Interface mit vielen vielen Inputs! :-)
Tyskiesstiefvater
Werde den sprung wagen, und ja..... :-)
Mehrspurrecording! Hehe!
Welches könnt ihr da so empfehlen?
Momentan das Motu Ultralite mk3!
Und...es nervt einfach...zu wenig inputs....Software ist fürn ....!
Achso....und zu wenig Inputs!
Am geilsten wären auch dedizierte Regler je Input! :-)
Wenn's mit Mischpult / Regler sein soll, dann z.B.
Zoom Livetrak L-20
Tascam Model 24 (diese Woche neu vorgestellt)
RME ist natürlich nice.....allerdings....fürn Hobby.....too much money!
Das Tascam schaut vielversprechend aus...frage mich allerdings bei solchen Mischpult-Kombis, weshalb die, verglichen mit dem
was sie bieten, so günstig sind....ehm...verglichen mit anderen Audiointerfaces!
Ganz ehrlich: Das frage ich mich auch. Also entweder gibt's da bei den Interfaces bei den oberen 5% der Qualität noch große Preisunterschiede in der Produktion (Bauteilkosten) oder die Gewinnspannen bei den Interface-Herstellern sind recht hoch...
Wenn man kein Motu möchte (16A + 16 Kanal Wandler) ist die zur Zeit beste und günstigste Lösung ein RME Digiface USB + 2 mal 16 Kanal Wandler (z.B. Ferrofish A16AE). Das digiface bekommt man gebraucht für ca. 300 Euro und die Ferrofish Wandler für ca. 500 Euro. 1300 Euro für 32 In/Out mit Latenzen unter 2 ms Roundtrip ist schon schwer zu schlagen. Und wie von RME gewohnt einmal installieren und es läuft einfach ohne irgendwelche Aussetzer oder andere Fehler.
Ein anderer Ansatz wäre ein Digipult wie z.B. das Midas M32 und dann von Adat in ein RME Digiface USB....
M.i.a.u.: tom f und Würze
Das Midas M32R hab ich auch seit dieser Woche - damit kannst Du 32 Kanäle direkt in den Rechner streamen auch ohne RME. Ist aber ne andere Preisklasse.
Das Tascam Model 24 macht auf mich n guten Eindruck. Allerdings kannst Du für die Aufnahmen die Kanalzüge nicht Pre-/Post-EQ konfigurieren. Das Signal geht Pre-EQ direkt per USB an den Rechner raus. Die Signalbearbeitung kannst Du dann pro Kanal nur beim Abspielen (beim Mix) und nicht bei der Aufnahme vornehmen. Das ist echt schade.
neu : rme digiface usb - hat aber nur einen analogen Kopfhörerausgang,den du über die Software regeln musst.
gebraucht: Presonus firestudio lightpipe
+ADAT A/D Wandler : Behringer ADA 8200,Ferrofish etc
Hat nur 8 Line Eingänge! Die 8 anderen sind Mikrofoneingänge.
!Ich warne vor Tascam: Eingebaute Geplante Obsoleszenz durch Einstellung des Treibersupports!
Presonus und RME liefern auch nach vielen Jahren noch für sehr alte Geräte aktuelle Treiber!!
Bei Motu wirst Du auch fündig AVB ist als Ausbaureserve sicher ein gute Wahl.
Wenn Dir 16 line ins reichen wäre das ESI U168XT eine Überlegung wert -preislich auch interesant- hat aber keine Ausbaureserven.
ich nutze seit vielen Jahren zwei echo audiofire12 interfaces, insgesamt 24 line eingänge bzw. 24 line ausgänge... natürlich ist die firewire schnittstelle nicht mehr ganz up to date, aber immer noch besser als usb, was die echtzeitverarbeitung angeht. In meinem rechner werkelt eine dawicontrol PCIe firewire karte, die vermutlich noch viele mainboardgenerationen überdauern wird.
Ich Find eine rme(oder was auch immer) +externen wandler die praktischste lösung, ich hab rme pci(e) karten und die erweiterungskarten aber das ist schon ein sperriges konstrukt
Und ich sag doch RME... Klar, ist erstmal eine Investition, aber - das wird das letzte Interface sein welches du dir kaufst.
