Bitwig! (Tips & Tricks, Austausch)
  • #751
Ich experimentiere nächsten Donnerstag 7.4.2022 / 20:30 in meinem Bitwig Livestream mit dem VST Plugin / Sequencer Stepic VST von Devicemeister. Als Schmankerl verschenkt Devicemeister an die Teilnehmer des Livestreams eine Lizenz. Mehr Infos dazu in der Videobeschreibung.
Das Plugin läuft in jeder DAW. Ausser bei Ableton gibt es einen Sonderweg, da es ursprünglich ein Max Device ist. Hinweise auf der Webseite beachten.
Das Plugin ist für Windows und Mac. Unter Linux läuft das Plugin zusammen mit YaBridge einwandfrei.
Odo Donnerstag - Bitwig, StepicVST & Giveaway (Description)​
https://www.youtube.com/watch?v=B4sWlBiGFsU
M.i.a.u.: Mindflanger
  • #752
Hallo zusammen, ich komme recht preiswert an einen Ableton Push 1 ran. Zwar wollte ich mir ursprünglich den Push 2 kaufen, aber dafür würde ich mehr als das 3x zahlen und ich bin mir unschlüssig, ob es das wert ist.
Mir ist das hochauflösende Display vom Push 2 nicht wirklich wichtig, da ich ja eh vor'm Laptop/Monitor sitze. Das einzige was ich nicht ganz einschätzen kann ist der Umfang und Funktionalität in Bitwig.
Werde ich mit dem Push 1 essentielle Möglichkeiten in Bitwig vermissen, die mir ein Push 2 ermöglicht hätte?
Alles natürlich unter der Nutzung der Skripte von Herrn @moss (vielen Dank dafür).
M.i.a.u.: polysix
  • #753
Moin Kyloe. Ich habe den PUSH1 und hatte den PUSH 2. Ich finde die Unterschiede nicht so gravierend. Die Pads beim 2 fand ich gut beim 1 reichen sie mir. Die Anezige im LED Display finde ich im Push 1 irgendwie schöner aber das ist ja Geschacksache. Beim Device Modus bin ich durch die Displayanzeige im Push 2 besser zurechgekommen um zum bsp. zwischen den Ketten springen zu können. Beim Push 1 hast du zwar vom Jürgen farbige Buttons aber ich kann mir das nicht ganz so gut merken (altersbedingt :) ..) Das Display im einzer ist nur mit USB Kabel heller als das beim zweier da ging es glaube ich nur richtig gut mit Netzteil.
Verwirrend finde ich beim Notemode das die Auswahl der Zeilen vertauscht sind, also wenn du Seq in der oberen Zeile auswählen möchtest musst du den BUtton der unteren drücken. Andersherum oder eine Auswahl in den Einstellungen würde ich besser finden. Ich glaube das ist im PUSH 2 nicht und du drückst nicht falsch bzw. musst dich and er Stelle nicht so konzentrieren.
Im Push 2 gibt es aber sicherlich noch das ein oder andere schöne was anders unterstützt ist aber da mein Gerät vom Händler auch einen hängenden Pad hatte habe ich ihn zurückgeschickt. Hast und nutzt du noch Ableton... mit der Displayunterstützung würde ich den auf jedenfall kaufen.
Aber egal mit welchen. Mit beiden und wie Jürgen das Script integriert hat und ich davon ausgehe das er auch noch viele Ideen in Zukunft umsetzen wird.... bin ich überzeugt das du wie ich relativ schnell auf 80 % Maus und Monitor verzichten kannst. Super Flott geht die Bedienung an beiden Geräten.
Sollte Bitwig in Zukunft die grafische Darstellung mehr unterstützen kaufe ich mir definitiv den zweier. Mir würde es sogar reichen wenn anstatt balken für die Werte virtuellen Potis / Kreise angeziegt werden würden.
M.i.a.u.: Kyloe und OdoSendaidokai
  • #754
Ahoi @moss bezüglich dem Generic Flexi hatte ich doch vor einiger Zeit das Problem, dass mein Keyboard nicht mehr wollte. Ich weiss jetzt den Grund :)
Ich hatte mit dem Arturia Microlab, bei dem ich mit dem Shift Button und einer Taste den Midi Kanal wechseln kann, verschiedene Bitwig Macro Drehregler per "Map to Controller or Key" dem Modweel (beschriftet mit Preset) zugeordnet.
Das heisst, ich habe das Modweel mehrfach belegt, um verschiedene Parameter im schnellen Zugriff zu haben. Meist bin ich wohl irgendwie wieder auf Midi Kanal 1 gelandet, wenn das aber nicht passiert ist, dann war ich auf einem anderen Midi Kanal und das ist auch gerade der Grund warum ich das schreibe
Der Generic Flexi erkennt zwar die verschiedenen Midi Kanäle, aber es lässt nur Noten zum Midi Kanal 1 durch. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie es Noten von allen Midi Kanäle durchlässt.
Beim Generic Keyboard "Treiber" von Bitwig werden die Noten von allen Midi Kanälen an das Device durchgelassen.
Kann ich das so abändern, damit das Generic Flexi die Noten aller Midi Kanäle durchläßt?
Das wäre großartig, denn dann könnte man mit den zusätzlichen Möglichkeiten des Generic Flexis sehr sehr viel doppelt oder mehrfach bis zum völligen Chaos belegen. 😵😎😏🤕🤓
  • #755
Hi Polysix, danke dass Du deine Erfahrung mit beiden Geräten mit mir geteilt hast. Ich nutze kein Ableton, habe nur eine Live Lite Lizenz herumliegen. Dann werde ich mir den Push 1 kaufen und mich erstmal in den Workflow einarbeiten, habe in den letzten Monaten leider schon zu viel Geld für das Hobby ausgegeben. Wer weiß, vielleicht gibt es in einem Jahr schon einen Push 3. Am besten wäre natürlich irgendwann ein nativ integrierter Controller von und für Bitwig selbst :-) Ich könnte mir vorstellen dass so etwas die DAW insgesamt "pushen" (ja ich weiß, schlechtes Wortspiel) und attraktiver machen würde.
  • #756
Hallo zusammen, ich komme recht preiswert an einen Ableton Push 1 ran. ...
Hi!
Ich persönlich finde den 2er um Einiges besser. Sowohl haptisch als auch ergonomisch.
Die Pads lassen sich angenehmer spielen und der Aftertouch spricht sehr schön an. Die Funktionstasten haben einen leichteren Druckpunkt. Beim 1er muss man relativ fest drücken, bis etwas passiert. Die Tastenbeleuchtung beim Erstling ist auch mit Stromversorgung nicht wirklich gut. Das Farbdisplay ist viel übersichtlicher – wobei das alte natürlich mehr Charme hat. Die vertauschten Zeilen wurden ja schon erwähnt.
Achte beim Kauf eines 1ers darauf, ob das gummierte Gehäuse klebt. Das ist bei mir der Fall und ausschlaggebend für einen Neukauf gewesen. Laut Moss kann das aber auch beim Nachfolger passieren. Ist bei mir glücklicherweise noch nicht der Fall.
Übrigens können auch 2 Pushes nicht schaden ;) Auf einem die Sessionanzeige zum Starten, Stoppen und Aufnehmen neuer Clips – auf dem anderen den Note-Modus zum Einspielen. Das ist ein genialer Workflow! (Für die Clipanzeige tut‘s aber auch z.B. ein Launchpad).
M.i.a.u.: polysix und Kyloe
  • #757
Hi!
Übrigens können auch 2 Pushes nicht schaden ;-) Auf einem die Sessionanzeige zum Starten, Stoppen und Aufnehmen neuer Clips – auf dem anderen den Note-Modus zum Einspielen. Das ist ein genialer Workflow! (Für die Clipanzeige tut‘s aber auch z.B. ein Launchpad).
Bin bei allen Punkten bin ich bei dir. Ich hatte meinen Push 1 für 180 € gekauft in einem neuwertigen Zustand. Aber die rund 400 € mehr.. Und das hängende Pad war mir im Verhältnis zu viel. Ein tolles Gerät ist der zweier auf jedenfall 👍
  • #758
Schau mal am Ende der Settings dort kannst du den MIDI Kanal wählen oder auf All stellen.
M.i.a.u.: OdoSendaidokai
  • #759
Hi!
Bei mir klebte der 2er fürchterlich aber nicht der 1er.
  • #760
Seltsam, oder?
Vielleicht experimentieren die stetig an den Gummimischungen?
Das Problem ist ja schon länger bekannt und auch hier immer wieder Thema.
Mein Push 2 ich ja neueren Datums. Vielleicht haben sie ein Elixir gefunden?!
  • #762
Seltsam, oder?
Das sind beides völlig unterschiedliche Geräte. V1 wurde von Akai entwickelt und V2 von Ableton selbst.
  • #763
Bin gerade irritiert.
Sendet bei Euch die Midiclock in 4.2.2 auch in doppeltem Tempo an externe Hardware???
Wenn nicht, muss ich mal hier auf Fehlersuche gehen.
  • #764
Das hatte ich mal, als sowohl über das "Hardware" Plugin, als auch über die Synchronisationseinstellung im Menü die Clock verschickt wurde.
  • #765
hm... leider nein. Das macht bei mir keinen Unterschied. Sobald ich eins von beiden anschalte, drehen externe Arpeggiator durch. Der Deepmind zeigt exakt das doppelte Tempo im Display an.
  • #766
Ah... Ich Depp.
Fehler gefunden.
Deine Vermutung war schon richtig... Irgendwo muss eine zweite Clock herkommen.
Hatte am Nachmittag einen zweiten Rechner mit Ableton Link synchron laufen und der hat auch ins Interface geclockt.
War mir nicht aufgefallen, da kein Arpeggio lief.
Danke für den Hinweis!
M.i.a.u.: starmogul
  • #767
Hi!
Dass die Pads vom 2er besser sind habe ich schon einige Male gelesen. Als Alternative habe ich jetzt auch noch den Novation Launchpad Mk3 Pro auf dem Schirm. Der kostet auch nicht wesentlich mehr als ein gebrauchter Push 1, hat gute Pads und ist halt aus technischer Sicht 8 Jahre "modernere" Hardware. Nur fehlt mir die Erfahrung ob das Gerät in Bitwig wie ein Push nutzbar ist. Ich hätte nicht gedacht dass ich mich mal so in Midi-Controller-Fragen reinsteigern könnte... Aber dafür sind Nischenforen wie dieses ja zum Glück da! :D
Ich hatte das genannte Kleben mal auf der Kunststoffhülle eines alten Lenovo Laptops, das ging mit einer Alkohollösung gut weg und war wie ein richtig dünner Film. Aber das war billiger Kunststoff und kein eloxiertes Aluminium wie beim Push 2.
  • #768
Da würde ich definitiv den Push nehmen. Die Launchpads sind zwar echt gute Geräte haben aber halt leider kein Display und keine Drehknöpfe.
  • #770
Kann Jürgens Aussage nur unterstützen. Die novation sind echt gut aufs Display würde ich nicht mehr verzichten wollen.
Beim push 2 ist es glaube ich sogar etwas übersichtlicher als bei meinem einzer.
Das ist auch nicht übetrieben oder so. Du kannst beim jamen wirklich den Monitor ausmachen.
Ich hab mir ein template für audio in gebaut mit gate und comp. Selbst da gucke ich manchmal garnicht mehr auf den Bildschirm. Zwar gibt es keine wellenformanzeige wie bei ableton und push 2... Aber geht.. Wirklich gut sogar
M.i.a.u.: Kyloe
  • #772
Guten Morgen Jürgen @moss , ich habe grad gesehen das Du in der moss 16.2 ganz viel wieder für die Push Serie gemacht hast... ich freue mich schon aufs ausprobieren!!! und Danke dafür !!!
M.i.a.u.: moss
  • #776
Moinsen! ich hab mal eine Frage zu Bitwig in der Verwaltung von VSTs..
ich möchte in Bitwig es so eingestellt haben, dass wenn ich in den Einstellungen bei den Plug-ins die Häckchen vor einem oder mehreren eingelesenen VST-Plugins herausnehme, diese auch in Bitwig in der Browsersuche in Bitwig nicht mehr auftauchen.
Unter individuell laden verstehe ich es so, dass diese Plugins individuell geladen werden oder, wenn ich den Haken rausnehme, NICHT geladen werden und so in der Browser-Suche auch nicht mehr auftauchen. Das ist insbesondere dann etwas unübersichtlich, wenn ein VST mehrere *.dll-Dateien hat, für mono und stereo und ich aber immer nur das eine von beiden im Browser sehen will.
Wie kann ich das einstellen?
Es hat nichts gebracht, die Haken in den Einstellungen zu entfernen, es wird trotzdem noch angezeigt.
Ich habe die Cache Ordner gelöscht ( https://www.bitwig.com/de/support/technical_support/ich-habe-meine-vst-sammlung-upgegradet-nun-fehlen-mir-plug-ins-warum-30/ ) -> hat auch nicht geholfen.
Wenn ich aber die dll-Dateien im Windows Explorer von der Festplatte entferne, erst dann verschwinden die VSTs auch im Browser. Ich muss doch in Bitwig einstellen können welche Plugins ich im Browser sehen will und welche nicht! Oder nicht?
Außerdem stehen da Plugins drin, die ich gar nicht mehr im VST Ordner drin habe, aber Bitwig hat sie trotzdem in der Liste. Obwohl ich den VST Ordner einmal komplett entfernt und wieder neu eingerichtet habe, taucht der Mist wieder auf.
mfg Marcel
  • #777
mfg Marcel
Welche Häkchen denn? Es wäre mir neu, dass es Häkchen gibt um Plugins auszublenden.
Generell tauchen alle Plugins auf die sich in den konfigurierten Ordnern befinden. WICHTIG: das orangene Icon bei jedem Ordner muss aktiv sein, damit Bitwig den Ordner beobachtet und bei Änderungen aktualisiert!
Darunter hast du die Möglichkeit doppelte Plugins (64 <-> 32 bit, VST3 <-> VST2) auszublenden (s. Abbildung unten.
Weiterhin gibt es die Favoritenfunktion. Hier jeweils das Sternchen anklicken und links / oben im Browser Favorites anwählen. In diesem Bereich kannst du dir auch beliebige Ordner zusammenstellen, entweder "Smart" mir einer Sucheanfrage oder fix zugewisen. Damit kannst du dir genau die Plugins zusammenstellen die du sehen möchtest.
  • #778
es war eine Fehlannahme von mir. die Haken im orangenen Kreis dachte ich, ist das gleichzeitige Hosten und Einblenden.
aber der Support von Bitwig hats mir soeben bestätigt. Ausblenden ist in Bitwig gar nicht möglich. Da muss man wie ich also schon rausfand, das Plugin ganz entfernen.
der Rest ist mir klar. :)
danke
  • #780
Hi!
Hmmm.. der Push 2 ist jetzt wieder Teil meiner begierde geworden. Gute Idee einfach zwei einzubinden. Vielleicht starte ich nochmal einen Versuch. UNd bevor ich Geld für einen Novation ausgebe kann ich das da auch investieren. Vielleicht kommt ja noch eine grafische Unterstützug ..
M.i.a.u.: OdoSendaidokai und monoklinke
