  • #4.712
Umm, nun ja.
Was soll man sagen?
Midi controller waren noch nie besonders hübsch?
Ist das Steampunk-Fashion?
6 Ventile für ein Halleluhja?
Wohl weder nachhaltig, noch besonders praktisch/platzsparend oder günstig in der Herstellung.
Aber jeder wie er mag, darum gilt viel spass damit.
  • #4.714
Wenn Einstürzende Neubauten mal in die elektronische Musik gehen (Berliner Industrieschule oder so :cool:), steht das Ding ganz bestimmt auf der Bühne.
Aber im Ernst - ich finds witzig, sieht irgendwie schon cool aus. Und ist vielleicht auch für haptisch eher grob unterwegs seiende Menschen eine Alternative zu vielen kaum erkennbaren Winztasterchen etc.
  • #4.715
Wasserdicht bis 1000 Meter und 100 Jahre Garantie gegen Rost! (und explosionsgeschützt). Wie ne Rollex. Die ja auch immer schneller wie normale Uhren laufen :cool:
  • #4.716
Schlechtwetter DJ controller?
Kann man da auch den Gartenschlauch anschließen? Immer wenn der linke Plattenteller läuft werden die Leute beregnet?
Oder ein Ventil für den heißen Dampf der Dampfmaschine für die Benebelung? Geht bestimmt auch im Takt?
Als nächtes kommt der Schaltfeld Sequenzer mit Sicherungsautomaten im Sicherungskasten Format, wäre auch cool :)
Könnte man sogar "zurücksetzen" durch einen Kurzen...
  • #4.717
Da hat ma was in der Hand :-) (kann man auch einen erschlagen wenn gewünscht )
  • #4.718
Dafür gibts separat den DIN-auf-Gardena-Adapter :cool:. TRS-MIDI auf Gardena (2 Versionen - Korg-style und Arturia-style) ist in Vorbereitung und wird im Frühjahr 2023 erhältlich sein.
:mrgreen:
M.i.a.u.: gruenerwirdsnich, 10716, ucis und eine weitere Person
  • #4.719
Feier Filtertag
Fruku - Carve (Pcb/Panel Set) Ms20-like mit Blend-Pot für LP/HP
M.i.a.u.: 10716, onkelhoste und stuartm
  • #4.720
So, Zlob Entropy & Entropy Expander sind im Rack. Und die beiden Ericasynth-Mixer mach ich gleich auch noch fertig, nachdem ich gestern die Potis erhalten habe.
  • #4.721
Lange nix mehr geschrieben hier... aber heute weil ich echt fertig bin.
Habe mir den VCFQ (Serge) + GainCells als SMD PCB gemacht und schon 3 Stück erfolgreich gebaut.
Funzte wunderbar auf Anhieb.
Nun hänge ich seit 2 Tagen am 4. Modul fest.
Die Ausgänge LP und BP sind tief und HP hoch egal was reingeht.
Beim Notch Out ist das Signal -5V und beim Aufdrehen von Q geht es hoch bis 0V Offset.
Komisch das ist.
Habe alles mögliche getestet und probiert ohne ein Stück weiter zu kommen.
Komisch ist auch aber bei allen ein -10V am Pin 14 vom TL074 obwohl nix am Trigger IN anliegt.
Naja wen jemand was weiß.... Danke
Ansonsten geht es dann mit dem 5. Filter Modul weiter.
M.i.a.u.: 10716, stuartm und Miks
  • #4.722
Wissen, naja. Aber als Binsenweisheit - alles, was auch nur im geringsten verdächtig oder zweifelhaft aussieht, nachlöten. Kann bei SMD natürlich ziemlich ätzend sein.
Aber so ein "unerklärliches" Fehlverhalten an zwei Stellen hatte ich bei meinem Sin Phi Miasma auch, und da waren es in beiden Fällen misslungene Lötstellen (siehe auch hier, hier und hier).
Dass Du kontrolliert und sichergestellt hast, dass alle Polaritäten bei entsprechenden Bauteilen korrekt sind, unterstelle ich Dir als erfahrenem Bastler jetzt einfach mal :D.
M.i.a.u.: GKMsound
  • #4.723
Aber ich bau gerade Schritt für Schritt ein Eurorack-Case mit 3 * 84 hp zusammen, das sollte die Tage fertig werden. Eine Seitenwand und ein paar Bohrungen für die Aluschienen und unten zwei Holzleisten, damit ich das bei Bedarf z.B. auf den TTSH obendrauf stellen kann, müssen noch - dann kanns angemalt werden.
Aktueller Stand:
M.i.a.u.: intercorni, GKMsound, humax5600 und 5 andere
  • #4.726
Und bei SMD immer nochmal im Zweifelsfall Flussmittel nehmen und hinterher mit Platinenreiniger oder IPA sauber machen.