Bin auch Jahre lang von MOTU zu Echo zu diesem weiter zu jenem bis ich mir ein gebrauchtes Fireface gekauft habe. Preislich liegen die noch absolut im Rahmen (FF400 gibts ab 300€, FF800 ab ca. 500 - jeweils mit ein bisschen Glück).
Warum:
Die Wandlerqualität ist über jeden Zweifel erhaben - da klingt das was rein geht und rauskommt identisch. Puristen und Extremisten werden hier sicherlich noch was auszusetzen haben, aber ganz ehrlich - im Vergleich zu Allem was ich davor im Studio hatte ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Über Firewire hat man angenehm niedrige Latenzen. Wenn man nur aufnimmt ist das nicht so ausschlaggebend, aber sobald was rein und rausgehen soll wird das wieder spannender. Die Software macht das was es soll und wird auch für alte Produkte weitergeführt.
Wie man vielleicht rauslesen kann bin ich absolut zufrieden. Und für einen Hobbyisten sicherlich absolut ausreichend - gerade wo du doch so dein schönes Modularsystem aufnehmen möchtest.
P.S. Über ADAT lässt sich das Ganze noch mit entsprechend mehr I/Os erweitern, falls notwendig. Die 10ins und 10outs meines FF800 haben bis jetzt aber immer gereicht...
Es gibt von Midas auch so ein analog Pult mit 16 Firewire Kanälen. Ich glaube Venice F heißt das. Da hat man dann noch richtig geile Eqs am start...
Wie sieht es denn mit der Latenz aus? Ich bin da sehr empfindlich.
Ich hab das M32R Pult diese Woche erst bekommen, aber aus zeitgründen noch nichtmal einschalten können. :sad:
Handbuch sagt:
I/O Latency (Console Input to Output)
0.8 ms
Network Latency (Stage Box In >
Console > Stage Box Out)
1.1 ms
Latenz Round-trip via USB zum Rechner muss ich erst ausmetern.
Immer wieder eine Erwähnung wert sind die Orions von Antelope Audio
(...wenn auch nicht deutlich unterhalb der RME-Kategorie...)
2000,- für n Interface? Aiaiai!
Wie gesagt...ist ein Hobby!
Kann ja noch nicht mal vernünftig mixen! ;-)
Und RME Babyface +ADDA?
Wo sind da die dedizierten Regler?
Motu ist ja nicht verkehrt, zuckt allerdings irgendwie immer rum!
Hab jetzt das hier entdeckt, zwar auch MOTU und nur 8 Inputs...
allerdings steht da erweiterbar!
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/MOTU-896-MK3-Hybrid/art-PCM0011124-000V000073595
Sehe aber keine ADAT Schnittstelle! Mmmh...
da sind 4 (!) optical ports... links neben dem USB, rechts neben den Wordclock/RNC Anschlüssen (unten links auf der Geräterückseite)
Die neuere Generation MOTUs hat -wie ich finde- exzellente Wandler und auch eigentlich keine Software/Firmware Probleme mehr.
Ich nutze auch Saffire Pro 40 plus Behringer ADA8200 - das ist sicherlich nicht high-end aber für den ambitionierten Hobby-Bereich echt super und läuft bei mir seit Jahren stabil.
Ich finde ansonsten das Soundcraft Ui24R ganz cool - das wäre meine Wahl, sollte ich mal was neues anschaffen müssen.
Naja......
wären dann schon alleine 10 Spuren für Drums!
Also...nach unten korrigieren...ist da nicht...wenn ich denn mal
richtiges abmischen lernen möchte! :-)
Für das "Abmischen Lernen" würde ich persönlich immer auf n Fader-basiertes Interface zurückgreifen.
Zu den genannten Zoom L-20 und Tascam Model 24 gibt's auch noch das Soundcraft Signature 22 MTK. Letzteres kannst Du gebraucht auf ebay-kleinanzeigen schon für 650 bekommen. Das ist gar nicht schlecht für soo viel Hardware.
  • #28
Ich wiederhole mich ja ungern, aber
Behringer X(R)18 kaskadiert mit Behringer XR12/16 als zusätzlichem Submixer => >24 Kanäle für < 1000€
Presonus Studiolive III 24R => 24 Kanäle für ca 1000€
Kombination aus Motu AVBs => >= 24 Kanäle, aber deutlich > 1000€
Ich selbst benutze zur Zeit ein Motu 16A + mein altes per ADAT angeschlossenes Multiface.
M.i.a.u.: Niki und xenosapien
