Sequential Fourm
  • #301
den Gefallen wird man uns nicht tun :sad:
Wenn Sequencial ihre ganzen vier, fünf und sechstimmigen Geräte mit acht, zehn oder zwölf Stimmen herausgebracht hätten, dann....
Prophet 10 gefällt mir nicht, brauche kein vintäsch.
Eventuell wird's mal ein Prophet 12 oder 08 Rev2.
Oder anders ausgedrückt, die Sequencial Geräte die mir vom Klang und den Möglichkeiten her am besten gefallen sind
Prophet 6, OB6, Trigon 6, Take 5 und TEO 5 und denen fehlen alle mindestens zwei Stimmen.
Den Fourm muss bei Gelegenheit mal selber testen, da habe ich noch keine Meinung zu.
  • #302
Die Frage ist auch, was willste beim klassischen Analogsynth noch machen? Dave ist tot, seine Experimente gen Digi-Oszis oder Samples vom Markt weitgehend verworfen worden, das Image bzw. die Draufsicht auf die Firma zunehmend verknöchert.
Sequential steht vor dem Dilemma, vor dem Moog 2012 stand, aber im Kontext eines gänzlich anderen Marktes.
Also wenn ich mit etwas neuem kommen sollte, dann würde ich es wie Elektron* machen, weg mit dem komplett veralteten Midi Zeugs, warum auch immer das fortgesetzt wird, und nur noch über USB machen, mit perfekter DAW intergration, Plug & Play. Das ganze hinkt irgendwie mehrere Jahrzehnte hinterher.
Vielleicht ja aus guten, mir nicht ersichtlichen Gründen. Gibt es irgend einen Grund, warum man die Synths nicht einfach an den USB Hub anschliessen könnte?
  • #304
Also wenn ich mit etwas neuem kommen sollte, dann würde ich es wie Elektron machen, weg mit dem komplett veralteten Midi Zeugs, warum auch immer das fortgesetzt wird, und nur noch über USB machen, mit perfekter DAW intergration, Plug & Play. Das ganze hinkt irgendwie mehrere Jahrzehnte hinterher.
Ja, es gibt Leute, die nur mit Midi-Hardware-Sequenzern und ohne DAW arbeiten. Ich nutze dafür z.B. ein MPC3000, das hat kein USB.
  • #305
Ach, das schon wieder. Weil es seit Jahrzehnten Bestens funktioniert und keine Nebengeräusche verursacht wie USB? Weil es Verwechslung und Kontaktsicher ist, jedenfalls die DIN Buchsen?
Das haben einige Firmen versucht, sind aber inzwischen wieder zurückgerudert, weil die Kundschaft genau das kritisierte. Das machen die Firmen inzwischen, bis auf wenige Ausnahmen, nur noch bei günstigen Digitalpianos, bei denen es die Zielgruppe nicht stört.
Novation Circuit zB hatte in der ersten Ausführung nur Fuckin‘ Miniklinke, die Nachfolger bekamen Full-size MIDI Buchsen.
Mal ab davon müßten die Hersteller dann konsequent sein und beide USB Arten vorsehen, also Host und Device, und das tun die Wenigsten. Wenn man nur USB Device (B oder C) hat, braucht man wieder eine extra Box, um das Gerät mit einem Anderen zu verbinden - oder einen Computer. Bei MIDI hat man das Problem erst garnicht, außer das jeweilige Gerät hat nur eine Buchse, was aber nur bei bestimmten Geräten der Fall ist.
MIDI war in erster Linie dafür gedacht, Geräte miteinander zu verbinden, Computer kamen erst später dazu. USB ist dagegen eine reine Computerschnittstelle und nicht zur direkten Verbindung der Geräte untereinander gedacht, denn eine Seite muß immer ein Host sein. Eine galvanische Trennung ist bis heute nicht Teil des Standards, trotz des Wissens daß die Schnittstelle für Audio genutzt wird. Da braucht’s dann vorausdenkende Entwickler um das zu umgehen.
Mal ab davon hat selbst Elektron* nach wie vor die klassischen MIDI Buchsen dran, und das ist auch gut so.
Man kann sie theoretisch schon anschließen, in der Praxis gibts da oft Probleme, da nicht jeder Hub gut gut mit Geräten außerhalb der HID oder Maß Storage Class funktioniert. Besonders wenn Audio über USB übertragen wird kann’s schnell eng werden, besonders mit billigen Hubs die auf für Mäuse und Tastaturen ausgelegt sind und nicht auf einen konstanten Bytestrom.
Mal ab davon daß nicht jeder Hub auch die Kennung des USB Gerätes durchreicht, obwohl das eigentlich so gehört.
M.i.a.u.: qwertz123, Rolo, Darwinian und 4 andere
  • #306
Mal ab davon hat selbst Elektron nach wie vor die klassischen MIDI Buchsen dran, und das ist auch gut so.
Ok, wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus, aber warum funktionieren denn meine Elektron* Geräte alle absolut störfrei und problemlos, ohne Nebengeräusche und sonst was, wenn das so mit USB nicht gehen soll?
