GNU/Linux Debian Installieren >> Linux Audio Workstation LAW
  • #61
Deinen Thread auf debian.net hatte ich gelesen. Komisch (bzw. zum Glück), hatte ich noch nie.
"warte lieber, bevor ich selbst dran rumpfusche" hört sich vernünftig an. !Glück
Falls Maus mal weg ist vergiss nicht das Linux sich auch ~gut alleine mit der Tastatur bediene lässt:
<ALT> & <F1>, <ALT> & <F2>, <ALT> & <F3>, <ALT> & <F4> (schließt das aktuelle Fenster),
<ESC>, Pfeil, TAB, enter, ... -tasten zum Steuern,
<ALT> & <TAB> zum geöffnete Fenster wechseln, <ALT> & <1> (2/3/4/...) zum wechseln geöffneter Tabs, ... .
Das im Eingangspost u. a. XFCE ist nur Beispiel, generell kann man alles machen. Was ich schreib ist nur ein Vorschlag und Notizzettel. Freut mich aber wenn es hilfreich ist.
  • #62
"Mit dem Programm software-properties-gtk (oder software-properties-kde) kannst du einfach und bequem dein System aktuell halten."
Das taucht unter Software&Updates bei mir im Menue auf. Läuft das im Hintergrund? Ich habe noch nicht bemerkt, dass da etwas aktualisiert wird.
M.i.a.u.: khz
  • #63
Du musst natürlich das Programm software-properties-gtk "unter Software&Updates bei mir im Menue auf" starten, und nach Bedarf Häkchen setzten. ;-)
U. a.: sollte es z.B. auf "Security updates", Recommended updates", "Daily" und "Download and install automatically" gestellt sein.
"When there are other udates" evt.?
Klick dich durch!
Merken tust du dann aber immer noch nichts da es automatisch nach jedem Computerbooten im Hintergrund sich updatet (update braucht ~10 Minuten).
Wenn es länger und komplizierter sein sollte dann nehme ein Mac oder noch besser: ein Windows. ;-)
  • #64
Danke, dann ist alles klar. Die Häkchen sind natürlich gesetzt. Ich hatte gestern beim Herunterfahren die Meldung
Session manager must be in idle state when requesting a shutdown
bekommen. Zuerst ist nichts passiert und beim zweiten Versuch herunterzufahren kam die Meldung. Hat das schon mal jemand gesehen? Laut einigen Forenbeiträgen schafft das Paket xserver x11 utils Abhilfe, das habe ich aber schon installiert. Eben fuhr er wieder ohne Problem runter. Hier noch was: https://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=9736
M.i.a.u.: khz
  • #65
Ne hatte ich nicht und keine Ahnung. x11 braucht man das überhaupt noch?
Mein Tipp: So original (konservativ) wie es geht dein Debian lassen. Nur evt. meine Sachen mit rein. Damit ist es noch stabil und bzg. Audio angepasst.
Wenn jemand Fehler findet oder ich was (wichtiges) vergessen haben sollte bitte Melden!
Ich passe das dann an. Und habe ja auch überall c/p, omg.
Oder frickeln, das heißt basteln dann und google'n ~wissen was man tut. Um so mehr unwissend basteln um so mehr evt. Fehler/Merkwürdigkeiten/unupdatebar/... .
... dann nehm Gentoo. ;-)
  • #67
Bei meinem System (Gentoo) sieht der output genauso aus, "Last checked: Thu Sep 3 14:36:37 2015" was evt. meine mangelndes Wissen bzg. Technik widerspiegelt. ;-)
Dass es bei einem Debian so ist kommt mir komisch vor, aber keine Ahnung wie wichtig dass heute noch ist. Linux legt ja nicht ganz so chaotisch die Daten auf der Festplatte ab wie andere Systeme.
https://wiki.ubuntuusers.de/Dateisystemcheck/ schrieb:
Seit Ubuntu 13.10 ist bei ext4-Partitionen standardmäßig "Maximum mount count: -1" gesetzt. Für Details siehe den Thread im Opensuse Forum
Kurz gesagt: Ich habe keine Ahnung.
