mal kurz ein zwischenstand dazu, weil es ja von der sache her mehr leute interessieren koennte, als bereit sind, diesen besonders am anfang recht konfusen spezialthread durchzulesen: nach allerlei hin- und her und unter viel kommunikativem rauschen haben wir das problem, das @3phase beschreibt, ganz gut eingrenzen koennen.MOD:
der gesammte Hüllkurven Streit wurde hier ausgelagert:
(...) mir gehts um die auflösung und response der knöbbe auf der schnellen sequenz. da brauch ich präzise und feine variation kurzer attack und decay zeiten. in real time.. ohne sprünge und gemuschel.
der hauptkritikpunkt bezieht sich auf das adsr-reglerverhalten im laufenden betrieb.
(...) das Problem ist nicht diese digitale Erzeugung sondern die Abtastung und Interpretation der Reglerwerte bzw. das Verhalten bei Änderung dieser Reglerwerte.
(...) die digitalen HK können da nichts dafür. Beim JP8, der hat analoge ENV, werden die Potis auch vom Prozessor gescannt, wie bei allen polyphonen analogen mit CPU.
Wird die Samplingrate zu gering gewählt, hat man das Gefühl man zerrt ein Gummiband.
Du hast sicher recht, die Abfragen sind scheixxe gemacht. Wenn sich mehr User darüber beschweren, wird das sicher auch geändert.
Leute! Kann es sein, dass die Pro-1 von Behringer sehr anfällig sind?
Beim ersten Gerät was ich bekam funktionierte die OSC-Sektion nicht, nur per LFO konnte man das Filter erahnen.
Das zweite Gerät hat massive Probleme beim Ansteuern via USB (DAW) oder durch ein direktes Ansteuern per Midi-Keyboard; Töne hängen, Aussetzer und erzeugt vielfache Note die ich nicht gespielt habe.
Also erste Thomann-Charge=grosser Müll?!
Wie kann das sein? Ich habe erstmal die Nase voll vom Pro-1 und Behringer.
Die einen nennen es Liebe, die anderen G.A.S. <lach>Sechs Behringer Synthesizer? Das muss Liebe sein ?
ohne dir nahe treten zu wollen.Leute! Kann es sein, dass die Pro-1 von Behringer sehr anfällig sind?
Nein, Du hast bei Dir wahrscheinlich ein Midiproblem im Setup.Leute! Kann es sein, dass die Pro-1 von Behringer sehr anfällig sind?
anhand der Fehlerbeschreibung tippe ich das beide Geräte in Ordnung waren und das Problem außerhalb des Geräts lagNein, Du hast bei Dir wahrscheinlich ein Midiproblem im Setup.
Schleife oder so etwas?
Gerät an Strom angeschlossen?anhand der Fehlerbeschreibung tippe ich das beide Geräte in Ordnung waren und das Problem außerhalb des Geräts lag
Ich sehe das pragmatisch und bin auch eher funktional- und Ergebnissorientiert, wenn es um Neuanschaffungen geht.Habe und hatte genug Hochpreis-Equipment.
Finde es inzwischen reizvoller, mit low-budget-gear zu arbeiten.
Da ist man aus der Hochrüstspirale und dem Irrtum raus: Je besser/teurer das Equipment, desto toller das Ergebnis ... .
Boah.. Mit 16 Oszillatoren und Parafon? Das wär's.. Wurde sowas schon mal gebaut?Niemand will seinen Pro-1 verkaufen. Ebay leer, Kleinanzeigen leer. Muss erst der Pro-16 kommen?![]()
Die sind halt anscheinend alle irgendwie befangen oder zu blöde, zu merken, was sie sich da für einen Schrott gekauft haben.
Willst du mich beleidigen?
und, was macht das so?Gibt seit heute ein FW-update von Behringer.
Ich will kein weiteres Fass aufmachen aber was ich bisher alles an Audiobeispielen gehört habe, hat nicht die Zackigkeit und den Druck des Originals. Lasst euch nicht veräppeln!
Bei mir ist gerade ein Bild von der Wand gefallen ich kann mich über fehlenden Druck nicht beschweren.
Lasst euch nicht veräppeln.
Meiner Meinung nach tönt das Teil wie das Original.