Ist es dann eher ein Problem von billigen Mainboards und Ports? Das wäre doch kein Grund mal önicht in die Gegenwart zu wechseln...
Ich habe gerade eine Oddysee hinter mir wegen USB Problemen an meinem neuen Studio Rechner, mein Fireface ist immer wieder abgekackt, habe ca. 10 Stunden lang ALLES versucht, von USB Port Stromspar Einstellungen, alle IÜnterface Einstellungen, USB umstecken, Bios Update, Chipsatz Update, abgeschirmtes Kabel gekauft etc. Bis ich dann darauf gekommen bin, dass mein Mainboard das Problem war, mit einem schlechten USB "Subsystem" das instabil läuft, durch das Jitter ist mein Fireface immer wieder abgekackt. Erst ein Mainboardwechsel hat das behoben.
  • #307
Ok, wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus, aber warum funktionieren denn meine Elektron Geräte alle absolut störfrei und problemlos, ohne Nebengeräusche und sonst was, wenn das so mit USB nicht gehen soll?
Weil die Entwickler vorausgedacht und eine Isolation eingebaut haben sag ich mal. Ist im einfachsten Fall ein kleiner Kondensator zwischen USB-Schirmung und Gerätemasse. Wie schon geschrieben machen das die Wenigsten, und die mir bekannten "Sünder" habe ich in der USB Hall of Shame (Signatur) dokumentiert.
Kann durchaus sein, was aber die wenigsten auf dem Schirm haben ist, welche nicht geringe Rolle die Netzteile dabei spielen. Nicht nur, daß beim PC-Selbstbau nicht in die Specs der CPU geschaut wird und darauf was diese an Leistung auf den einzelnen Spannungen haben will, sondern auch daß besonders die billigen Netzteile ihren ganzen "Rotz" auf der Schirmung abkippen und das dann auch auf der USB-Schirmung landet, wo es dann zu den Geräten weitergeleitet wird und das schöne hochfrequente Sirren verursacht. Wäre man hier konsequent, müßte man Netzteile für medizinische Anwendungen verbauen, denn dort darf das mit dem "Rotz abkippen" nicht sein, da sonst ein Mensch zu Schaden kommen könnte. Die sind allerdings meist recht teuer, und ich bin da nimmer auf dem Laufenden was die Hersteller angeht. Zuletzt waren Fortron OEM Netzteile (also die in fertig zusammengestellten Rechnern) Murks, das was man von Fortron selbst kaufen konnte dagegen empfehlenswert, ist aber schon ne Weile her.
Außerhalb eines Mainboards kann man sich mit galvanisch getrennten USB Hubs helfen, zB die von Exsys mit Überspannungsschutz, oder dem neuen Hub von MyVolts. Dann gibts noch USB Isolatoren, die aber maximal USB2 können (Basis ADUM3160/4160) - und das alles nur, weil die galvanische Trennung nicht Teil des USB Standards ist und die wenigsten Entwickler weiterdenken.
M.i.a.u.: Rolo, Darwinian und Phil999
  • #308
Ich habe jetzt angefangen nur noch abgeschirmte USB Kabel und sonst auch hochwertige Teile zu kaufen. Strom über ein Furman etc.... Das kostet nicht wirklich viel mehr.
Mainboards spielten beim zocken keine grössere Rolle, auch die Billigteile funktionierten problemlos, aber fürs Audio sind wohl einige nicht geeignet... Mit Netzteile hatte ich noch nie Pech, aber auch nie daran gespart.
Verstehe ich das richtig jetzt? USB ersetzt kein midi, z.T auch, weil alle billige Schrottteile verwenden wollen?
Ich bin schon überzeugt das wäre für sehr viele ein Kaufargument. Ich persönlich finde das auch besser, obwohl ich ja auch ein midi interface habe etc. Aber vielleicht weil mein Setup auch sehr überschaubar ist und die Erfahrung eher klein...
  • #310
USB-Kabel sind immer abgeschirmt, manche haben noch zusätzlich einen Ferritkern dran (so eine Verdickung), das hilft aber nur gegen Einstreuung in andere Kabel und nicht gegen USB-Noise.
Ich hab doch dazu alles geschrieben was nötig ist, daher: nochmal in Ruhe durchlesen und nicht nur überfliegen, zumal das hier schon massiv OffTopic ist und in den Bereich Grundlagen gehört. Vielleicht kann das ein Admin ja mal auslagern.
Im Zweifel immer klassisches MIDI vor USB, aus allen genannten Gründen.
Und damit bin ich hier wieder raus.
M.i.a.u.: qwertz123, Lauflicht, fcd72 und 2 andere
  • #312
ja, ein bisschen locker ist der Regler schon. Ich hatte das jedoch gar noch nicht gemerkt, seltsamerweise.