Würde mich aber auch interessieren. Kann dass jemand erklären?
Bzg. shm/tmps: https://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration#filesystems.
Wobei da auch nicht viel steht. Wenn man nach "shm" sucht findet man den Eintrag. (Komischerweise funkt der Link nicht mehr den ich verlinkt hatte.)
"tmps" legt fest wie viel Ram benutzt werden darf wärend z.B. des Kompilierens. Wichtig: "size=7500M" <-- angepasst an deinen tatsächlich verbauten RAM, size=weniger als tatsächlich verbauten RAM.
Das realTimeConfigQuickScan Script hatte gemeckert als ich nur den Eintrag bzg. "shm" in der fstab drin hatte und "tmps" raus genommen hatte.
Habe mal nachgefragt: https://linuxmusicians.com/viewtopic.php?p=93030#p93030
Auch da wäre eine fundierte Erklärung hilfreich.
Och mannnn! Für ein paar Tage war meine Welt so logisch erklärbar! :sad: ;-)
Frag doch auch noch mal parallel auf linuxmusicians.com. Da sind viele/alle die wenigen Linux Audio User, evt. mehr Feedback.
Ich will keine Unwahrheiten verbreiten, daher interessiert es mich auch.
  • #68
@khz: Zur Ergänzung vielleicht. Bei Debian laufen die logs mittlerweile über das systemd Journal, was bei mir noch nicht eingerichtet war.
Um dies zu tun muß man:
1. /var/log/journal anlegen
2. In der Datei journald.conf (im Ordner /etc/systemd) "Storage = persistent" setzen
Siehe auch diesen Thread: https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=169839
M.i.a.u.: khz
  • #69
Cool 2 Logfile Systeme! Das alte wird nicht mehr unterstützt ist aber noch installiert und das neue wird nicht verwendet?
Immerhin DSGVO konform, IMHO ;-)
  • #70
Ist es eigentlich normal, dass sich das realtimeconfig script unter root anlegt?
Code:
marco@fox:~$ find ~ -user root -ls
 12189935      4 drwxr-xr-x   3 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan
 12190465      4 -rw-r--r--   1 root     root         1737 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/HighResTimersCheck.pm
 12190481      4 -rw-r--r--   1 root     root         1534 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/WatchesCheck.pm
 12190469      4 -rw-r--r--   1 root     root         1543 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/MultiAudioCheck.pm
 12190477      4 -rw-r--r--   1 root     root         1681 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/RtcCheck.pm
 12190464      4 -rw-r--r--   1 root     root         1734 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/GovernorCheck.pm
 12190476      4 -rw-r--r--   1 root     root         1364 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/RootCheck.pm
 12190475      4 -rw-r--r--   1 root     root          820 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/README.md
 12190440      4 -rw-r--r--   1 root     root         1350 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/AudioGroupCheck.pm
 12190482      4 -rwxr-xr-x   1 root     root         4061 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/realTimeConfigQuickScan.pl
 12190468      4 -rw-r--r--   1 root     root         1500 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/KernelConfigCheck.pm
 12190479      4 -rw-r--r--   1 root     root         1790 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/SwappinessCheck.pm
 12190467      4 -rw-r--r--   1 root     root         1863 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/Hz1000Check.pm
 12190478      4 -rw-r--r--   1 root     root         1509 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/RtprioCheck.pm
 12190462     20 -rw-r--r--   1 root     root        18008 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/COPYING
 12190471      4 -rw-r--r--   1 root     root         1744 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/NoHzCheck.pm
 12190461      4 -rw-r--r--   1 root     root         1606 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/BackgroundCheck.pm
 12190472      4 -rw-r--r--   1 root     root         1567 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/PreemptRtCheck.pm
 12190470      4 -rw-r--r--   1 root     root         1886 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/NoAtimeCheck.pm
 12190466      4 -rw-r--r--   1 root     root         1654 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/HpetCheck.pm
 12190480      4 -rw-r--r--   1 root     root         1606 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/SysCtlCheck.pm
 12190474      4 -rw-r--r--   1 root     root         2220 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/QuickScanEngine.pm
 12190463      4 -rw-r--r--   1 root     root         1275 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/Check.pm
 12190473      4 -rwxr-xr-x   1 root     root         2078 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/QuickScan.pl
