Behringer Eurorack Go - Langzeiterfahrungen?
exitLaub
exitLaub
Die Welt ist Klang
Servus in die Runde!
Gibts zum Behringer Eurorack Go irgendwelche Spaßbremsen, Eigenheiten oder bekannte Probleme? Ist ja auch schon einige Zeit verfügbar.
Ich suche gerade ein Case (nur für Heimstudiobetrieb, nicht mobil) und das Go würde von der Größe und Leistung optimal passen. Die Module, die verbaut werden sollen kämen zusammen auf nicht mal 50% der zur Verfügung stehenden Leistung.
Danke!
Ich habe insgesamt drei Stück davon.
Zwei stehen bei mir zuhause.
Sie laufen seit Jahren ohne Probleme.
Der einzige Pferdefuß war es die beiden zu hause mit dem Bracket Kit zu einem Cade zu verbinden.
Das war die mieseste Fitzelarbeit, die ich je zu tun hatte.
Es gab ein YT-Tutorial allerdings komplett geschnitten und so nicht zu realisieren.
Nie wieder!
Sonst habe ich Nix zu meckern.
Beide sind mit den Brackets verbunden, welchse sich bei mir völlig unkompliziert(!) anbringen ließen.
Danke!
Zwei oder mehr verbinden möchte ich gar nicht. Ich möchte erst ein kleineres übersichtliches System aus meinen ganzen Modulen machen, das quasi thematisch geordnet ist. Zuerst mal ein geschlossenes reines Mutable Instruments System. Wenn es sich als für mich praktikabel und passend erweist, dann gibts später noch ein zweites geschlossenes System mit anderen Modulen.
Ist halt auch vom Preis her unschlagbar. Ich würde mir auch ein Case in dieser Größe selbst bauen, aber schon rein vom Material her komme ich preislich höher als das Go.
Ich habe auch 2 Behringer Cases mit den Behringer Brackets und bin absolut zufrieden. Beide Cases knacke voll, keine Spannungsprobleme, kein Rauschen, alles ok. Case Nr. 1 kurz nach Erscheinen bzw. erster Lieferbarkeit gekauft. Case Nr. 2 vor 1.5 Jahren. Denke gerade über ein drittes Case nach...
In bestimmten Bereichen/Zonen fällt aufgrund der Formgebung die Einbautiefe für Module gering aus. Dies kann im Einzelfall zu Problemen beim Einbau von Modulen führen.
Die Stromversorgung ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Hier kann es erforderlich sein, stromhungrige Module gleichmäßig auf die Zonen zu verteilen.
Die Module werden mit M3 Gleitmuttern befestigt, was von vielen als fummelig empfunden/beschrieben wird, speziell dann, wenn häufiger Module gewechselt werden. Diese kann man aber bei Bedarf gegen Gewindestreifen austauschen.
Danke! Die technischen Daten habe ich schon gecheckt.
Die MI Module sind alle flache Skiffmodule. Also kein Problem.
Ich komme auf etwa 500mA auf 12Vdc und 160mA auf -12Vdc pro Zone. Ein großer Stromfresser ist auch nicht dabei.
Ich bin keiner, der sein Case alle zwei Wochen umbaut. Auch die Anordnung der Module steht jetzt schon fest. Tatsächlich bevorzuge ich Gleitmuttern. Die MI Module lassen sich so schön zusammenschieben ohne Spalt und sehen dadurch aus wie aus einem Guß. Nachgezählt habe ich auch schon, es sind genügend Gleitmuttern pro Schiene vorhanden. Hätte aber noch welche vorrätig.
Auch bei mir seit >1 Jahr problemlos. Und schon gebraucht gekauft. M3-Schienen sind drin. Baue viel um, auch sehr viele kleine Module, auch digitale. Ich benutze mehrfach zusätzliche Power-Verteiler - keine Probleme. Auch einen Anschluss-Fehler hat es schon überstanden.
