Roland JU-06A
  • #691
Das war mein erster Gedanke als ich vom JU-06 bzw. JU-06A erfuhr. Abgehakt und vergessen.
Anfang 2021: Nun denn, ich kaufte ihn mir doch, weil mein Juno-Traum wohl unerfüllt bleiben wird. Bisher habe ich den JU-06A nur angetestet, aber grundsätzlich bin ich positiv gestimmt. Die vier Stimmen werden mich sicherlich ärgern wollen, aber was soll's. Die Emulation funktioniert.
hat mal jemand probiert wie das mit einem zweiten Ju-06A als Voice Expander funktioniert?
M.i.a.u.: ssssssssss14723
  • #692
@verstaerker
Wenn Du Polychain meinst, nein, das funktioniert nicht bzw. nicht richtig.
Siehe z.B. hier
War für mich letztendlich der Grund JU-06a zu verkaufen.
M.i.a.u.: Feldrauschen und steve system
  • #693
Habe mal versucht Sounds zwischen System 8 und den Boutique-Versionen zu konvertieren - das ist leider total verschieden umgesetzt. Ging schneller die von Hand nachzubauen. Das haben sie bei ZenCore zwar gemacht, aber eigentlich wäre das noch ein schönes sinnvolles Prinzip die ASBs mit ihrer besseren Engine auch dazu zu bringen - einer hat eine Art XML Tabelle (dafür super lesbar) - der andere ein Bin File. Das ist eigentlich eine reine Fleißnummer - hätte man also machen können..
M.i.a.u.: steve system
  • #694
@verstaerker
Siehe z.B. hier
Hiermit scheint es zu funktionieren (übrigens ein Link aus dem Gearspace-Thread):
Mein zweiter JX-01 ist aber längst weg, deshalb kann ich's nicht probieren.
Schöne Grüße,
Bert
  • #695
Ist vielleicht bekannt, dass der JU-06A Midi-Aussetzer hat? Das stellte ich gestern fest als ich eine Sequenz über die MPC an den JU-06A sendete. Dazwischen ist eine Midi-Interface geschaltet. Die Sequenz beträgt 4 Bars und bei der 3. Bar wird immer eine Note verschluckt. Bisher hatte ich nicht die Zeit und Lust mich intensiver mit der Kiste auseinandersetzen.
  • #696
Steuere meinen direkt mit der 707 an und hatte bisher keine Probleme.
  • #698
Welches Interface, zu welchem Zweck, passiert das auch ohne Interface?
ESI M4U eX
Dieser hängt via USB an der MPC.
Ohne Interface habe ich noch nicht probiert, aber ich vermute den Fehler gefunden zu haben: Scheinbar sendet der D-50 "unsichtbare" Midi-Daten an die MPC (die auch aufgezeichnet wird) und diese behindern Note On/Off zum JU-06A. Ich vermisse bei der MPC eine List-Funktion, die mir alle Midi-Daten eines Tracks anzeigt. Mir bleibt nichts anderes übrig, dass weiterhin zu beobachten.
Ein anderes Problem: Die MPC sendet den Midi Clock, jedoch wird der Sequenzer vom JU-06 automatisch gestartet. Das möchte ich nicht. Kann ich das abstellen?
  • #699
Ich habe meine beiden Ju-06a mit MIDI-Kanal Rotation nach jeder 2. Note via MIDI Pal gechained, ist IMHO noch die beste Lösung. Und kann damit auch meine beiden SH-01a 8-stimmig fahren, obwohl der ja meines Wissens nach gar keine Polychain-Option implementiert hat.
  • #700
Wurde eins/zwei Seiten vorher diskutiert; die AW: scheinbar nein. Es gab den Tipp, die Sequenz zu löschen. Ich selbst habe die Clock ausgeschaltet, da ich sie nicht weitergeben muss, und justiere dann bei Bedarf jeweils das Tempo, damit der Arp tight bleibt.
  • #701
Werden da auch CCs übertragen?
Oder musst du dann das Patch auf beiden Synths gleich einstellen?
  • #702
Ein leidiges Thema in der Hardware-Welt. Beim JU-06A (den hatte ich auch mal) geht es nicht. Korg Minilogue/Monologue sind in dieser Hinsicht vorbildlich, dort geht das. Du müsstest schauen, ob man das Senden der Transport-Events Start/Stop/Continue in den MIDI-Settings der MPC abschalten kann. Die haben mit der MIDI Timing Clock erst einmal nichts zu tun. Nur leider ignorieren viele Hersteller diesen Sachverhalt.
  • #704
"The JU-06A has 4 voices of polyphony"
"The JU-06A has only 4 voices of polyphony" hätte ich ehrlicher empfunden. Ein reines Werbevideo, das den größten Mangel des Teils ignoriert.
Der Drum-Kick passt auch nicht zu Synthwave. LinnDrum oder ähnliches wäre die bessere Wahl.
  • #706
Sorry, den Track find ich super.
Kann deine Kritik nicht ganz nachvollziehen.
Vielleicht magst du recht haben mit der Drum-Kick, da kenne ich mich nicht aus.