  • #313
Ein USB Kabel ist schon praktisch weil es bidirektional bei Midi ist und ein Teil auch mit Strom versorgen kann. Wenn man auf einem Tisch ein kompaktes Setup aufbaut sind diese Eigenschaften schon super-praktisch. Gleichzeitig auch noch Audio drüber geht aber eher in die Hose.
Es gibt inzwischen auch sehr kompakte Midikabel und wenn man Geräte ansteuert braucht man fast immer nur ein Midikabel, weil die Teile als Empfänger arbeiten. USB braucht man bei Kleingeräten aber trotzdem, weil die immer öfter nur noch damit als Strombersorgung kommen. Praktisch ist da ein Hub der NUR zur Stromversorgung geeignet ist. Habe ich so noch nicht gesehen, sind eigentlich immer als Datenhub gedacht. Ich habe mir sowas gebastelt mit so kleinen Platinen und USB-Steckplätzen aus China, die genug Amp vertragen. Da kann man mehrere zusammen in einem Gehäuse über ein etwas besseres Netzteil versorgen und hat überall genug USB Saft.
  • #315
Wie findet ihr die slimkeys? Von der yamaha reface Serie hört man überwiegend positives. Oder eher so klimperplastik wie opsix usw?
In den Videos sieht es auch nicht so slim aus.
  • #316
also ich komme überhaupt nicht klar mit den Tasten (nicht wirklich mini aber auch nicht grifffest)
meine Meinung: zu rutschig und für längerere Fingernägel nix.
Die Tasten sind fast gleich wie beim Minilogue. Vielleicht kommt noch eine Desktopversion
liebe Grüße
M.i.a.u.: Speak Frank und mooglich
  • #320
ich finde den fourm echt richtig gut. mir gefällt der Sound nicht weniger, als ein prophet 5. Anders, aber ist ja unwichtig.
Den mit modmatrix und mehr stimmen, synthese. bin ich dabei. Brauch ich keinen p5 mehr.
Bin eh froh, wenn was neues kommt, dass klanglich noch nicht durchgespielt wurde.
und ich mag auch das understatement. Rev2 ohne seitenteile, klar ohne royale Aura. Find ich am besten.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #321
ich find den Sound des Fourm faszinierend. Da hat irgendwas frisches und doch vintagemäßiges. Auch schön dynamisch-lebendig. Die haben viel richtig gemacht!
M.i.a.u.: Audiohead, Rasenmähermann und colectivo_triangular
  • #326
seltsam manchmal.. auf dem Papier scheint er nix Besonderes zu sein. Vielleicht daher
Das ist er wohl nur, weil der P5 eben so vielfach bereits da ist - aber das Konzept ist ja erfolgreich und viele sagen - Super Synth, etwas schwergängige Pots, sonst cool. Polypressure und super Sound - ich denke, der wird später als guter Synth erkannt werden.
  • #327
Die Minikeys sind mit das beste, was ich je gespielt habe. Kein Vergleich zum Hydrasynth Explorer, und schon gar nicht zu anderem.
Mich persönlich stört ein wenig, dass er keine Effekte hat. Also mal überhaupt keine. Da geht in meinem hypothetischen Anwendungsfall nochmal der Anschaffungspreis für Effekte drauf. Aber das ist ne Zielgruppenfrage.
Würde ich heute einen Bonsai brauchen, stünde der kleine mit ganz oben auf der Liste. Einzig fehlender Batteriebetrieb ist schade, aber klar, das Ding ist analog.
  • #328
da er ja nur 12V braucht, lässt er sich gut mit einer etwas besser ausgestatteten Powerbank betreiben. Das war neben poly-AT-keyboard, dem Preis, und dass es mein erster polyphoner Analogsynth ist, ein Kaufargument.
  • #329
Ich kann jetzt auch endlich mal mitreden, mein Fourm ist gestern gekommen. 😎
Gleich mal Vergleichstest gemacht. Behringer* Pro-1 klingt einfach den entscheidenden Ticken roher, Fourm ist da etwas braver. Für knackige Basslines mit Sync und FM halte ich Pro-1 für die bessere Wahl. Und Fourm und Mopho X4 klingen nahezu identisch, wenn man die Einstellungen ein wenig anpasst. Nur dass der Mopho X4 natürlich viel mehr kann (Stereo z.B., Suboszillatoren, Modulatoren etc.).
Was ich beim Forum mag ist die kompakte Größe, der direkte Zugriff auf alle Parameter und der simple Sequenzer. Was mir vor allem fehlt ist eine Stereo Verteilung der Stimmen. Das ist beim Mopho schon toll für mehr Weite bei polyphonen Sounds oder für superbreite Unisono Sounds.
M.i.a.u.: citric acid, Moogulator und colectivo_triangular
  • #330
Sehe ich das richtig, dass Parameterwerte beim Schrauben an den direkt erreichbaren Parametern wie Cutoff, ADSR etc. nicht im Display angezeigt werden? Oder kann man das irgendwo aktivieren? Das fand ich ja schon bei anderen Sequential Synths doof, Take5 oder teo5 machen das aus Erinnerung auch nicht.