 12190414      4 drwxr-xr-x   8 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git
 12190416      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks
 12190419      4 -rwxr-xr-x   1 root     root          424 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/pre-applypatch.sample
 12190417      4 -rwxr-xr-x   1 root     root         1239 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/prepare-commit-msg.sample
 12190426      4 -rwxr-xr-x   1 root     root          896 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/commit-msg.sample
 12190418      4 -rwxr-xr-x   1 root     root          544 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/pre-receive.sample
 12190421      4 -rwxr-xr-x   1 root     root         3610 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/update.sample
 12190422      4 -rwxr-xr-x   1 root     root          189 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/post-update.sample
 12190420      4 -rwxr-xr-x   1 root     root          478 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/applypatch-msg.sample
 12190423      4 -rwxr-xr-x   1 root     root         1348 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/pre-push.sample
 12190425      4 -rwxr-xr-x   1 root     root         1642 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/pre-commit.sample
 12190424      8 -rwxr-xr-x   1 root     root         4898 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/hooks/pre-rebase.sample
 12190429      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/branches
 12190415      4 -rw-r--r--   1 root     root           73 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/description
 12190441      4 -rw-r--r--   1 root     root          107 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/packed-refs
 12190435      4 -rw-r--r--   1 root     root          276 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/config
 12190450      4 -rw-r--r--   1 root     root           23 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/HEAD
 12190427      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/info
 12190428      4 -rw-r--r--   1 root     root          240 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/info/exclude
 12190430      4 drwxr-xr-x   5 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/refs
 12190432      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/refs/tags
 12190431      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/refs/heads
 12190451      4 -rw-r--r--   1 root     root           41 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/refs/heads/master
 12190442      4 drwxr-xr-x   3 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/refs/remotes
 12190443      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/refs/remotes/origin
 12190444      4 -rw-r--r--   1 root     root           32 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/refs/remotes/origin/HEAD
 12190433      4 -rw-r--r--   1 root     root         1954 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/index
 12190445      4 drwxr-xr-x   3 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs
 12190452      4 -rw-r--r--   1 root     root          189 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs/HEAD
 12190446      4 drwxr-xr-x   4 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs/refs
 12190459      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs/refs/heads
 12190460      4 -rw-r--r--   1 root     root          189 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs/refs/heads/master
 12190447      4 drwxr-xr-x   3 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs/refs/remotes
 12190448      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs/refs/remotes/origin
 12190449      4 -rw-r--r--   1 root     root          189 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/logs/refs/remotes/origin/HEAD
 12190434      4 drwxr-xr-x   4 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/objects
 12190436      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/objects/pack
 12190439      4 -r--r--r--   1 root     root         3928 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/objects/pack/pack-6f9dffe15bb88ea4a162cb6a43df131cbbc608e9.idx
 12190438     36 -r--r--r--   1 root     root        33624 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/objects/pack/pack-6f9dffe15bb88ea4a162cb6a43df131cbbc608e9.pack
 12190437      4 drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Apr 20 16:07 /home/marco/realtimeconfigquickscan/.git/objects/info
  • #73
Läuft wieder fast alles. Die Installation hat nur 4 Minuten (!) gedauert und ich habe wieder ein sauberes System. /home in die fstab rein, fertig.
