RME RayDAT wird nicht (mehr) erkannt
khz
khz
||𝝞|𝝞||𝝞|𝝞|𝝞||
Die RayDAT wird bei @telefonhoerer nicht (mehr) erkannt, weder im PC eingebaut noch über Thunderbolt. An verschiedenen PC`s getestet als auch mit einer Live Distribution. Alsa-firmware-loader und alsa-tools-gui ist installiert. Mit einem Windows Rechner wird sie gleich erkannt und läuft, wie zu erwarten, zu 100% stabil.
Kann jemand helfen bzw. hat eine Idee außer: kauf dir ein Mac?
Es gibt noch https://github.com/PhilippeBekaert/snd-hdspe und auf LM - momentan wegen heftigen AI Angriffen ab und an für ein paar Tage offline trotz anubis firewall - RME RayDAT not recognized after firmware upgrade - https://linuxmusicians.com/viewtopic.php?t=26375 was evt. die Antwort sein könnte.
Über jeden input zum Thema freuen sich die besten Musiker der Universen!
RME && Linux Support ;-) (RME verweist auf ALSA die den Treiber bereitstellen, so war das damals.) ... oh ich erinnere mich .. ist der nun ~besser? In deren Forum haben wir nachgelesen, aber nicht explizit nachgefragt. Ein Versuch wäre es wert.
@telefonhoerer hdsploader habe ich bei dir nicht gesehen, gibt es den noch bzw. für die Card wichtig?
Ich kenne den RME Kram ja nur durch Digiface USB am Windows PC, vielleicht unter Windows das Firmware Update nochmal durchlaufen lassen:dunno:
M.i.a.u.: khz
Ne die Karte wird vom Alsa-Treiber nicht mehr erkannt weil sich durch das letzte FW-Update die Device-Id geändert hat.
Die FW ist von 2022 da hat der Treiber-Programmier ja auch reagiert.
Der neue Treiber hat’s aber noch nicht in den Linux-Kernel geschafft. Gehässig gesagt: so lange dauerte dann auch bei Sicherheitslücken wenn der Patch-Code dem Kernelteam nicht gefällt
ok dann mal git installieren:
Der Fehler kommt nur beim Versuch git zu installieren ansonsten läuft apt problemlos durch
ich bin nun wahrlich kein Einsteiger, Debian benutze ich seit '97 ......
aber so viele nervige Baustellen wie in den letzten zwei Jahren hatte ich noch nie,
Da ich ein Teil des demografischen Wandel bin lass ich besser das so und teste nicht (remove und wieder install).
Code:
:~# apt install git
git ist schon die neueste Version (1:2.47.3-0+deb13u1).
Zusammenfassung:
  Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
Code:
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-backports main contrib non-free non-free-firmware
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
Code:
apt -f install
Auf anderem Rechner mit aktuellem unveränderten Debian kann ich git problemlos installieren. :pcsuxx:
Schön dann kannste mir ja da das Modul bauen, vorausgesetzt du benutzt da Debian13.1 mit aktuellem Standartkernel 😍
Hat aber Zeit bin erst mal in Nürnberg,
Danach hat sich womöglich was getan
ok habe in der /etc/apt/sources.list.d/debian.sources "stable" durch "trixie" ersetzt => nun gehts.....also git lies sich installieren :cool:
treiber lässt sich nich bauen:
make[5]: *** [/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-common/scripts/Makefile.build:292: sound/pci/hdsp/hdspe/hdspe_midi.o] Fehler 1
make[5]: *** Es wird auf noch nicht beendete Prozesse gewartet …
sound/pci/hdsp/hdspe/hdspe_core.c: In function ‘snd_hdspe_create’:
sound/pci/hdsp/hdspe/hdspe_core.c:425:15: error: implicit declaration of function ‘pci_set_dma_mask’ [-Wimplicit-function-declaration]
425 | err = pci_set_dma_mask(pci, DMA_BIT_MASK(32));
sound/pci/hdsp/hdspe/hdspe_core.c:427:23: error: implicit declaration of function ‘pci_set_consistent_dma_mask’ [-Wimplicit-function-declaration]
427 | err = pci_set_consistent_dma_mask(pci, DMA_BIT_MASK(32));
make[5]: *** [/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-common/scripts/Makefile.build:292: sound/pci/hdsp/hdspe/hdspe_core.o] Fehler 1
make[4]: *** [/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-common/scripts/Makefile.build:560: sound/pci/hdsp/hdspe] Fehler 2
make[3]: *** [/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-common/scripts/Makefile.build:560: sound/pci/hdsp] Fehler 2
make[2]: *** [/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-common/Makefile:2027: .] Fehler 2
make[1]: *** [/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-common/Makefile:260: __sub-make] Fehler 2
make[1]: Verzeichnis „/var/lib/dkms/alsa-hdspe/0.0/build“ wird verlassen
make: *** [/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-common/Makefile:260: __sub-make] Fehler 2
make: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-6.16.3+deb13-amd64“ wird verlassen
# exit code: 2
# elapsed time: 00:00:01
alt bekanntes Problem:
Ja. 🤣 Jaua. Linux.