Nur wenn, wenn man es an dem vorgesehenen Griff anhebt, wölbt sich der Korpus merklich unter der Last (meiner vielen Module). Den Griff benutze ich daher lieber nicht.
-beaes
Ich habe 6 Go Cases. Bisher keine Probleme. Wie bereits angemerkt wurde, kann es bei tieferen Modulen (z.B. von Doepfer) Platzprobleme nach unten geben, aber da Du das nicht planst, sehe ich keine größeren Schwierigkeiten.
Hier zwei am Start mit Brackets. Ist quasi ein kleineres Testrack und da ich oft tausche, auch sofort auf M3 Gewindestreifen umgebaut. Die Netzteile sind nur etwas unterschiedlich. Mit dem älteren käme ich nicht in das obere Go rein weil das Kabel am Ausgang zu kurz ist. Bei den neueren, habe das zweite vor ca. zwei Monaten gekauft, haben sie das geändert und da sind die Kabel länger. Bisher nie Probleme gehabt und bin auch wirklich nicht der Mensch, der vorab die Stromaufnahme aller Module addiert.
Mit Gewindestreifen habe ich aber auch das Problem dass Module die nicht ordentlich sauber gearbeitet sind nicht wirklich hinein passen. Da sind die Gleitmuttern dann auf jeden Fall besser. Am besten wäre ein Mischmasch aus beidem👋🏻🤪
Habe ich auch nur vorab überprüft, damit ich sehe, was ich überhaupt für die Stromversorgung so benötige. Ich hätte hier eine komplette Stromversorgung, die könnte aber evtl. etwas knapp werden. Bei der Suche nach einem passenden Leergehäuse bin ich dann auf das Go gestossen.
Gerade da die verbauten MI-Module normal gebohrt sind und keine Langlöcher besitzen, könnte das problematisch werden. Erfahrungsgemäß ist die Fertigungsqualität der Frontplatten aber als mustergültig zu bezeichnen.
Falls da noch ein paar ältere 5V-Module dabi sind, ist das sowieso empfehlenswert.
Auch meine alten MI Module sind schon in der neuen Ausführung ohne extra 5V. Hab ich drauf geachtet, weil meine alten Erica-Skiffs keine 5V haben.
Die einzigen Module, die 5V brauchen sind noch ein paar Sputnik Module. Dafür habe ich noch solche 5V Spannungswandler-Stopsel fürs Busboard.
...weil meine alten Erica-Skiffs keine 5V haben...Dafür habe ich noch solche 5V Spannungswandler-Stopsel fürs Busboard.
So war das auch bei mir mit dem Erica 19"-Gehäuse. Den Spannungswandler von Erica gabs dann für verhältnismäßig wenig Kohle. Ich weiß garnicht, ob dieses Konzept noch von nem anderen Hersteller existiert.
Blöd nur, dass man theoretisch für jede Reihe einen separaten Nupsie bräuchte(wenn 5V-Module nicht so selten wären) und dabei jedesmal ein Steckplatz draufgeht.
Aber man kann im Leben nicht alles haben. 🤷‍♂️
Ich hadere ja noch so klein bisschen, weil es auch schöne und "einigermassen erschwingliche" Holzcases z.B. auf Etsy gäbe.
Andererseits wäre das Go eigentlich genau das, was ich suche. Die lassen sich ja auch mal bei Bedarf schön praktisch flach im Regal verstauen.
Mein Ansinnen ist ja folgendes: Ich hab jede Menge Hardware, von der ich mich nicht so recht trennen kann, weil alles seinen speziellen Einsatzzweck hat. Nur habe ich schon seit längerer Zeit tierisch Probleme, wenn das alles aufgebaut ist. Es erschlägt mich einfach und im Prinzip komme ich dann zu rein gar nichts. Auswahlparalyse.
