Moog Grandmother - würde DAS gehen?
B
Bronsemeyer
Moin und frohe Weihnachten zusammen,
Der Grandmother ist im Preis wieder etwas gefallen und könnte eventuell die Lösung für ein (Platz-) Problem sein, dass ich schon länger wälze. Aber würde das so funktionieren, wie ich mir das vorstelle? Bin als Einsteiger für jeden Hinweis dankbar:
1. Der Moog soll über CV von einer Roland TB 03 und über Gate von einer TR06 gesteuert werden. Allerdings weiß ich nicht welche Eingänge man man Moog dafür benutzen soll. Die Oszillatoren haben scheinbar nur je einen eigenen CV-Eingang. Lassen die sich auch gemeinsam ansteuern? Und für das Gate muss man den Eingang der Hüllkurve nutzen, oder?
2. Der Moog soll also extern über CV/Gate sequenziert werden. Allerdings benötige ich ein Keyboard, um einen DarkTIme zu transponieren. Könnte der Moog diese Aufgabe übernehmen, zB indem man ihn auf Local Off setzt? Würden die CV/Gate-Eingänge dann trotzdem noch aktiv sein und die interne Klangerzeugung ansprechen, ohne sich von meinem Spiel auf der Tastatur durcheinander bringen zu lassen?
3. Muss bei dem Moog eine Taste gedrückt sein, um ein externes Audiosignal (meistens von einem Mikrofon) hörbar zu machen? Oder kann ich meinen Gesang vom Moog verbiegen lassen, auch ohne Tasten zu drücken?
Wie gesagt, jeder Hinweis ist willkommen ... mein Platz ist leider arg begrenzt, aber der Grandmother könnte eventuell eine große Hilfe sein.
Man kann die Steuerspannung über das eingebaute Multiple zu beiden VCOs führen. Gate dann zu Envelope Trigger In, genau.
Ja das würde funktionieren. Am Midi Out werden die Noten weiterhin gesendet.
Ja das geht. Da gibt es sogar mehrere Möglichkeiten. Es gibt dafür zB. den Drone Mode rechts beim VCA Mode. Man könnte aber auch die Hold Taste aktivieren oder eine Dauerspannung vom Offset zum VCA führen. (EDIT: Der Attenuator kann Gleichspannung im Bereich von +/10V erzeugen, wenn am Input nichts gesteckt ist. Trotzdem funktioniert es beim Grandmother nicht, damit den VCA zu öffnen. Das hatte ich zwar gedacht, aber nach einem kurzen Test geht es entgegen aller Logik dort nicht).
Vielen Dank für die ermunternde Antwort. Ich glaube ich bestelle mir die Großmutter mal und probiere es aus. Bei Nichtgefallen kann ich sie ja zurück schicken. Aber ich habe jetzt schon so das Gefühl, dass sie bleiben wird :D
Das ist auf jeden Fall ein guter Synthesizer, der Dir aufgrund der offenen patchbaren Struktur alle Möglichkeiten für die Interaktion mit Deinem anderen Eqipment bietet. Viel Spaß damit!
Moin :)
Wie ich es mit meiner Gitarre/Ext.Audio (mit vorgeschalteter aktiver DI-Box) mache, wird in etwa in diesem Video gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=E6XdOU_n4gk&t=211s
@Norroena
Also ich gebe meine auch nicht mehr her. Ich habe zwar nach dem Kauf der Matriarch überlegt die GM abzustoßen, aber letztendlich werden wohl beide bleiben.
Der Sound der Omi ist geil! Das Springreverb muss man halt mögenm ist halt so wie es ist. Wenn du eh überlegst, mach es. ;-)