Wäre nett von RME einen eigenen Linux Treiber zum installieren anzubieten. 💭*Träum*
Shit, der Treiber funkt. nicht mit Kernel >5.17
den Urlaub mit Linuxfrickeln verbringen verbringen ?
nach 2h schon Ärger mit Frau
ergo
MacMini kaufen gehn
Ich befürchte da muss Code ein bisschen angepasst werden.
pci_set_dma_mask and pci_set_consistent_dma_mask were deprecated and later removed in Linux 5.18.
heisst es hier: https://github.com/cisco/exanic-software/issues/70
Da ist auch ein Fix verlinkt, den man als Grundlage nehmen kann: https://github.com/cisco/exanic-software/pull/71
Also vermutlich
C:
müsste dann sowas werden
C:
err = dma_set_mask_and_coherent(&pci->dev, DMA_BIT_MASK(32));
Ohne Gewähr... und viel Erfolg
so ähnlich hatte ich das vorhin probiert leider ohne Erfolg:
<------>/*err = pci_set_dma_mask(pci, DMA_BIT_MASK(32)); */
<------>/*err = dma_set_mask(pci, DMA_BIT_MASK(32)); */
<------>err = pci_set_dma_mask(pci, DMA_BIT_MASK(32));
<------>if (!err)
<------>/*<---->err = _set__dma_mask(pci, DMA_BIT_MASK(32));*/
<------><------>/*err = dma_set_coherent_mask(&pci->dev, DMA_BIT_MASK(32));*/
<------><------>err = dma_set_mask_and_coherent(&pci->dev, DMA_BIT_MASK(32));
das meckert er bei deinem Code:
sound/pci/hdsp/hdspe/hdspe_core.c:430:15: error: implicit declaration of function ‘pci_set_dma_mask’ [-Wimplicit-function-declaration]
430 | err = pci_set_dma_mask(pci, DMA_BIT_MASK(32));
so gehts dann,allerdings sind noch andere Fehler zu fixen:
<------>err = dma_set_mask(&pci->dev, DMA_BIT_MASK(32));.
<------>if (!err)
<------><------>err = dma_set_coherent_mask(&pci->dev, DMA_BIT_MASK(32));
wie etwa:
sound/pci/hdsp/hdspe/hdspe_midi.c:168:57: error: ‘timer’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘ktimerd’?
168 | struct hdspe_midi *hmidi = from_timer(hmidi, t, timer);
| ktimerd
root@vm-lka-he-n5:/usr/src/alsa-hdspe-0.0# dkms install alsa-hdspe/0.0
Sign command: /lib/modules/6.16.3+deb13-amd64/build/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub
Building module(s)... done.
Signing module /var/lib/dkms/alsa-hdspe/0.0/build/./sound/pci/hdsp/hdspe/snd-hdspe.ko
Installing /lib/modules/6.16.3+deb13-amd64/updates/dkms/snd-hdspe.ko.xz
Running depmod..... done.
:frolic: :frolic: :frolic:
from_timer() ist nun die Krücke timer_container_of()
und aus del_timer wurde inzwischen timer_delete
beides in hdspe_midi.c zu ersetzen
ich hab geschrieben das das Modul baut, auf welche Weise es dann die Raydat toasten wird, seh ich dann @pallas :cool:
aber jepp es waren nur die besagten Änderungen nötig.
M.i.a.u.: khz
Super. Habe Sicherheitshalber auch hierher verwiesen da ich nur die Hälfte oder weniger verstehe und da dann c/p Fehler für`s Internet auftreten können.
mhn nun gut,
vorhin versucht das Module auf einer anderen Debianinstallation zu bauen und bin erst mal über den Standardkernel 6.12 gestolpert.
Ich hatte zum fixen des Codes den 6.16er Kernel verwendet und allem Anschein nach hat man wohl auch zwichen 6.12 und 6.16 am Linux-Timer gebastelt....
bauen lies sich das mudul dann mit dem neueren Kernel, die Raydat wird auch erkannt, nur wird sie mir erst mal im Gnome-Mixer nur als Mehrkanal-Audiointerface angezeigt bei dem ich keine I/Os auswählen kann :sad:. HDSP-Mixer geht aber immerhin
Hatte auf dieser Installation noch kein Audio-Zeugs eingerichtet von daher bin ich mir nicht sicher obs an pipewire & Co liegt.
Allerdings denke ich das es dauerhaft keinen Sinn macht mit Treibern aus Wildsammlung zu arbeiten wenn man dann alle Nase lang den Code anpassen muß. Ich werd mir mal anschauen ob man den Standard-HDSP Treiber modifizieren kann damit er wieder mit der Raydat spricht. Die AIO hat sich ja auch zur Mitarbeit bewegen lassen.
