  • #121
Transistor Designer eventuell?
Und die 3 liegt ja auf der Hand. ich denke, der Arbeitstitel war TD-303, aber nach den RD-808 und RD-909-Vorkommnissen sollte ja klar sein, was da gelaufen ist. Ein SR lese ich da allerdings nirgendwo auf dem Gerät...? Würde aber mal SilveR. Vielleicht folgen ja auch noch schwarz und gelb? Wäre geil.
  • #123
Ich frag mich, wie die auf den Namen TD-3-SR gekommen sind.
TD-3 war schon vergeben
  • #124
wieso ist der filter so weit links? meistens benutzt man ja die rechte hand zum schrauben.
so ist das gerät ja von der rechten hand völlig bedeckt. sollten sie besser mit dem decay und accent vertauschen, dass cut off und reso
mittig gesetzt ist. ist ja auch bei der 303 auch so.
  • #125
Könnte sein...Gibt dann wohl verschiedene Farben?
OSC Tune direkt neben Filter Cutoff ist ja auch genial...^^
Nuja, man kann ja die Potikappe abziehen.
Die Anordnung der Regler folgt hat klassisch dem Signalfluss von links nach rechts.
  • #126
Edit:
Ach – gab schon Bild.
Egal. Sicher ist sicher.
M.i.a.u.: lowcust, dubsetter, oli und eine weitere Person
  • #130
Was bedeutet D.C. bei Bar Rest und D.S. bei Write/Next?
Zumindest das D.S. dürfte hier - im Ernst! - für dal segno stehen, also das Springen zu einer angegebenen Stelle. Das segno ist zwischen der "Back"-Taste und dem "Volume"-Regler zu sehen.
Was nahelegt, dass mit D.C. da capo, also "nochmal von vorn" gemeint ist.
Edit: OK, @heide69 war 'ne Viertelsekunde oder so schneller. Aber ich dafür ausführlicher. So!
M.i.a.u.: Sven Blau und Beiträge 800
  • #131
Zum Preis gibt es noch keine Infos?
Schaut so aus als wurde der 303 Sequencer 1 zu 1 übernommen, das finde ich schade.
M.i.a.u.: MaschinenMensch und ganje
  • #135
Vielleicht haben die zwei Modi implementiert OG für die Puristen und on the Fly für den Rest.
Hoffentlich gibt es morgen dazu ein paar Infos. Bin vorallem auf den Sound gespannt und ab wann man das Gerät kaufen kann.
  • #136
Ja, scheinbar ein Arp Modi. Und einen RAND = Randomizer? ist mir auch aufgefallen.
Einen klassischen Modi gibt es auf jeden Fall, denn alle Taster sind genau gleich wie beim Original, wenn das jetzt anders als beim Original zu programmieren wäre wäre die Empörung zu gross.
  • #137
Endlich ein Synthesizer von Behringer, der keine Begeisterung auslöst.. Irgendwie langweilig. Die RD-8 fand ich spannender, obwohl ich sie genauso wenig brauche wie einen weiteren 303 Nachbau..
M.i.a.u.: laux
  • #138
Der findet sicher auch seine Abnehmer, da mach ich mir gar keine Sorgen.
Ich werde wohl aber auch nicht dazu gehören, 303 Sound brauch ich jetzt nicht wirklich.
  • #139
Ich denke der Preis wird ev. schon noch Begeisterung auslösen.
Alle andere Clones waren mir persönlich zu teuer um mir die extra noch als Live-Maschine zu besorgen, hier könnte ich schwach werden. Aber von dem was ich bis jetzt vom Sequencer sehe bin ich enttäuscht.
  • #140
@Sunwave gibt es denn 303 Clones mit einem völlig anderen Sequencer? Alles was ich bisher hier hatte, stammt iwie vom original ab, hat ggf noch ne Random Funktion oder hatte eben gar keinen Sequencer und musste extern befeuert werden.
  • #141
Es hiess im Forum immer Xoxbox und Acidlab Bassline 3 wären einfacher und intuitiver zu bedienen. Stimmt das nicht?
  • #142
Ich finde das Ding schon ziemlich cool bis auf den Umstand das es von einem Linkshänder konstruiert wurde.
Ich tweake als Rechtshändler immer mit Rechts.
Die Filter und Env Potis hätten nach rechts gehört und der Disto nach links, das würde mich nerven so wie es jetzt ist.
Beim Original isset mittig.
M.i.a.u.: Sven Blau, dubsetter, Grenzfrequenz und eine weitere Person
  • #143
die sequenzen-programmierung an der original 303 ist extrem eigen (separate eingabe von tonhoehe und rhythmus in zwei getrennten arbeitsschritten).
alle mir bekannten clones (acidlab, x0xb0x, tb-03, re-303) bieten andere, einfachere eingabemethoden an, wobei bei re-303 und tb-03 wahlweise auch die urspruengliche tb-303-programmierung moeglich ist.
M.i.a.u.: Sunwave
  • #144
Danke für die Aufklärung! Da ich seit vielen Jahren das Original habe und teilweise auch mit dem VST glücklich bin hat mich das nie näher interessiert.
Also gut vorstellbar, dass es Behringer dem re-303 oder so auch abgekupfert hat. Die sehen bei den Tastern auch so aus wie das Orignal.
  • #145
Da das Gerät sowieso nicht allzu groß ist, sollte das nicht ins Gewicht fallen.
Finde die Anordnung nur einfach... schlecht. Tuning direkt neben Cutoff. Auch wenn es so beim Original ist, muss man ja nicht das Schlechte klonen :D
Aber hätte man die Reihenfolge geändert, hätte sich auch wieder irgendwer beschwert.
M.i.a.u.: delphisektor
  • #149
Bei der 303 muss man halt VORHER wissen, was am ENDE rauskommen soll, das ist eigentlich alles... so kompliziert ist das nicht....
M.i.a.u.: Technocat, [dunkel] und Xpander-Kumpel
  • #150
TD-3-SR
Amazing Bass Line synthesizer with true analog circuitry for bass and groove sounds
Authentic reproduction of original circuitry with matched transistors
Pure analog signal path based on legendary VCO, VCF and VCA designs
Sawtooth and suare waveform VCO with transistor wave-shaping circuitry
Amazing 4-pole lowpass resonant filter with cut-off, resonance, envelope, decay and accent controls
Easy-to-use 16-step sequencer with 7 tracks, each with 250 user patterns
Arpeggiator with wide patterns for great sound effects
Distortion circuitry modeled after the DS-1* adds insane spice and edge to your sounds
16-voice Poly Chain allows combining multiple synthesizers for up to 16 voice polyphony
11 controls and 28 switches to give you direct and real-time access to all important parameters
MIDI and USB implementation with MIDI channel and Voice Priority selection
3-Year Warranty Program
Designed and engineered in Italy
Woher stammt denn der Text?
(mit wirklichem Bezug auf die 303)
