Kommt drauf an, was man denn vorn Samplebearbeitung im Hardwaresynth konkret erwartet und welche Resultate mit der Bearbeitung passieren sollten.
Ich dachte beim Lesen von Phelios Thread auch zuerst, Recht hat der Mann, der Fusion kann da nichts Besonderes.
sonicwarriors Einwurf war dann berechtigt und ich habe das nachüberlegt. Also man kann eine Menge mit den Samples machen.
Zunächst lassen sich sich weit transponieren, 2 Oktaven rauf und runter. Das verfremdet schon mal. Zusätzlich lässt sich Coarse transponieren, das verändert den Charakter drastischer. Da eine umfangreiche Synth-Engine zur Sampleverarbeitung zur Verfügung steht, gibt es ein Filter mit vielen Filtertypen, sowie der Option, jeden OSC seperat zu filtern und dann den Main Filter zusätzlich draufzuschalten. Mit bis zu 8 Envelopes muss ich hinsichtlich des Shapings nicht viel sagen. 4 Samples können als Layer geschichtet werden und gemeinsam oder getrennt verarbeitet werden. All das marschiert dann in die komplexe Modulationsmatrix, Details wurde hier schon oft aufgelistet, denn das Ding ist ein Fass ohne Boden und trotzdem vergleichsweise übersichtlich zu handhaben. Die 2 Bus und die 4 Insert Effekte lasse ich mal außen vor. Im Global Setting eines Programs gehen dann nochmal einige Parameter, z.B. weitere Tune Functions. Im Mix Mode können dann Samples beliebig mit VA, FM und PM Programs gemixt werden, auch da gibt es nochmal einen Schwung extra Parameter.
Mit all dem Angebot hat man zu tun bis nach Weihnachten, um überhaupt mal das Potential auszuloten.
Was nicht geht, sind die etwas exotischeren Sachen wie Sampels zerhacken, analysieren und Models draus machen und solche Sachen. Verlangen wir mal das nicht auch noch vom Fusion, besonders nicht von den OS Entwicklern
Was bleibt, ist der Sample Import. Ich nehme gerne solche Samplemanipulatoren auf Softwarebasis zur drastischen Verfremdung. Da passiert alles im Computer und ich kann x-Mal checken, ob da was Vernünftiges bei rumkommt. Gibt auch viel Datenmüll auf desem Sektor, also solche Schlagworte wie Resynthese alleine locken mich da mal noch nicht besonders. Aber, in der Tat haben wir eine Menge sehr brauchbarer Sachen, die Neuron, Doppelmangler und Co rauskommen und solche Sachen nehme ich mir dann in den Fusion Converter und lege sie dort rein. Zur o.g. umfangreichen Weiterbearbeitung. Was zählt, ist was hintenrauskommt.
