schreib den doch einfach an! Der antwortet doch erfahrungsgemäss sehr schnell.
Bist du zufrieden mit dem Teil? Welche Firmware hat Dein Matrix?
Ich bin am überlegen mir den auch zu holen.
Hab mit ihm ja geschrieben , der lässt sich Zeit , werde da nochmal nachdruck verleihen.
Ich hab die 2.15 gleich mitbestellt als Firmware, Revision der PCB ist die letzte 1.4, Firmware auch die letzte.
Also muss sagen , es läuft flott. System ist durchdacht , hab gestern die 1000 Patches von der Matrix1000 in den cTRLR geladen , steuer damit ja die Matrix 6 an.
So qualitativ , Soweit OKay , die Plastik Knöppe sind halt das günstigste , einer hat bei mir auch gefehlt ,aber kein Beinbruch .Es sind nicht alle IC Sockel dabei , und die für die Eproms sind die billigen, hab das Teil komplett mit hochwertigen Sockeln aufgesetzt ... lief direkt . Das untergehäuse ist halt selbst gebaut und nicht wirklich entgratet , Gummifüsse muss man auch selbst ordern.
Man kann also im Detail ein wenig meckern, doch im großen und ganzen:
Der Controller setzt sich mit allen Funktionen wie ein eigenständiges Gerät über die Matrix , es ist wie einen Virus vor sich zu haben oderso. Patches schalten schnelle, Controller reagieren direkt. Endlospotis wären geiler gewesen. Hatte auch schon mal dass ich aus versehen an einen Pot gekommen bin, der dann gleich seinen aktuellen Wert abgerufen hat -
Vielen Dank für Dein Feedback, das klingt überwiegend positiv! Ich habe aktuell noch den kleinen Stereoping, möchte den aber weiter für meinen Juno66 benutzen. Mein Matrix 1000 ist im Zulauf, die 1.2. Firmware habe ich schon da. Wenn ich es richtig verstanden hab, dann entspricht die Firmware 2.15 beim 6er weitestgehend der 1.2 vom 1000er. Sind ja beides die aktuellsten Versionen von Tauntek/Rob Grieb. Wobei sich der 6er konstruktionsbedingt etwas zickiger verhalten soll, sobald die Matrix verändert wird.
Plastikknöppe kann man ja bei Bedarf tauschen. Hab ich mir bei einigen Geräten auch schon vorgenommen, aber nie gemacht
Gut zu wissen mit den billigen IC-Fassungen. Bei Kleinstherstellern ist man ja im Allgemeinen auch etwas nachsichtiger, was die Verarbeitung angeht solange die Funktion nicht darunter leidet.
Schön zu hören, dass sich die Kombi so flüssig verhält wie ein aktuellerer VA. Das und fehlende Hardware-Controller hatte mich lange Jahre vom Kauf abgehalten.
Generell bevorzuge ich Potis gegenüber Encodern, wenn es die Möglichkeit gibt Parameterwerte abzuholen, was hier leider nicht geht.
Oder eben Potis + Encoder. Stereoping hat das schön gelöst bei seinem Programmer mit den 4 Encodern für die Matrixbedienung.
Wie gut funktioniert beim Alpes die Bedienung der Matrix?
Für den Alpes spricht m.M.n. der eigene Speicher direkt im Ctrlr, das finde ich schon cool gelöst. Und auch die Möglichkeit mehrere Geräte direkt anzusteuern. Dafür aber halt weniger Knöppe und 2fach-Belegung der Regler, im Preis allerdings auch günstiger.
Beim grossen Stereoping Programmer, gefallen mir die überwiegende Einfachbelegung + 4 Encoder und die Möglichkeit auch alternative Firmwares für andere Geräte aufzuspielen. Dafür kein eigener Speicher und nur 1 Gerät direkt ansteuerbar und weniger preislich attraktiv.
Siehst du sonst noch wesentliche Unterschiede?
Was waren Deine Gründe den Alpes und nicht den Stereoping zu nehmen?
Sehr schick Dein 6er! Ich steh da auch drauf, Holzseitenteile machen halt jeden Synth wertiger! Selbst mein kleiner Stereoping hat Holzseitenteile![]()
Was kann der Controller den so im Vergleich zu den großen von stereoping? Preislich kommt er jedenfalls um einiges billiger als der von stereoping.
@robworld was ich jetzt nach einer Weile sagen kann. Alle direkten Parameter an der Oberfläche gehen Smoothie, alle anderen Parameter brauchen mehr oder weniger bis sie einrasten, gehen also nicht flüssig.. das ist zwar suboptimal aber naja,
wäre interessant zu wissen wie der Stereoping da so flutscht
Ich sag mal so , der CTRLR lässt ein komplettes arbeiten zu und das ist klar strukturiert. So manche Sachen muss ich aber selbst nochmal irgendwie nachlesen ,
Wenn man mal nachzählt , der Stereoping hat zur Werteeingabe 4 Endlosencoder, dafür hat man beim CTRLR eine Taste für eine von 4 Reihen und den Data Entry Knob mit Push Button - ich sag mal so , ist jacke wie Hose , bleibt eine ähnliche Eingabe. Beim CTRLR kommt man , wenn man die Doppelbelegung mitzählt , auf 50 Parameter welche sich direkt ansteuern lassen, der Stereoping hat keine Doppelbelegung , also weniger Paramter die sich schnell erreichen lassen ( klar die Envelopes sind fein ).. Der CTRLR hat dedizierte Regler für die Rampe, dafür muss man die Wavevorm über einen Schalter plus Encoder ändern, eigentlich auch kein großes Ding . Sowieso finde ich alle Parameter welche durch einen Desizierten Knopf auf einen Encoder als Eingabe verweisen immer noch als eine direkt Eingabe , ..
@robworld du hattest angedeutet das die Matrix1000 schneller reagiert wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du da eventuell Infos ?
Da gab es mehrere Quellen, eine davon auf die schnelle gefunden: Stereoping Programmer Anleitung ab Seite 5:
Das ist schon sehr schön und detailliert geschrieben, da bekommt man als CTRLR User ein feuchtes Auge. Da bekommt man fast das Gefühl , der Mehrpreis des Stereoping schlägt in der Qualität zu buche
So wie es sich liest , tauscht man den schnelleren Prozessor der Matrix 1000 gegen den besseren, bzw Vintage mäßigeren Klang der Matrix 6
Danke für den Link
Der Vintagemässigere Klang beim 6er wegen mehrerer Clocks relativiert sich seit dem Gigli Update, dank globalem Detune.
Ich hab auch einen Matrix 6 mit dem Gigli Update. Mir ist da nichts aufgefallen, er klingt genau wie ohne gigli update.
Hat jemand das Manual für den Matrix Ctrlr? Finde das nicht auf der Homepage von Alpes Machines. Wäre super wenn das einer bereitstellen könnte. Danke!
