Roland S-1 Tweak Synth - SH-101 als AIRA Compact
Mist. Ganze zwei Tage hielt mein Erstmalnixmodus. Aber die passen ja wirklich gut. Wo bekommt man die? Und sind das alle für 45€ oder bleiben noch in paar übrig? :weich:
Den Thread habe ich gesehen, ja. Naja, mir ist auch grad nicht nach mehr Geld rauswerfen :picard:
Gibts sowas nicht in billiger? Die bunten kenne ich, die sehen aber nit aus :gay:
Welche TRS Midi-Kabel funktionieren denn mit dem S-1 neben dem 13 € Boss BMIDI-2-35 noch?
Habe schon 3 weitere vermeintliche TRS-A Midi-Kabel ausprobiert, die aber alle nicht für Midi-In funktionieren.
Die Befaco TRS-A (das sind die im 3er Pack) haben hier mit den kleinen Rolands problemlos funktioniert.
Die hatte ich auch vor einiger Zeit gekauft. Auf deinen Hinweis gerade noch mal ausprobiert. Mit dem Arturia Keylab Essential als Controller funktioniert es nicht. Mit dem Novation Launchkey funktioniert es hingegen! 🧐
Also es ist tatsächlich so, dass mein Arturia Keylab Essential (mk2) per DIN Midi auf TRS Midi den S-1 nicht ansteuern kann. Habe auch noch mal heute das BOSS Kabel bekommen. Damit geht es auch nicht. Der Behringer JT-4000M funktioniert aber beispielsweise mit diesem Midi Keyboard - der hat ja auch so TRS Midi - hier verwende ich natürlich das beiliegende Midi Adapterkabel.
Über das erwähnte Novation Launchkey oder Arturia minilab funktioniert der S-1 mit mehreren Kabeln. Es liegt also am Keylab Masterkeyboard.
ich nutze diese auch und die blauen von einem anderen anbieter aus amazon. aber die roten befakos sind die besten, schön lang. habe da ca 9 in der nutzung, auch mit anderen geräten.
noch ein kleiner tip. habe mir für 25€ den behringer Midi go geholt und via usb angeschlossen und erhielt so noch einen ein und ausgang zusätzlich.
Das kann/darf eigentlich nicht sein, da stimmt was nicht. TRS-DIN Kabel unterscheiden sich lediglich im Stecker, das würde ich nochmal im Detail überprüfen.
Ja, würde ich auch gegentesten, vielleicht läuft die Buchse beim Keylab nicht ganz rund ?
Wäre sonst wirklich ausgesprochen merkwürdig, es ist ja DIN Midi, da sollte es keine Unterschiede zu anderen Keyboards geben.
Ich bekomme das S1 mit jeder Midi Buchse und TRS A Adapter angesteuert.
Ich hatte schonmal an einem Gerät den sehr seltenen Fall, daß ein Interface mit DIN-Steckern keinen Kontakt bekam, weil die Stecker mechanisch so komisch geformt waren, daß man sie nicht ganz in die leicht versenkte Buchse reinbekam.
Vielleicht sitzt da der Stecker einfach zu lose und man muß den energischer reinschieben, das hab ich selbst schon bei Hohlsteckern erlebt (mit dem Effekt, daß mir mitten beim Gig der Synth ausging ...).
