H
hairmetal
Guest
So ein DSS1 ist viel zu Schade zum Entsorgen ...selbst wenn er kapottt is'.
Ich hadere ja selbst noch ... ist ein merkwürdiger Fehler: Tastatur triggert keine Voices / keine Midinoten mehr, Slider B ist ohne Funktion. Die Up/Down Tasten gehen aber alle noch. Über Midi angesteuert werden im Testmode zwar Voices gestartet, aber keine Signal am Ausgang. Der Kopfhörerausgang arbeitet hörbar, aber man bekommt eben nur das Grundrauschen und das Krackeln des Volumenfaders. Die Main Outs geben gar nichts her. Den Selbsttest hat er aber bestanden (sogar das FDD läuft noch). Na ja, war halt länger nicht mehr in Betrieb... *hüstel*
Das klingt mir nach falscher Adressierung bzw Defekt in diesem Bereich, kann manchmal auch schlicht der RAM-Chip sein, der als Scratchpad bzw Zwischenablage dient. Müßte man sich genauer anschauen, wie das angesprochen wird. Flüssigkeits- oder Feuchtigkeitsschaden kann man hoffentlich ausschließen, die machen nämlich auch gerne solche Symptome.
Schon mal eher gutalso nicht hochkant
Tendentiell eher schlecht, das könnte Kontaktprobleme fördernVorher hat er wohl in einem Raucherstudio gewohnt...
Das ist seltsam. Der Slider sollte ja über einen ADC und Multiplexer an die CPU berichten, das wäre nicht vom Menü abhängig. Das passiert ja alles in der Software.Habe übrigens festgestellt, dass Slider A nur noch in bestimmten Menüs funktioniert:
Verstehe, dann nehmen wir mal an, dass das Netzteil i.O. ist und die vielen Kabel und deren Verbinder das Übel begründen. Heija, da ist ja ein Memorymoog ein Musterknabe dagegenIch kenne hier leider niemanden - schon gar nicht mit enstprechenden Fähigkeiten.
Vielleicht mal Hartwachsöl auftragen. Nach der Trocknung ergibt eine nicht klebende Oberfläche. Müsste am klebrigen Plastik gut haften.Dessen Encoderrad klebt zwar noch immer wie ein Fliegenfänger. Aber man kann wieder gezielt Werte einstellen, wenn man sich anzufassen traut.![]()
Wie sehr ist die Ähnlichkeit zum microKorg? Der hat ja die Wellenformen von der DW-8000.
Wieso werden sollche Synth heute nicht hergestellt? Etwas kleiner fürs Homestudio.
MPD irgendwas (kann das sein?)