Hier mal der log vom gestrigen Chaos:
Erst fing es so an:
Code:
Word 'Tos'' contains illegal characters
Word 'Travis'' contains illegal characters
Word 'Trees'' contains illegal characters
Word 'Trix'' contains illegal characters
Word 'Truus'' contains illegal characters
Word 'Turks-' contains illegal characters
Word 'Vangelis'' contains illegal characters
Word 'Vijays'' contains illegal characters
Word 'Vincentius'' contains illegal characters
Word 'Vins'' contains illegal characters
Word 'Vos'' contains illegal characters
Word 'Walterus'' contains illegal characters
Word 'Wannes'' contains illegal characters
Word 'Wens'' contains illegal characters
Word 'Wes'' contains illegal characters
Word 'Wies'' contains illegal characters
Word 'Wilders'' contains illegal characters
Word 'Wilhelmus'' contains illegal characters
Word 'Willebrordus'' contains illegal characters
Word 'Willibrordus'' contains illegal characters
Word 'Yannis'' contains illegal characters
Word 'Yilmaz'' contains illegal characters
Word 'Younes'' contains illegal characters
Word 'Youness'' contains illegal characters
Word 'Yunus'' contains illegal characters
Word 'Yves'' contains illegal characters
Word 'Zacharias'' contains illegal characters
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_1].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_2].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en-wo_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-variant_0].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-variant_1].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-w_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-wo_accents-only].
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-variant_0].
aspell-autobuildhash: processing: he [he].
aspell-autobuildhash: processing: it [it].
aspell-autobuildhash: processing: ku [ku].
aspell-autobuildhash: processing: lt [lt].
aspell-autobuildhash: processing: lv [lv].
aspell-autobuildhash: processing: ml [ml].
aspell-autobuildhash: processing: nl [nl].
aspell-autobuildhash: processing: pt_BR [pt_BR].
aspell-autobuildhash: processing: pt_PT [pt_PT].
aspell-autobuildhash: processing: ru [ru].
aspell-autobuildhash: processing: sk [sk].
Warning: The string "à" is invalid. The Unicode code point U+00E0 is unsupported. Skipping string.
Warning: The string "être" is invalid. The Unicode code point U+00EA is unsupported. Skipping string.
Warning: The string "mêle" is invalid. The Unicode code point U+00EA is unsupported. Skipping string.
Warning: The word "par excellence" is invalid. The character ' ' (U+20) may not appear in the middle of a word. Skipping word.
Warning: The string "pêle" is invalid. The Unicode code point U+00EA is unsupported. Skipping string.
Warning: The word "synonymnosť " is invalid. The character ' ' (U+20) may not appear at the end of a word. Skipping word.
aspell-autobuildhash: processing: te [te].
aspell-autobuildhash: processing: tl [tl].
aspell-autobuildhash: processing: uk [uk].
Processing triggers for dbus (1.12.16-1) ...
Processing triggers for ca-certificates (20161130+nmu1+deb9u1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
done.
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12) ...
Processing triggers for sgml-base (1.29) ...
root@fox:/etc/apt#
Und dann hat es so geendet:
Code:
        dpkg: error processing package chromium (--configure):
         dependency problems - leaving unconfigured
        dpkg: dependency problems prevent configuration of libreoffice-help-it:
         libreoffice-help-it depends on firefox-esr | epiphany-browser | konqueror | chromium | firefox; however:
          Package firefox-esr is not configured yet.
          Package epiphany-browser is not installed.
          Package konqueror is not installed.
          Package chromium is not configured yet.
          Package firefox is not installed.
        dpkg: error processing package libreoffice-help-it (--configure):
        dpkg: dependency problems prevent configuration of firefox-esr-l10n-ko:
         firefox-esr-l10n-ko depends on firefox-esr (>= 60.9.0esr-1~deb10u1); however:
         firefox-esr-l10n-ko depends on firefox-esr (<< 60.9.0esr-1~deb10u1.1~); however:
        dpkg: error processing package firefox-esr-l10n-ko (--configure):
        dpkg: dependency problems prevent configuration of liborcus-0.14-0:amd64:
         liborcus-0.14-0:amd64 depends on libboost-iostreams1.67.0; however:
          Package libboost-iostreams1.67.0 is not installed.
        dpkg: error processing package liborcus-0.14-0:amd64 (--configure):
        dpkg: dependency problems prevent configuration of libreoffice-help-eu:
         libreoffice-help-eu depends on firefox-esr | epiphany-browser | konqueror | chromium | firefox; however:
        dpkg: error processing package libreoffice-help-eu (--configure):
        Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
        Setting up libgles2:amd64 (1.1.0-1) ...