Das ist auch kein Werbevideo oder so (wie es mir scheint), sondern da hat einer einfach nen netten Track gemacht.
  • Hmm
M.i.a.u.: steve system, ssssssssss14723, Sticki und eine weitere Person
  • #707
Wusste auch nicht das es bei Synth wave Regeln gibt und es unbedingt ne linn drum sein muss.
Aber man lernt ja nie aus hier im Forum. :-)
M.i.a.u.: Hammerbrooklyn
  • #708
Das Video beschreibt, was der JU-06A drauf hat und sein größter Mangel wird verschwiegen. Das deutet für mich auf ein Werbevideo hin. Unterschätze niemals Influencer.
Außerdem ist die Batterieleistung schwach. Ich musste mir das USB-Kabel kaufen und dieses hat Roland nicht dazugelegt, die Gauner. ;-)
Der Track ist nett, ok, mich stört nur die Drum-Kick.
  • #709
Nicht ganz mein Musikgeschmack aber sauber gemacht! Der Kleine Juno kann schon ordentlich was, mir wird nur langsam die Bedienung zu friemelig.
  • #710
Mir nicht.
Mit die fader ist das doch super Bedienung und lässt sich auch alles fein einpegeln.
Wirklich fummelig find ich dagegen den SE-02.
  • #711
Die Sache ist doch eigentlich ganz einfach.
Wer jammert und meckert muss halt sparen und den Original auf ebay ordern damit er endlich quasi Juno zufrieden ist.
Die Option gibt es ja nach wie vor.
Alle anderen so wie ich sind mit dem kleinen neuen glücklich und zufrieden.
Auch mit zwei Stimmen weniger.
M.i.a.u.: ssssssssss14723, steve system und Hammerbrooklyn
  • #713
Es gibt übrigens seit 5 Tagen ein Vergleichs Video Original vs ju 06a vs tal uno lx.
Kurz und knapp aber gut.
Das der ju 06a manchmal etwas heller und brillanter klingt gefällt mir ehrlich gesagt sogar.
Stört mich nicht im geringsten. ;-)
https://youtu.be/yoxnXXwMMw0
  • #714
Mir nicht.
Ohne Fader hätte ich den auch nicht gekauft. Das macht die Friemelei (noch) erträglich. Ansonsten ein wirklich toller Synth. Einfach zu bedienen, klingt gut und vier Stimmen reichen mir vollkommen aus. Einen alten 106/60 wollte ich gar nicht haben - viel zu teuer, zu alt und für den Platz, den er wegnimmt, bekomme ich andere Synths, die auch mehr können. Bin in Bezug auf Vintage eh sehr entspannt. Gibt ja genügend Vintage-inspirierte Geräte zur Zeit :)
  • #715
Warum man oft den Tal als den Sieger erklärt und die Krone gibt wie das im dem Video wieder der Fall ist ist mir auch ein Rätsel.
Bei den Stimmen mag das sein aber sonst?
Der Ju-06a ist ja wohl eindeutig besser und macht viel mehr Laune.
Aber gut was weiß ich schon.
  • #718
Der Ju-06a ist ja wohl eindeutig besser (...)
Da bin ich anderer Meinung. Als Emulation des Original-Juno ist das TAL-Plug-In m. E. auch vom JU-06a nicht zu schlagen - mindestens ist das TAL-Plug-In klanglich gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Dass der JU-06a wegen der Haptik mehr Spaß machen kann, steht auf einem anderen Blatt.
  • #719
Wobei Jupiter-X anscheinend wieder andere Algorithmen zur Klangerzeugung verwendet als JU-06(A) und SYSTEM-8. :agent:
Oder kann er Sounds, wie sie im JU-06(A) und SYSTEM-8 erzeugt werden, genau so 1:1 wiedergeben? Ich glaube nicht, oder? :agent:
Ganz ehrlich?
Dieses 1 zu 1 gefasel zu irgendwelchen vintage sounds sind mir nicht wichtig.
Wichtig ist das der Charakter stimmt... Also das man das Gefühl hatt da klingt und tönt der alte Juno.
Das wird denke ich bei allen drein gegeben sein.
Was da drin für ein Uhrwerk läuft ist mir dabei egal. ;-)
Bisschen Marketing ACB... Zen core ist wohl bei Roland bei.
Als nächstes kommt vielleicht core AL power was nochmal authentischer sein soll.
Aber das kann uns ja egal sein. :)
  • #720
Fürchte da gehen unsere Meinungen leider auseinander.
Hatte die Demo bei mir drauf und fand den ju-06a Sound irgendwie besser.
Was natürlich nicht heißt das daß tal ein gutklingendes vst ist was funktioniert.
Glaub ja auch das da tatsächlich jeder seine eigenen Ohren hatt.
Insgesamt find ich das nur immer komisch das man einen vst gegenüber einem tollen Hardware Synthesizer der richtig Spaß macht einen besseren Sound nachsagt und den als Sieger erklärt.
Gerade wo Roland ACB auch richtig klasse ist.
Wenn man sagt klingt beides gut.
Aber besser?
Das wirkt auf mich immer so als ob man für Tal die Werbe Trommel gibt weil man die sympathisch findet oder was weiß ich.