Nun habe ich mir mein Heimstudio eher luftig und vom Aufbau her quasi modular eingerichtet. Fest ist der Haupttisch mit Masterkeyboard und Rechner. Bei Bedarf und Lust mal nen Desktopsynth mit daneben gestellt. Links und rechts habe ich jeweils einen 1-etagigen Keyboardständer auf Rollen, höhen- und breitenverstellbar. Da kommt dann je nach Lust und Laune entweder je ein Synth oder eine Holzplatte mit eben dann so einem Go Case drauf. Funktioniert für mich prächtig und ist in kurzer Zeit ohne Kraftaufwand schnell umgebaut.
Das erste Go würde ich eher digital / modal / granular mit MI-Modulen einrichten. Dann würde ich noch eins mit zwei Behringern Pro-1 plus ein paar LFOs/S&H/Funktionsgeneratoren ... aufbauen.
Nächste Idee fürs dritte Case wäre dann evtl. eine strukturelle Kopie und erweiterte Version von einem Buchla Easel, auch wieder mit Mutable Modulen (und ja, ich hab tatsächlich soviele von denen).
Und dann würde ich eben lustig durchtauschen. So der Gedanke. Ich brauche eben etwas Struktur und Reduktion und hätte gerne trotzdem die Wahl, was aktuell zu meiner Stimmung passt.
Da Gleitmuttern der größte Mist seit Einführung des Eurorackstandards sind (es gibt nicht einen einzigen Grund dafür) habe ich bei beiden meiner Go-Cases diese gegen Gewindestreifen ausgetauscht. Da die Cases breiter sind als die "Norm" musste ich mir die extra anfertigen lassen. Das war halt nochmal ein Extrasümmchen. Trotzdem sind die Cases damit immer noch recht günstig.
Negative Erfahrungen habe ich keine. @SirAdrianFish hatte ja bereits die Problematik der Einbautiefe an diversen Stellen sowie die der Zonen erwähnt. Das ist allerdings nichts, was einen wirklich übermäßig stören sollte. Man muss es nur beachten.
Ich hatte zu Anfang auch überlegt, ob ich die Gleitmuttern gegen Gewindestreifen austauschen sollte, da ich so viel negatives darüber gelesen hatte. Allerdings bin ich bislang in der Praxis, trotz mehrmaliger Umbauten, sehr gut mit den Gleitmuttern zurecht gekommen. Man sollte halt immer Beachten, ausreichend Gleitmuttern in den Bereichen zu plazieren, in denen noch keine Module verbaut sind. Arbeitet man mit sehr vielen schmalen Modulen, kann es auch passieren, dass die Anzahl der verbauten Gleitmuttern nicht ausreicht. Den Fall hatte ich selber allerdings noch nicht.
Durchaus. Es gibt immer wieder Modulhersteller, die es mit den Toleranzen bei den Bohrungen und den Frontplattenmaßen nicht so ganz genau nehmen. Da hilft dann der schönste Gewindestreifen nichts, wenn dann die Module rechts oder/und links davon nicht mehr reinpassen. So bei mir geschehen bei einigen Sputnik Modular Modulen und das trotz Langlöcher.
Wenn die Frontplatten etwas zu klein sind, dann sehen die Spalten zwischen den Modulen auch nicht so toll aus.
Ich kenne keinen einzigen aktuellen Hersteller, bei dem das so ist. Bisher ist mir nur ein einziges Modul untergekommen, bei dem der Hersteller Käse geliefert hat.
Ich habe hunderte von Modulen und über 12 Cases aber so etwas kenne ich nicht.
Ist mir ja eigentlich auch total egal. Ich hab das richtige Werkzeug und die Technik raus und absolut kein Problem mit Gleitmuttern. Und wie schon gesagt, einmal eingeschraubt bleiben die Module für lange Zeit bei mir. Dafür mache ich mir vorher die entsprechenden Gedanken um die Anordnung, teilweise sogar um optimierte Kabelwege, wo möglich.