        Processing triggers for shared-mime-info (1.10-1) ...
        dpkg: dependency problems prevent configuration of firefox-esr-l10n-te:
         firefox-esr-l10n-te depends on firefox-esr (>= 60.9.0esr-1~deb10u1); however:
         firefox-esr-l10n-te depends on firefox-esr (<< 60.9.0esr-1~deb10u1.1~); however:
        dpkg: error processing package firefox-esr-l10n-te (--configure):
        dpkg: dependency problems prevent configuration of firefox-esr-l10n-fi:
         firefox-esr-l10n-fi depends on firefox-esr (>= 60.9.0esr-1~deb10u1); however:
         firefox-esr-l10n-fi depends on firefox-esr (<< 60.9.0esr-1~deb10u1.1~); however:
        dpkg: error processing package firefox-esr-l10n-fi (--configure):
        dpkg: too many errors, stopping
        Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
        Errors were encountered while processing:
         liblist-moreutils-perl
         hplip
         libmailutils5:amd64
         libqt4-opengl:amd64
         libqt4-declarative:amd64
         gir1.2-atk-1.0:amd64
         python3-pil:amd64
         apt-transport-https
         python3-apt
         gir1.2-gtk-3.0:amd64
         dconf-service
         libwebkit2gtk-4.0-37:amd64
         libpangoxft-1.0-0:amd64
         libgl1-mesa-dri:amd64
         goldendict
         libatk1.0-dev:amd64
         libgtk2.0-dev:amd64
         libwxgtk3.0-0v5:amd64
         libpangocairo-1.0-0:amd64
         aptitude
         libreoffice-calc
         mailutils
         libgtk-3-0:amd64
         libgirepository-1.0-1:amd64
         thunderbird
         gir1.2-pango-1.0:amd64
         libpangoft2-1.0-0:amd64
         libreoffice-gtk2
         gtk-update-icon-cache
         gir1.2-glib-2.0:amd64
         gir1.2-harfbuzz-0.0:amd64
         libprojectm2v5
         lightning
         firefox-esr
         firefox-esr-l10n-pa-in
         firefox-esr-l10n-gu-in
         firefox-esr-l10n-ga-ie
         firefox-esr-l10n-de
         libpango-1.0-0:amd64
         firefox-esr-l10n-fr
         libatk-bridge2.0-0:amd64
         ffmpeg
         firefox-esr-l10n-sr
         libdconf1:amd64
         chromium
         libreoffice-help-it
         firefox-esr-l10n-ko
         libreoffice-help-eu
         firefox-esr-l10n-te
         firefox-esr-l10n-fi
        Processing was halted because there were too many errors.
        Current status: 48 (+48) broken, 552 (-507) upgradable.
        root@fox:/home/marco#
  • #74
:sad:
Ich nehme bei Debian immer das aktuelle Non-free_Firmware-netinst.image Index of /cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current/amd64/iso-cd
und starte die Installation in Textui (No GUI).
Das ist mir am sichersten.​
Wenn man will kann man auch den "expert" Mode wählen, dann:
If your hardware requires you to pass options to kernel modules as they are installed, you will need to start the installer in “expert” mode. This can be done by either using the expert command to start the installer or by adding the boot argument priority=low. Expert mode gives you full control over debian-installer.
  • #75
Ich versuche gerade die Lüfterdrehzahlen auszulesen, was nicht funzt. lm-sensors habe ich installiert und sensors-detect auch durchgeführt. Ich bekomme nur CPU Temps.Vorher ging das, aber ich hab nicht aufgeschrieben wie.
  • #76
Im Bios alles eingestellt? #76
M.i.a.u.: 123456789876543ggg
  • #77
Ja, im bios habe ich ja nichts geändert.
  • #78
Ich würde nochmal neu mit netinst und Textui --> #76 installieren.
Hatte mit GUI auch ab und an merkwürdige Installation.
Ich nehme seitdem immer die Non-free-netinst mit Textui für die Installation.
<E>Wobei, keine Ahnung. ;-) Lüfterdrehzahlen sind wichtig?</E>
  • #79
Ich würde nochmal neu mit netinst --> #76 installieren.
