstes bin ich noch einem Hinweis gefolgt, die Spannung am Pin7 von IC18, neben dem Optokoppler zu messen. Hier liegen -2.5V an; zwischen -2V und -6V sollen es sein. Damit scheint der (bereits getauschte) Optokoppler zu funktionieren.
Dem Tipp von @Pepe bin ich natürlich auch nachgegangen und habe die einzelnen Trimmer mittels DVM getestet. Auch da alles OK.
Nebenbei sind noch korrodierte Lötstellen am Multipin zum KLM367 aufgefallen.
Die habe ich gereinigt und neu verlötet
Jetzt bin ich ein bisschen ratlos.
VR2 und VR15 sind weiterhin ohne Funktion. (Die Trimmer funktionieren, aber sie haben keinerlei Auswirkung aufs Tuning).
Ich vertiefe mich noch mal in den Schaltplan. Dort sind ja ein paar Messpunkte mit den Referenzspannungen eingezeichnet.
Mal sehen, was ich da so um VR15 herum messe...
Ich bräuchte nochmal etwas kreativen Input bei der Fehlersuche.
VR15 geht über R216 an Pin 4 des IC39
Das zeigt Pin 3 (X)
Und das zeigt Pin 4 (X7)
Der 4051 (IC39) ist neu. Nach meinem Verständnis eines analogen Multiplexers müsste ich an beiden Pins ein ähnliches Signal sehen.
So jedoch scheint X nicht zu X7 durchzuschalten und damit kann VR15 auch keine Wirkung zeigen.
Oder liege ich da verkehrt?
