Waldorf PPG Wave 3.V Betatest
Um @erzaehler70 hier mal den Rücken zu stärken: Mir ist das auch aufgefallen, und ich finde das auch ungewöhnlich. In andere Plugins (auch mit Multimode) lade ich eine Bank und daraus dann ein ein Preset in einen Slot. Verändere ich es und es passt nicht mehr, lade ich es erneut aus der Bank in den Slot und habe das Original wieder. Mein verändertes Preset ist dann natürlich weg, insofern hat beides Vorteile und Nachteile. Ich finde es daher nicht schlimm, aber auch eher ungewöhnlich.
aber welche host benutzt ihr denn da - und wie "speichert" ihr normalerweise solche veränderten presets? die sind nämlich teil des plug-in dokuments.
Vielleicht reden wir auch nur aneinander vorbei. Mal als Beispiel: In Omnisphere wähle ich im Browser eine Bank, lade daraus einen Sound und verändere ihn. Wenn mir die Änderungen gefallen, speicher ich den Sound - entweder im Browser oder automatisch, wenn ich den Song in der DAW Speicher. Wenn mir die Änderungen nicht gefallen, lade ich den Sound noch mal - dann klingt er wieder wie vorher, unverändert.
omnisphere und generell so "große" synths sind immer ein schwieriges beispiel, weil du erst mal nie so genau weißt, ob der eingebaute filebrowser nun "eingebaute" VST presets sind oder "uneingebaute" - oder etwas völlig anderes, nämlich ein eigenformat des produkts, so wie bei arturia, ohmforce, und natürlich samplern.
ob und wie das beim ppg 3 und beim largo auch der fall ist kann ich jetzt nicht testen, da ich selbst überwigend max benutze und man dort das alles selbst programmieren muss, wenn man will, dass ein "eingebautes" (oder nachgeladenes) preset nicht neu angewählt wird - sonst ist es dort nämlich so wie bei dir.
aber probiere du doch gerade mal in deinem programm (was du uns nicht verraten willst) aus wie sich das bei dir mit veränderten programmen von z.b. mda piano oder dem beim programm mitgelieferten kompressor o.ä. verhält.
ich denke jedenfalls nicht, dass du etwas falsch machst, sondern dass das halt einfach so ist und nur die erwartungshaltung nicht passt, dass das überall gehen müsste.
Beim Testen der neuen Demo-Version 2.0.0 aufgefallen:
  • Das Handbuch auf der Webseite ist noch für die alte Version. Gibt es irgendwo eine Dokumentation der neuen Features Wavetable-Display und Editor?
  • Auf dem GUI ist noch das alte Waldorf Logo zu sehen.
ich kenne es aus meiner Arbeit (Logic Pro, diverse Softsynths, u.a. von Cherry Audio, Moog oder Softube) auch so, dass sich Presets (wie bei Hardwaresynths) entweder über eine eigene, in die UI integrierte Library, oder über die "Save Patch"-Funktion der DAW verwalten lassen. Und das verhält sich da grundsätzlich wie bei Hardwaresynths: Man muss ein verändertes Patch bewusst speichern, um es woanders (z.B. in einer anderen Instanz oder in einem anderen Projekt) wieder laden zu können.
Dass ein Softsynth nur den "Editbuffer" der aktuellen Instanz nutzt, kenne ich so nicht. Es mag beides geben.
Wenn es dafür einen Grund gibt, dann erschließt sich dieser für mich nicht. Dieses Verhalten z. Bsp. angewendet auf meinen Hardware-Prophet 5 würde dort folgendes bedeuten. Ich rufe eine Presetbank auf und klicke mich durch alle darin enthaltenen 8 Presets, wobei ich bei jedem Preset an den Reglern drehe und z. Bsp. den jeweils gespeicherten Sound nach Belieben bis zur Unkenntlichkeit verändere. Mit dem beschriebenen PPG-Verhalten wäre die gesamte Bank danach "vermurkst". Zum Glück ist beim Prophet, oder auch bei Diva u.v.a. nach einem erneuten Aufruf das originale Patch wieder da.
Interessanterweise hatte das Waldof Blofeld Plugin in der ersten Version ein fast schon gegenteiliges Verhalten. Wenn man dort ein Patch (Preset) verändert hat, dann wurde man beim Wechsel explizit per Popup gefragt, ob die veränderte Version gespeichert werden soll oder nicht. Das hat auch genervt und ist wohl jetzt in der späteren Version abstellbar.
Wie auch immer, wir kommen hier wohl nicht weiter....
Beim grossen Waldorf Wave (die Hardware also) hat man damals extra für jedes Preset einen Edit-Buffer spendiert. Das muss man dann auch wissen und die Recall-Funktion verstehen. Beim Microwave sind es nur acht, also für jeden Multislot einer. Muss man auch wissen. Netterweise gibt es dort ein E in der Anzeige, so dass man sieht, welches Preset gerade verändert ist. Ein weites Feld.
Jupp das mit dem e is schon cool.
Doof wenn die Microwave die allererste Kiste war und das e bei den meisten weiteren nicht da war
Und der WAVE hat als einziger mir bekannter Synth alle Edit-Buffer nach nach dem Ausschalten behalten. Also Editieren und dann einfach den WAVE ausschalten, wenn die Schwiegermutter kommt. Dann nach dem Kaffee trinken wieder anschalten und da weitermachen wo man war. Beim WAVE konnte man also nie einen Sound verlieren, außer man überschrieb ihn manuell willentlich.
Und im Backup-File wurden auch alle 256 Edit-Buffer und 128 Multi-Buffer mit archiviert. Perfekt.
Ein Plug-in müsste dazu ständig die Änderungen auf die Festplatte schreiben, da ja der RAM eines Computers zu Hause ja mit dem Ausschalten gelöscht wird. Beim WAVE war der Batterie gepuffert.
Einen Flash dafür zu nehmen würde wahrscheinlich zu viele Schreibzyklen brauchen und die Lebensdauer des Flash vermindern.
Ob eine Instanz eines Plug-In mit einer anderen Instanz Daten austauschen darf, weiß ich nicht. So kann es natürlich sein, dass man leicht einen Sound nach dem Editieren beim Speichern überschreibt, den die andere Instanz grade noch verwendet und dann beim nächsten Aufruf des Projekts anders klingt.
Falls sonst noch jemand das neue Manual sucht: Unter Windows wird es hier installiert, wie mir ein freundlicher User bei kvraudio verraten hat:
C:\ProgramData\Waldorf\PPG Wave 3.V
Direkt aus dem User-Interface kann man es nicht öffnen, glaube ich.
Im Handbuch findet man dafür noch etwas Waldorf-Humor zum Thema:
Manuals for Waldorf products are written during nightshifts
by solitude people which fear the daylight. Please
appreciate this by using this manual here and there. We
recommend to deposit it in your restroom within reach.
Handbücher für Waldorf-Produkte werden oftmals in
Nachtarbeit von tageslichtscheuen und sozial
vernachlässigten Individuen geschrieben. Würdigen Sie
dies, indem Sie zumindest gelegentlich dieses Handbuch
aufschlagen. Wir empfehlen Ihnen die Lagerung in
Griffnähe, zum Beispiel direkt neben Ihrer Toilette.