Bis jetzt läuft ja alles. Lüfterdrehzahlen auch... ich hatte bei sensors-detect nicht überall ja gedrückt. Damit und nach einem reboot geht es.
Wichtig nicht unbedingt, aber manchmal will ich schon einen Blick darauf werfen:
Code:
sensors
nct6779-isa-0a00
Adapter: ISA adapter
Vcore:                  +0.87 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:                    +0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
AVCC:                   +3.46 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
+3.3V:                  +3.46 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
in4:                    +0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
in5:                    +0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
in6:                    +0.22 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
3VSB:                   +3.39 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
Vbat:                   +3.30 V  (min =  +2.70 V, max =  +3.63 V)
in9:                    +1.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in10:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in11:                   +0.13 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in12:                   +1.01 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in13:                   +1.12 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in14:                   +0.16 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
fan1:                   764 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:                   889 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
SYSTIN:                 +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermal diode
CPUTIN:                +127.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  ALARM  sensor = CPU diode
AUXTIN0:                +40.5°C    sensor = thermistor
AUXTIN1:               +114.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN2:               +107.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN3:                +20.0°C    sensor = thermal diode
SMBUSMASTER 0:           +0.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM
PECI Agent 0:           +36.0°C
PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
intrusion0:            OK
intrusion1:            ALARM
beep_enable:           disabled
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +37.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +33.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +33.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +37.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +36.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
  • #82
Absolut! :D
Ich habe jetzt auch wieder diesen Eintrag in der fstab:
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
Ich glaube, braucht man nicht. Und das CD ROM Laufwerk wird noch nicht gefunden:
Alte fstab
Code:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8ea536dc-6928-4da9-a747-2fa60cf3d097 /               ext4 errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=2f1dc8ca-1bdd-4feb-964f-de1213159542 /home           ext4 defaults        0       2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=7504a9ac-53f6-49e3-a25d-1a764a8babc7 none            swap    sw  0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
#Eintraege von marco
#shm    /dev/shm        tmpfs   nodev,nosuid,noexec,size=4000M      0       0
#tmpfs   /tmp            tmpfs   defaults,size=7500M,mode=1777   0   0
#Einhaengen der externen SSD
UUID=83c8eae8-06dd-4a9a-ba3b-d52b9e86138c /media/SamsungT5  ext4 rw,user,noauto 0       0
Neue fstab. Die CDROM Zeile habe ich da selbst von der alten fstab reinkopiert. Ebenso die SamsungT5 Zeile und das /home manuel eingebunden.
Code:
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
UUID=5d305af6-2a2d-4495-90b6-6eab6f742d6d /              ext4    defaults,noatime,discard 0 1
UUID=7504a9ac-53f6-49e3-a25d-1a764a8babc7 swap           swap    defaults,noatime,discard 0 2
#CD Rom einhängen
  • #84
Dann mach ich noch ein # davor. :)
M.i.a.u.: khz
  • #85
Mit der non-free-netinstall inTextui habe ich die Möglichkeit während des Installationsprozesses - Partitionen - eine "/" (root) und ein "/home" (diese nicht formatieren!) Partition auszuwählen. Die Einträge macht das System.
  • #86
Mit der non-free-netinstall inTextui habe ich die Möglichkeit während des Installationsprozesses - Partitionen - eine "/" (root) und ein "~/home" (diese nicht formatieren!) Partition auszuwählen. Die Einträge macht das System.
Das wäre vermutlich auch gegangen, aber ich habe nur die Partition gewählt auf die Debian installiert wird (eben weil ich nicht wollte, dass da aus Versehen doch etwas formattiert wird). Die Installation macht doch auch nur einen entsprechenden Eintrag in der fstab, oder? Oder ist da noch mehr dahinter?
  • #87
Keine Ahnung. UEFI(?) kapier ich nicht. Damals zu Zeiten "/dev/sda" war noch alles klar. IMHO
  • #88
Hab die nicht UEFI Installation gewählt.
  • #90
haben die UIIDs etwas mit UEFI zu tun?
