OnTopic Bewegungssensoren für Eurorack
Bernie
Hallo!
Ich suche für ein neues Klangkunstprojekt 4 preisgünstige Sensoren, die auf Bewegung reagieren und dann einen Schalter auslösen.
Wenn jemand in 50 - 100cm Entfernung daran vorbei geht, sollte ein Schaltimpuls ausgelöst werden.
Eine Lichtschranke ist aus räumlichen Gründen nicht möglich, da es keine gegenüberliegende Wand gibt.
Ideal wäre ein Voltage-Trigger, zur Not würde auch ein Switch-Trigger funktionieren, den ich dann umwandeln würde (z. b. mit dem Behringer Moog-Interface).
Damit könnte ich Hüllkurven oder einen Sequencer starten. zum Einsatz kommt ein Eurorack-System.
Es gab sowas mal fertig von eowave, allerdings habe ich keine Ahnung, wie solche Sensoren aufgebaut waren.
Vielleicht hatte das mal ein Forumskollege eingesetzt und kann darüber berichten.
Hallo Bernie !
In der Bedienungsanleitung vom Waldorf kb37 steht auf den Seiten 31 bis 33 wie solche
Sensoren aufgebaut sind, also Schaltplan bzw. Werte der einzelnen Bauteile. Da sind
Beispele für Licht-/ Distanz- und Touchsensor aufgeführt.
Hilft Dir das etwas weiter ?
M.i.a.u.: Feedback
könnte denn so ein Doepfer Theremindingens funktionieren, wenn man statt der Antenne einen Draht benutzt?
MaxBotics bietet mehrere Baureihen von Ultraschallsensoren an, im beschriebenen Fall wäre der MB1003 HRLV-MaxSonar-EZ0 eine gute Wahl: Vcc +5V, Analog Out 0-5V, Reichweite (bei diesem Modell) 300 – 5000mm bei 10Hz Refresh. Meiner Erfahrung mit Ultraschallsensoren nach, sollte das Signal nach Dämpfung/Mittelwertbildung gut für Steuerungszwecke (Sound/Licht) brauchbar sein, wenn die funktionsbedingte Trägheit des Systems kein Problem darstellt.
leider viel zu teuer. Dafür bekomme ich ja schon Bewegungsmelder aus dem Alarmbereich.
Vielleicht das (noch relative neue) "Move" von MusicThingModular ?
hier ist der Sensor aber im Modul. Das Modularsystem steht aber nicht sichtbar in einem geschützten Bereich.
Soll ja nicht jeder Besucher der Ausstellung daran herumfingern können.
Die Sensoren sollen hinter Stoffbahnen versteckt werden.
Am liebsten wäre mir eine halbwegs fertige Lösung.
Ich hätte aber gerne eine fertige Lösung, bin kein großer Bastler und mag nicht löten.
Es gibt für Arduinos Ultraschall Näherungssensoren (https://www.reichelt.de/de/de/entwicklerboards-ultraschall-abstandssensor-hc-sr04-debo-sen-ultra-p161487.html). Das Zeug dürfte mit sehr geringem Aufwand in funktionierende Hardware verwandelt werden können. Arduino Beispiel-Code gibts vermutlich wie Sand am Meer. Der Arduino selbst gibt dann 5V Trigger raus.
Es würde mich wundern, wenn es hier niemanden geben sollte, der sich da hier mitreinhängt.
Oder ein IR Sensor aus dem LED Schalter Bereich. Die Ein/Ausgangspannung ist 12-24V und die Zeit für AN ist einstellbar:
Hinter einem Vorhang wird allerdings auch IR abgeschirmt. Kann man eventuell auf dem Weg, den die Besucher nehmen, eine Matte mit Drucksensor oder Schalter legen?
Der Sensor soll ja nicht sichtbar sein. Daher dürfte ein Lichtsensor nicht funktionieren.
das wäre nicht so dramatisch. Das wird alles mit schwarzem Stoff abgehängt, da kann ich in Kniehöhe einfach ein paar Löcher reinschneiden. Die Leute laufen da vorbei, insgesamt ist die Installation über 5 Meter lang. Da dort auch ein Beamer läuft, ist es insgesamt recht dunkel im Raum.
von sowas hab ich absolut keine Ahnung. Und der ganze Bastelkram mit Netzteil und Gehäuse bauen, wird mir zu aufwändig. Ich werde das danach nicht mehr benötigen, ist so ein einmaliges Ding.
Es gibt für Alarm- und Beleuchtungssystemen fertige Bewegungssensoren mit Schalter.
z.B.:
Preis ab 10 Euro/Stück
Sind Lichtschalter nicht von gestern? Gönnen Sie Ihrem Leben Komfort und lassen Sie diesen Sensor den Job erledigen! Diese schalten z.B. Ihre LED-Stripes von allein ein und wieder aus. Die Zeit ist von 1-10min einstellbar. Ideal für Deko Objekte, Orientierungslichter,...
  • Erfassungswinkel ca. 60°
  • max. 6A bei 12V (72Watt), 3A bei 24V (72Watt)
  • Mindestlast: 5 Watt
  • Betrieb: Eingang 12V-24V DC, Ausgang 12V-24V DC
  • Eigenverbrauch StandBy 0,1W, im Betrieb 0,35W
  • Schaltdauer 1-10 Min.
  • Reichweite max. 8m
  • BxHxT 76x45x34mm
  • IP20
/1/0/100098643-1.jpg
M.i.a.u.: Bernie
Ich hab sowas auch mal für ne Installation benötigt, meine Lösung war aber mit Distanzsensoren und Arduino.
Aber vielleicht ist das ja was:
oder
und
Daraus könnte man eventuell was basteln. Die ausgegebene CV-Spannung bekommt man doch bestimmt per threshold zu nem Trigger gewandelt.
Das kann schon funktioneren. Frag doch einfach Dieter.
...ich hatte Dieter vor Jahren wegen einer ähnlichen Sache genau dazu - zum Theremin-Modul und Austausch der Antenne - befragt, und er hat dringend abgeraten: damals sagte er, das Theremin-Modul funktioniert nur mit dieser Antenne in genau dieser Konfiguration...
M.i.a.u.: Bernie und fanwander
Ich hab mir jetzt mal Beispiel-Codes für den Arduino Ultraschallsensor angesehen (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/): das ist wirklich extrem simpel. Der Aufwand beträgt 16 Euro für die vier Sensoren, 15 Euro für den Arduino Uno, 5 Euro Lochrasterplatine, 10 Euro für die 3,5mm-Buchsen. Wenn Du noch Trimmer für die Abstands-Justage willst, noch mal fünf Euro.
Das könnte ich Dir alles bauen. Arbeitszeit 4 Stunden.
Die Kernfrage ist tatsächlich letztlich der mechanische Aufbau Deiner ganzen Installation.
Wären die Sensoren alle hinter der gleichen "Wand" oder sind die an verschiedenen Wänden des Raumes?
  • #28
Das hat sich gerade erledigt.
Habe dem Veranstalter meine Teilnahme absagen müssen, weil die sich nicht an die Absprache gehalten haben und die Kommission nachträglich nochmal an der Gage gesägt hat.
Sorry!
Werde die Informationen aber vielleicht für ein anderes Projekt nutzen.
M.i.a.u.: Miks
  • #29
Ich hab mir jetzt mal Beispiel-Codes für den Arduino Ultraschallsensor angesehen (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/): das ist wirklich extrem simpel. Der Aufwand beträgt 15 Euro für die vier Sensoren, 20 Euro für den Arduino Uno, 5 Euro Lochrasterplatine, 10 Euro für die Buchsen. Wenn Du noch Trimmer für die Abstands-Justage willst, noch mal fünf Euro.
Danke für das Angebot, ist ja super. Vielleicht komme ich darauf zurück.
Die „Wand“ wäre nur mit schwarzem Stoff abgehängt worden, dahinter wäre alles frei gewesen. Hier hätte ich Microständer oder Ähnliches aufstellen können.
Vielleicht springen die auf und bezahlen mich anständig, dann ziehe ich das durch.
  • #30
Ich hab mir jetzt einfach mal 5 von diesen Sensoren bestellt, da ich eh was anderes bestellen musste. Ich wollte auch schon mal mit einer Näherungs-Steuerung MIDI-Signale für meine Korg Kaoss Pad Entrancer erzeugen.