M.i.a.u.: GKMsound
  • #4.727
Es war doch nur Pin 6 TL074 nicht richtig verlötet/verbunden und ich such mir nen Wolf nach irgendwelchen Kurzschlüssen.
VCF Q funktioniert nun prächtig.
M.i.a.u.: onkelhoste, AC1, Miks und 2 andere
  • #4.728
Hidiho,
AS3109 Filter gerade fertig gemacht, aber leider mit einem kleinen Fehler im Layout
Cutoff ist falsch herum verbunden , war aber einfach zu beheben mit Kabel und Schrumpfschlauch
M.i.a.u.: Nippon, AC1, 11919 und 5 andere
  • #4.730
Das war mein Lieblings-VCO, weil ich ihm einen Sub-Oscillator spendiert hatte und er ensprechend fetter klang. Wenn Du Infos brauchst -> Hier
Der Schaltplan auf der Seite war auch im Paket mit drin :D. Und ja, Suboszillator ist cool. Bei Synths mit mehreren Oszilatoren (bspw. TTSH, MFOS Sl Ultimate...) mache ich das auch oft so, dass ich einen davon als Suboszillator stimme (ist natürlich technisch nicht das Gleiche, weil das Sub-Signal nicht aus dem höheren Oszillator generiert wird, sondern eben ein zweiter Oszillator dafür verwendet wird).
  • #4.732
Endlich fertiggestellt: Mein Mini-Synth auf der Basis eines Roland Boutique K-25m Keyboard-Chassis. Die Seitenteile sind zurecht gesägte Brotbrettchen
aus Akazienholz, die ich mit Teaköl eingerieben habe. (Und mir fehlen noch schwarze Schrauben für die Seitenteile). Links neben den Modulen fehlt noch
eine Blende mit Buchsen für CV und Gate, die die VCOs mit dem Innenleben verbinden. Dieses Innenleben besteht aus einem Arduino, der die Tastatur-
matrix übersetzt und bei Tastendruck die entsprechende Steuerspannung und das Gate-Signal bereitstellt sowie der Stromversorgung.
Die abgebildeten Module stecken da nur für diesen Showcase drin. Was da schlussendlich eingebaut wird, weiß ich noch gar nicht so genau. Ich wollte
mir immer einen Bass-Synth bauen, habe aber noch nicht die passenden Module gefunden. Denkbar wäre auch ein Chassis für die Samplerbox.
M.i.a.u.: RustyChuan, FOTOGRAF MARcX, Söner und 11 andere
  • #4.733
Schwarze Holz / Blechschrauben habe ich grad im Baumarkt entdeckt und damit die Schutzgitter an meine Nahfeld Monitore geschraubt .
Aber etwas anderes :
ich möchte mir anstelle der ganzen Wandwarzen ein großes Universalnetzteil bauen, den Trafo mit 6,5 Ampere und 9+12 Volt Ausgängen habe ich schon, ebenfalls das Gehäuse. Habt ihr eine Empfehlung für passende Gleichrichterplatinen die ich universell einbauen kann ?
Und weil im Gehäuse bereits Sicherungshalter für die alten Schmelzsicherungen sind müsste ich auch noch rauskriegen wie ich die Ausgänge absichere …
Ein Netzteil für den ganzen Krempel , traumhaft .
Jetzt liegen da immer 10 Stück unter dem Tisch rum .
  • #4.735
Was nutzt du für die Stromversorgung?
Bis jetzt nur was Temporäres, weil ja auch der Verwendungszweck noch nicht endgültig festliegt. Wenn es die Samplerbox wird,
reicht ein beliebiges 5 Volt-Steckernetzteil zur Versorgung des Raspberry inkl. Peripherie. Sollte es doch ein moduares System
werden, habe ich noch ein paar Behringer CP1A in meinem Sortiment. 5 Volt für den Arduino, +/- 12 Volt für die Module ...
M.i.a.u.: stuartm
  • #4.736
Du benötigst neben gleichrichtern vor allem eine Spannungsstabilisierung.
Ich glaube da past dein Trafo nicht da du etwas mehr Spannung benötigst damit die Stabis was zum regeln haben.
Im Modularbereich habe ich gesehen da da immer 15V in die 12V Regler gehen.
  • #4.737
Die Mehrleistung im Leerlauf ist schon einkalkuliert und abgezogen, das sollte passen .
Dank trotzdem für den Hinweis .
  • #4.738
Ich weiß ja nicht, wie viel DIY Du Dir dabei gönnen willst, aber Erica Synth baut nicht nur Module, sondern scheinbar auch PSUs.
Die größeren Längsregler von LT aus dieser Serie können bis zu 7.5 Ampere mit nur einem Volt Dropdown. Entsprechend größere
Gleichrichter vorausgesetzt hättest Du eine echte Kraftstation.
Ich bin weg von schwerem Eisen. Ich nehme nur noch die hier ...
M.i.a.u.: fcd72
