Roland JD-Xi Synthesizer
  • #1.171
Hi,
Ich hab da ein Problem mit der interactiv Chord Funktion.
Da habe ich also in der Analog Spur einen Basslauf.
Wenn ich nun bei einen der Digi Synth Spuren ein paar Akkorde spiele und Aufnehme, wärend die Interactive Chord Funktion aktiviert ist, hört sich das alles ok an.
Stoppe ich nun die Aufnahme und starte das Playback, dann werden die Akkorde in einer ganz anderen Tonlage abgespielt.
Mach ich da was falsch oder ist das ein bug?
  • #1.172
Noch eine Frage, vielleicht kann mir bei dieser geholfen werden:
Verbinde ich den JD-XI per USB direkt mit meinem MacMini (Mojave), funktioniert alles Prima.
Benutze ich einen aktiven USB Hub, wird der Synth am Mac nicht erkannt.
Die Roland Website FAQ sagt dazu auch nur, man solle den Synth direkt verbinden, mir ist nur nicht ersichtlich warum.
  • #1.173
Alle Synth mit USB Interface sollten direkt verbunden werden damit sie immer mit dem Computer verbunden sind, ein HUB kann auch mal die Leitung sozusagen trennen, er schleift im Prinzip ja nur das durch was gerade aktiv ist... Eine Audio Verbindung sollte immer aktiv sein und nicht unterbrochen sein...
Frank
  • #1.175
Paolo (von Synthmania) hat sich jetzt auch einen JD-Xi zugelegt und für sein erstes Video mit dem JD-Xi hat er mit dem JD-Xi eine ganze Reihe Kraftwerk Songs nachgebaut:
M.i.a.u.: Wallybeats, Joergsen, microbug und 5 andere
  • #1.179
Das ist der Grund, warum ich meinen Jedi verkauft habe. Selbst eine Wavestation AD war leichter zu programmieren. Habe mir dann einen Editor geschrieben, aber auch damit hat es keinen Spaß gemacht. Ich hoffe der Xm macht es besser.
  • #1.180
Hier mal meine JD-Xi Shortcut und Menüstruktur pdf Dateien, die ich vor einiger Zeit mal erstellt habe.
Ach, Du bist das. Hab ich schon in der fb-Gruppe gesehen und runtergeladen, gute Arbeit, vielen Dank!
Hab Roland mal angeschrieben wegen Overlay, aber bisher noch keine Antwort bekommen.
  • #1.181
@microbug bitteschön.
@Reikru Hab ja noch den Roland A-Pro. Da habe ich einige Parameter draufgelegt.
  • #1.184
Heute habe ich mal Drum Mute Buttons zu meinem A-Pro hinzugefügt.
Funktioniert auch einwandfrei, wie auf dem Video zu sehen. Der Einzige Nachteil ist, das zwischen Level 0 und 127 hin- und hergeschaltet wird. Wer also vorher einen anderen Wert als 127 hatte, muss dann nochmal nachregeln oder im Editor einen anderen Wert festlegen.
https://youtu.be/k5mI_KSlK34
M.i.a.u.: MaschinenMensch und microbug
  • #1.185
Magst Du die Datei hier teilen?
Das wäre eigentlich was für eine kleine Arduino-Kiste: Level abfragen, speichern und bei Mute auf 0 setzen, bei Unmute wieder auf den ursprünglichen Level setzen.
Dürfte man wohl mit den Controllern von Makepro Audio demnächst auch hinbekommen, muß nochmal nachhaken.
  • #1.187
Hab mir mal das Datenformat des A-Pro mit dem Editor vorgeknöpft, da gibts ja keine Doku dazu. Das Ding sendet für jedes Bedienelement einen Dump. So ein Quark, bei Roland Sysex kann man doch komplette Speicherbereiche anfordern statt alles Einzeln.
  • #1.189
Jups, hatte ich in der Softwaregruppe schon geschrieben und werde ich die Tage probieren. 40€ ist für sowas wirklich zivil, wenn man um die Arbeit weiß, die da dahintersteckt - alleine die fehlerhaften Dokus der Hersteller kosten viel Zeit und Nerven. Außerdem muß man das mal mit dem letzten noch erhältlichen Multieditor, SoundQuest (der aber leider mit fast nichts richtig läuft), vergleicht oder mit dem was man für Sounddiver hinlegen mußte, ist der Preis ein Witz.
Gestern kam mein Overlay, sieht gleich viel besser aus.
  • #1.190
Habe mir einen beim T. bestellt. Weiß jemand ob die Overlayfolie dabei ist und in welcher OS-Version es ausgeliefert wird. Kann es sein, dass schon die neue 1.5. drauf ist?
  • #1.191
Ja, war bei mir so, habe vor einem halben Jahr dort einen gekauft.
M.i.a.u.: Chris
  • #1.194
das update funktionier schon sehr gut. es gibt zwar beschwerden, daß bei verschiednen shortcuts ungewollte effekte entstehen, wie transponieren, aber für meine art der nutzung ist das update gut verwendbar. immer wieder verblüffend ist der sound von dem zwerg. damit kann man ein festival an die wand spielen;
zumindest ein jazz-festival.
https://soundcloud.com/darkstar679/bass-box
M.i.a.u.: duplobaustein, Master Mix und Chris
  • #1.199
JD-Xi rules,....:)
hypothetisch.....wenn mich einer fragen würde: uns ist die band ausgefallen, kannst du auf die schnelle auftreten.
dann würde ich nur mit dem JDxi auf die bühne gehen.
wenn ich den zwerg an meine PA anschließe, dann erzeugen die 18" subwoofer erdbebenähliche zustände. :cool:
