...(s. z.B. auch das Spezialskript von Richie Hawtins für den Arpeggiator). ...
Du kannst das über Midi CCs erreichen. Bei den Bitwig eigenen Devices nimmst du einen Midi CC Modulator. Bei anderen Synths eventuell auch, aber manche haben noch eine eigene Midi CC Mapping Möglichkeit wie die von uHe z.B. wo du das "ohne Bitwig" regeln kannst.
Und dann mappst du das einfach mit dem FlexiScript auf den Midi CC.
Korrekt. Direktes Mapping funktioniert immer nur genau für den ausgewählten Parameter im aktuellen Projekt.Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ist Rechtsklick auf z.B. Cutoff "Map to Controller or Key" dann nicht das gleiche? Oder muss ich den Midi CC Modulator dann bei jedem Instrument anlegen und der greift dann nur beim aktuell ausgewählten Instrument?
Vielen Dank für den Hinweis, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Das scheint wohl neu zu sein in 4.3, habe im API aber nichts dazu gefunden. Muss mal nachfragen.@moss bezüglich der DrivenByMoss der Push2 und der Sends für die Tracks bzw die Aktivierung der Sends, geht das meines Wissens zur Zeit nicht über das Script. Ich kann zwar den Send Regler bewegen, aber er wird nicht aktiv.
Wäre es möglich, dass bei Bewegen des Reglers der Send automatisch aktiviert wird?
man kommt mit dem Posten gar nicht mehr nach :)
Du meinst sicher den Hard Clip, oder?@OdoSendaidokai : Wie komme ich denn an den Polarity Hard Limiter. Eigentlich habe ich alles installiert.Sollte der nicht unter dem Bitwig Standardzeug sein?
Der ist bei den Chains.
(Edit: Das Preset heißt so. Nicht das Device.)
Muss ich nochmal schauen.
@OdoSendaidokai ist dir auch aufgefallen, dass die Audio engine viel länger braucht um zu laden als in älteren Versionen. In 4.2.5 dauert es bestimmt 2-3 mal so lange wie in 3.3.
Jack, kann auch noch Alsa testen.@marco93 wichtig wäre ja noch welchen Soundserver oder Treiber du benutzt. Sonst gibt die Info nicht viel her :)
Schick doch deine Messungen mal an den Support.Jack, kann auch noch Alsa testen.
Das Faß mach ich noch nicht auf. Da muss ich erst sicher sein, daß RaySessions läuft. Dann beim Upgrade auf 22.04 wo es ja default ist.Probier mal noch Pipewire aus. Das läuft auch auf der 20.04 super. Bei mir ist Bitwig meist spätestens nach 1 Sekunde da.
"Hard Clip" is ein Modul im Grid kein Bitwig Device. Einfach FX Grid aufmachen, "Hard Clip" reinziehen und mit dem Ein- und Ausgang verbinden.
Tut es auch.Laut dem hier müsste es das auch als Device geben:
